[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez freezoneq » 10 mar 2013, 18:20
Dzięki <piwo>
Od: 17 gru 2012, 02:02
Auto: XC70 Cross Country '01
Xedos 6 '92 KF
Postprzez sebek-71 » 10 mar 2013, 18:47
Dopóki Wam na H nie wskoczy nie ma się czym przejmować. :D
Dużo zależy od tego jakiej firmy termostat się kupi, tzn niektóre mają różne temp. otwarcia...np. 88 lub 92 stopnie.Wtedy wychylenie wskazówki może się różnić o 2-3mm.
Od: 9 paź 2011, 17:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
323 BJ 1,5 sedan
jest Mazda 3 BK 1,6 MZR sedan
Postprzez Siw-y » 10 mar 2013, 18:55
To jest wskaźnik i nic z pomiarem nie ma wspólnego, on pokazuje tylko orientacyjnie.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 13:36
Auto: présidentiel
Postprzez Hazu » 10 mar 2013, 20:09
freezoneq napisał(a):Jeśli chodzi o poziom cieczy chłodzącej to jest jej kilka mm pow. maksimum. Czy to prawidłowa temperatura ? Patrząc z oczu kierowcy jest 1mm nad połową, patrząc z poziomu kierownicy – jak widzicie.
Dla pewności sprawdź suwmiarką, jeżeli to tylko milimetr to nie problem,
Ale jeżeli jest już 2 milimetry to silnik na złom,
jak możesz jeździć i katować auto z taką temperaturą toż to zbrodnia na Xedosie.
Od: 17 paź 2005, 21:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez MichałB » 10 mar 2013, 20:36
freezoneq napisał(a):Naczytałem się na forum, że wasze Xedosy trzymają temp w okolicach połowy skali, mój trzyma tak :
u mnie znowu jest tak
wydaje mi sie ze temp pokazywana zależy od czujnika :)
jeszcze jedno foto
panowie jak oceniacie zużycie świecy ? ile wg was spaila litrow oleju <lol> ?
Od: 28 wrz 2010, 11:26
Auto: Mazda xedos 6 V6 2,5L KL LPG 1999
Postprzez kargulekxd » 10 mar 2013, 21:28
Panowie Xedos moze nie odpalać z padniętym czujnikiem temp. powietrza zasysanego i przepływomierzem?(błąd 10 i 8- tak pokazała dioda)
jak postoi kilka godzin odpali na chwile, podusi się i gasnie. Przeważnie nie odpala w ogóle. :|
Od: 26 lut 2012, 21:52
Auto: Xedos 6 2.0 v6 '93
Postprzez Piotr_ » 10 mar 2013, 21:28
Jeżeli chodzi o wskaźnik temperatury to jeżeli po nagrzaniu utrzymuje się w tej samej pozycji to jest wszystko si <spoko> nie istotne czy jest na środku czy kilka milimetrów powyżej. Ja mam prawie na 3/4 skali i w poprzednim xedzie też tak miałem.
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 20:14
Postprzez Hazu » 10 mar 2013, 21:43
kargulekxd napisał(a):Panowie Xedos moze nie odpalać z padniętym czujnikiem temp. powietrza zasysanego i przepływomierzem?(błąd 10 i 8- tak pokazała dioda)
Nie rób sobie jaj, tylko podłącz wszystkie przewody tak jak trzeba i odpali.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez deejay27 » 10 mar 2013, 21:51
Uwielbiam niektóre odpowiedzi Haza :)
Od: 6 gru 2009, 12:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez kargulekxd » 10 mar 2013, 21:53
problem w tym ze tam jest 1 wtyczka przeciez do przepływki wiec nie bardzo bylo się gdzie pomylic ..
słyszałem ze ten czujnik wpływa jakoś na mieszanke paliwa, może padł podczas wystrzału z gazu
Postprzez DymeK » 10 mar 2013, 21:54
Mam prośbę może ktoś mi podać wartość rezystora SMD tam gdzie strzałka z oryginalnego pilota
ewentualnie dobierał ktos samego pilota do oryginalnej centralki
http://zapodaj.net/6b0071eef4608.jpg.html
Ostatnio edytowano 10 mar 2013, 22:18 przez DymeK, łącznie edytowano 1 raz
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 21:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez Marcin » 10 mar 2013, 22:08
U mnie poniżej połowy,delikatnie poniżej.
