[Xedos6 CA] Szybkie pytania
- Od: 17 gru 2012, 01:02
- Auto: XC70 Cross Country '01
Xedos 6 '92 KF
Dopóki Wam na H nie wskoczy nie ma się czym przejmować.
Dużo zależy od tego jakiej firmy termostat się kupi, tzn niektóre mają różne temp. otwarcia...np. 88 lub 92 stopnie.Wtedy wychylenie wskazówki może się różnić o 2-3mm.
freezoneq napisał(a):Jeśli chodzi o poziom cieczy chłodzącej to jest jej kilka mm pow. maksimum. Czy to prawidłowa temperatura ? Patrząc z oczu kierowcy jest 1mm nad połową, patrząc z poziomu kierownicy – jak widzicie.
Dla pewności sprawdź suwmiarką, jeżeli to tylko milimetr to nie problem,
Ale jeżeli jest już 2 milimetry to silnik na złom,
jak możesz jeździć i katować auto z taką temperaturą toż to zbrodnia na Xedosie.
freezoneq napisał(a):Naczytałem się na forum, że wasze Xedosy trzymają temp w okolicach połowy skali, mój trzyma tak :
u mnie znowu jest tak
wydaje mi sie ze temp pokazywana zależy od czujnika
jeszcze jedno foto
panowie jak oceniacie zużycie świecy ? ile wg was spaila litrow oleju
?Panowie Xedos moze nie odpalać z padniętym czujnikiem temp. powietrza zasysanego i przepływomierzem?(błąd 10 i 8- tak pokazała dioda)
jak postoi kilka godzin odpali na chwile, podusi się i gasnie. Przeważnie nie odpala w ogóle.
- Od: 26 lut 2012, 20:52
- Auto: Xedos 6 2.0 v6 '93
Jeżeli chodzi o wskaźnik temperatury to jeżeli po nagrzaniu utrzymuje się w tej samej pozycji to jest wszystko si
nie istotne czy jest na środku czy kilka milimetrów powyżej. Ja mam prawie na 3/4 skali i w poprzednim xedzie też tak miałem.
nie istotne czy jest na środku czy kilka milimetrów powyżej. Ja mam prawie na 3/4 skali i w poprzednim xedzie też tak miałem.kargulekxd napisał(a):Panowie Xedos moze nie odpalać z padniętym czujnikiem temp. powietrza zasysanego i przepływomierzem?(błąd 10 i 8- tak pokazała dioda)
Nie rób sobie jaj, tylko podłącz wszystkie przewody tak jak trzeba i odpali.
problem w tym ze tam jest 1 wtyczka przeciez do przepływki wiec nie bardzo bylo się gdzie pomylic ..
słyszałem ze ten czujnik wpływa jakoś na mieszanke paliwa, może padł podczas wystrzału z gazu
Mam prośbę może ktoś mi podać wartość rezystora SMD tam gdzie strzałka z oryginalnego pilota
ewentualnie dobierał ktos samego pilota do oryginalnej centralki
http://zapodaj.net/6b0071eef4608.jpg.html
Ostatnio edytowano 10 mar 2013, 21:18 przez DymeK, łącznie edytowano 1 raz
Jak sprawdzić sondy lambda
- Od: 17 sie 2009, 10:45
- Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
kargulekxd napisał(a):problem w tym ze tam jest 1 wtyczka przeciez do przepływki wiec nie bardzo bylo się gdzie pomylic ..
Jeżeli Ci strzelił to masz odpowiedź, nikt rozsądny nie pacha strzelającej instalacji do tego przepływomierza.
A jeżeli Ci nie strzelił to wyskakujący błąd przepływomierza nie musi oznaczać wady jego samego a może dowodzić, że masz gdzieś nieszczelność lub nie podłączoną odmę lub zapomniałeś założyć przewodu gumowego do krokowca.
Ale kto lepiej niż Ty sam wie co tam napsułeś.
Tak trzeba to nazwać skoro wcześniej chodził a teraz nie.
Dopisano 10 mar 2013 21:54:
sylwo napisał(a):Jak sprawdzić sondy lambda
Ja sprawdzam na oscyloskopie w interfejsie lpg.
W przypadku Twojego auta, jeżeli masz sondy oryginalne, to napewno nie są w pełni sprawne.
Temperaturę zewnętrzną, płynu i ogrzewania wkrótce sobie pomierzę bo składam termometr z allegro i będzie wszytko wiadomo co ten milimetr poniżej skali na moim wskaźniku temperatury znaczy:)
I teraz:
Dość tych pierdół o wtyczkach – zawsze wszystkie trzeba podłączać!
Pytanie subiektywnie dizajnerskie:
Xed ma kilka kolorów, czy były inne kolory niż Z8, które można określić jako "zielony"? Kajś men.. naderwała mi lusterko i zamierzam zapolować na jedno ale gość nie zna kodu koloru i określa je jako "zielone".
I teraz:
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
10-800-4 gdzie takie łożysko kupię?
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
To będzie chyba te: 140419.
Te co podałeś to konkretne oznaczenie danego producenta.
Tu masz podane wszystko: http://www.mada-czesci.pl/oferta.html?p ... gory_id=35
- Od: 21 gru 2010, 15:54
- Auto: Xedos 6 2.0 1993r
Czy ktoś z was montował do Xedosa sondę inna niż ngk czy bosch, interesuje mnie czy te tańsze są cokolwiek warte?
kamil6423 napisał(a):To będzie chyba te: 140419.
Zdaje się że to to ale ceny jakie
Adek311092 napisał(a):Czy ktoś z was montował do Xedosa sondę inna niż ngk czy bosch, interesuje mnie czy te tańsze są cokolwiek warte?
Sporo jest o tym w dziale CA
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
