Polerowanie, malowanie i renowacja felg
Postprzez Karol » 11 sty 2012, 23:28
taniej wyjdzie kupic nowe felgi jak hydrografika :( prawie caly srodek w madzi okleilem i wyszlo :D
felgi juz przygotowane tylko teraz dylemat karbon czy lakier <rotfl> :|
Sprzedam felgi 17'' nowe z m3////felgi 17'' z oponami czarny polysk////lapmy tyl m6 polift ///fotele m6 polift /// PW
Od: 8 sty 2009, 14:38
Auto: MOJA PIEKNA I BESTIA
Postprzez cichy_86 » 11 sty 2012, 23:46
a ciekawe jak z temperaturą sobie poradzi ta folia przy gwałtownych hamowaniach jak felga się dobrze nagrzeje od tarczy i zacisku <co?>
Od: 17 sie 2008, 14:01
Auto: Lexus LS600H
Audi A6 C6 3.0
BMW z3 2.8
Postprzez TALREP » 12 sty 2012, 08:42
cichy21_86 napisał(a):a ciekawe jak z temperaturą sobie poradzi ta folia przy gwałtownych hamowaniach jak felga się dobrze nagrzeje od tarczy i zacisku <co?>
Z tym raczej nie bedzie problemu. te folie sa naprawde trwale i same z siebie mimo rozgrzania nie beda sie deformowac.
ObrazekObrazek
Od: 29 lis 2005, 15:30
Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
Postprzez rafał88 » 12 sty 2012, 13:18
To jednak jest duza temp jeszcze dodatkowono opona sie nagrzewa panowie. Takze folia moze dostac po <dupa> 'ie. Malowanie wg mnie bardziej trwale i pewniejsze. W rze pytalem o piaskowanie z malowaniem proszkowym koles powiedzial mi chyba 60-70 plnow/szt, takze nie duzo.
Nie wiem jak teraz..
Postprzez cichy_86 » 12 sty 2012, 18:11
w Elblągu za piasek+proszek stówkę za sztukę do 15'' Mam pomalowane pokrywy i kolektor dolotowy proszkiem i jest rewelacja taka farba :D jak są oklejone felgi to zapewne trzeba je delikatnie myć a kärcher może poderwać naklejkę na odcięciu jej. A malowane sami wiecie ;)
Auto: Lexus LS600H
Audi A6 C6 3.0
BMW z3 2.8
Postprzez Karol » 13 sty 2012, 14:39
Panowie poleglem :( :( Od poczatku wszystko nie szlo po mojej mysli moze dlatego ze to piatek 13-go :(
To co wydawalo sie najlatwiejsze bylo mega trudne do zrobienia <płacze>
Zonka strzelilem na foli nie kupilem 3m tylko jakis zamiennik <nie powiem> i tu poleglem
Efekt koncowy jak by bylo wszystko OK nie ma porownania do tego lakier mysle ze przeskakuje to tez hydrografike <faja>
Tu kilka zdjec
Czas pracy to okolo godziny. najtrudniej jest wykonac rogi w pewnym momencie zabraklo mi cierpliwosci przycisnelem za mocno i folia pekla <lol>
Moze jeszcze wytestuje z folia 3m. Ale wszystko przemawia za lakierowaniem <płacze> <płacze>
Sorki z akiepskiej jakosci zdjecia ale bylo juz sporo po 1 w nocy i nie chcialo mi sie aparatu wyciagac.
Moze jakas madra glowa co zajmowala sie wczesniej folia carbonowa powie jak to zrobic dobrze?
Postprzez luki_92_92 » 13 sty 2012, 18:06
Żeby to zrobić dobrze musisz mieć dobrą folię, bo tani szmelc się rozrywa i nie jest taki elastyczny
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez Radex » 13 sty 2012, 20:22
co tanio to drogo.
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez TALREP » 16 sty 2012, 11:37
hmm, faktycznie śmieciowa ta folia. W 3m mam oklejony kokpit i nie wyobrazam sobie zeby dalo sie ja rozerwac podczas oklejania.