To co na zdjęciu widać to chyba jeszcze nigdy tak nie miałem.
Od: 30 sty 2007, 02:18
Auto: Toyota Prius 2010
Postprzez sylwo » 10 mar 2013, 22:27
Jak sprawdzić sondy lambda <co?>
Od: 17 sie 2009, 11:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Hazu » 10 mar 2013, 22:51
kargulekxd napisał(a):problem w tym ze tam jest 1 wtyczka przeciez do przepływki wiec nie bardzo bylo się gdzie pomylic ..
Jeżeli Ci strzelił to masz odpowiedź, nikt rozsądny nie pacha strzelającej instalacji do tego przepływomierza.
A jeżeli Ci nie strzelił to wyskakujący błąd przepływomierza nie musi oznaczać wady jego samego a może dowodzić, że masz gdzieś nieszczelność lub nie podłączoną odmę lub zapomniałeś założyć przewodu gumowego do krokowca.
Ale kto lepiej niż Ty sam wie co tam napsułeś.
Tak trzeba to nazwać skoro wcześniej chodził a teraz nie.
Dopisano 10 mar 2013 21:54:
sylwo napisał(a):Jak sprawdzić sondy lambda
Ja sprawdzam na oscyloskopie w interfejsie lpg.
W przypadku Twojego auta, jeżeli masz sondy oryginalne, to napewno nie są w pełni sprawne.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Lowiec » 11 mar 2013, 00:21
Temperaturę zewnętrzną, płynu i ogrzewania wkrótce sobie pomierzę bo składam termometr z allegro i będzie wszytko wiadomo co ten milimetr poniżej skali na moim wskaźniku temperatury znaczy:)
I teraz:
Dość tych pierdół o wtyczkach – zawsze wszystkie trzeba podłączać!
Pytanie subiektywnie dizajnerskie:
Xed ma kilka kolorów, czy były inne kolory niż Z8, które można określić jako "zielony"? Kajś men.. naderwała mi lusterko i zamierzam zapolować na jedno ale gość nie zna kodu koloru i określa je jako "zielone".
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Od: 13 lis 2008, 22:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez MichałB » 11 mar 2013, 02:08
http://konto.bydgoszcz.wsinf.edu.pl/~sirroman/xedos/ tutaj sa chyba opisane wszystkie kolory . jak mozesz to zapytaj sie kolesia czy ma vin auta wtedy dojdziesz jakiego koloru sa lusterka
Postprzez sylwo » 11 mar 2013, 11:38
10-800-4 gdzie takie łożysko kupię?
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez kamil6423 » 11 mar 2013, 11:53
To będzie chyba te: 140419.
Te co podałeś to konkretne oznaczenie danego producenta.
Tu masz podane wszystko: http://www.mada-czesci.pl/oferta.html?p ... gory_id=35
Od: 21 gru 2010, 16:54
Auto: Xedos 6 2.0 1993r
Postprzez Adek311092 » 11 mar 2013, 11:58
Czy ktoś z was montował do Xedosa sondę inna niż ngk czy bosch, interesuje mnie czy te tańsze są cokolwiek warte?
Przedstawiciel Podkarpacia
Od: 27 lut 2012, 22:08
Auto: Mazda 323f 2.0 V6 Speciale Edition
Postprzez sylwo » 11 mar 2013, 12:01
kamil6423 napisał(a):To będzie chyba te: 140419.
Zdaje się że to to ale ceny jakie :|
Adek311092 napisał(a):Czy ktoś z was montował do Xedosa sondę inna niż ngk czy bosch, interesuje mnie czy te tańsze są cokolwiek warte?
Sporo jest o tym w dziale CA ;) poszperaj
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