Co do efektu to na zdjeciach nie wyglada tragicznie :) moze jesli koniecznie chcesz carbon to pomaluj cala felge na czarno, a pozniej folie naklej tylko na ramiona
ObrazekObrazek
Postprzez Setritus » 7 gru 2012, 19:57
jeżeli chodzi o malowanie rantów na czerwono czy na jakikolwiek inny kolor to wystarczy założyć koło na przednią oś, podnieść przód samochodu, odpalamy silniczek, pierwszy może drugi bieg wrzucony, kółka się nam ładnie obracają, do tego pędzelek odrobina lakieru akrylowego i minimalna ilość zdolności.... :)
Od: 22 lut 2009, 12:42
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez rafał88 » 9 gru 2012, 09:38
Taka opacja nie jest zla. ale jednak zmatownie tego jest dosc denne i najlepsza i najtansza opcja sa te paski na felgi :)
Postprzez ewemarkam » 11 gru 2012, 17:07
Kiedyś malowałem paski o szerokości ok 1cm, na felgach mattig 13". Okleiłem felgę wąską taśma malarską, ale taka do lakiernictwa samochodowego. Kolega skąś miała mniej niż 1cm szerokości. Każdą felgę zdjąłem i malowałem na płaskim podłożu. Wyszło ekstra, kontrast fajny bo felga w czarnym macie.
Pogotowie Komputerowe
Alarmy samochodowe, centralne zamki, blokady zapłonu, czujniki cofania, światla dzienne itp.
Od: 7 sie 2011, 08:19
Auto: 323F BJ DiTD '99
Postprzez rafał88 » 11 gru 2012, 17:35
No wlasnie ja tez mam w planach czerowny pasek bo felgi teraz biale i sie zastanawiam czy wlasnie pasek kupic czy malowac samemu.
Postprzez rafał88 » 16 lut 2013, 09:10
Pytanie odnosnie malowania felg, a raczej jest roznica jaki podklad rzuce? czy musi byc jakis specialnie do amelinium?
Postprzez Swoop » 16 lut 2013, 09:16
jak już masz kupować podkład to taki do alu, będzie się lepiej trzymał felgi, np.
http://www.pielegnowacauto.pl/podklad-d ... 400ml.html
Paweł
Od: 28 wrz 2007, 21:42
Auto: M6 GY MZR-CD 121KM '03
Postprzez malkolm » 16 lut 2013, 15:00
ja bym raczej tego motipa sobie odpuścił i kupił podkład epoksydowy
Od: 12 lis 2008, 13:30
Skąd: Jastrzębiec niedaleko Leżajska (niedziele Kłyżów)
Auto: 626DiTD GF 1998, astra2
Postprzez sztosik » 10 mar 2013, 16:00
Moze Ktos polecic warszatat ktory zajmuje sie regeneracja felg aluminiowych. Piaskowanie i malowanie w rozsadnej cenie. Gliwice, Zabrze i okolice.
sztosik
Postprzez Marcin » 11 mar 2013, 15:36
sztosik napisał(a):Gliwice, Zabrze i okolice.
Te miejscowości to razcej nie,ale przed chwilą dzowniłem u siebie i jutro jade piaskować + malowac proszkowo. 30PLN piaskowanie i 30PLN malowanie od sztuki. Wychodzi taniej niz bym sam to zrobił <rotfl>
Od: 30 sty 2007, 01:18
Auto: Toyota Prius 2010
Postprzez rafał88 » 20 mar 2013, 21:40
No ja lepiej wyszedlem na piaskowaniu bo zaplacilem 49 zl za wyspiaskowanie 4 szt :P
Postprzez Marcin » 21 mar 2013, 06:34
Już po piaskowaniu i malowaniu.
Foty wrzucę jak wyszło jak tylko będę miał chwilę.
ciapek napisał(a):Może zdradzisz nam u kogo to robisz?
No przecież :) Jednak nie wiem skąd jestes i czy będzie się opłacało jechać.
http://www.pkt.pl/mietek-malowanie-pros ... 17192/5-1/
Z tym ,że zbytnio nie ma chyba wyboru z kolorami. Ja chciałem srebrny to spoko,ale jak mi pokazywał próbnik z kolorami to tam raczej szału nie było. Oni sie tam raczej zajmują innymi elementami niz felgi.
arafal21 napisał(a):No ja lepiej wyszedlem na piaskowaniu bo zaplacilem 49 zl za wyspiaskowanie 4 szt
To mnie przebiłeś :P
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 36 gości
