Opony i felgi
Postprzez CLAU » 16 gru 2012, 10:16
Jeśli dekielek jest montowany od wewnątrz to znaczy, że śruby i tak są na wierzchu wiec lepiej kupic podobne dekielki i je poprostu przykleic.
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez kubsztyk » 16 gru 2012, 10:33
WarunekPL napisał(a):Może deko nie na temat, ale czy jesteś na tyle pedantyczny żeby robić tyle zachodu o dekielek?
Nie chcę Cie urazić :)
Owszem, zwracam uwagę na pierdoły jeśli chodzi o auto. Często nawet za bardzo.
Ale oprócz względów estetycznych, to dekielki zapobiegają dostawaniu się wody oraz śniegu i solanki pod felgę, czyli chronią piastę i tarczę hamulcową przed rdzewieniem.
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez WarunekPL » 17 gru 2012, 00:35
kubsztyk napisał(a):tarczę hamulcową
ona sama w sobie się czyści <spoko>
Od: 5 lis 2010, 18:51
Auto: M5 CR 2009r,
2.0B+LPG 146 KM
Postprzez rajek » 21 sty 2013, 21:54
Panowie szybkie pytanie, czy felga dedykowana do Mazdy6 GH o rozmiarze 18x7,5J ET60 bedzie pasowac do Mazdy6 benzyna z 2007 2.0l TS2? Jezeli tak to jaki rozmiar opony bylby potrzebny? Potrzebuje pewnej informacji aby niepotrzebnie klienta w blad nie wprowadzic :D dzieki.
Od: 30 mar 2012, 17:24
Auto: M6 Sport 2.0 MZR-CD 2008
Postprzez Atenza » 3 mar 2013, 21:11
Czy ktoś z Was zakładał dokłądnie takie felgi do polifta? Czy nic nie zaczepia lub nie ociera? Tutaj proszę o podpowiedź z jakimi oponami takie felgi macie sparowane? Z oznaczeń o tych felgach wiem tyle: 7J x 17''
Rozstaw śrub: 5X114,3 ET: 55 Otwór centrujący: 67mm
Od: 18 wrz 2012, 10:16
Auto: Mazda 6 2.0 PB/LPG
Postprzez Dominator » 3 mar 2013, 21:18
parametry takie same jak większość ori felg do tego modelu, nic tylko montowac i się cieszyc <spoko>
Postprzez Roman8 » 4 mar 2013, 11:54
Mam takie same :) Niestety jeszcze nie zakladalem ich – czekam na wiosne.
Oponki do nich mam 215/50/17.
Od: 20 lut 2012, 12:08
Auto: Mazda 6 GY – Pb+LPG 2.0 – 2005 FL
Postprzez Atenza » 5 mar 2013, 19:27
Poczytałem i poszukałem jeszcze i też kupiłem taki rozmiar.
Ostatnio edytowano 6 mar 2013, 06:45 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie ma potrzeby cytowania całego ostatniego posta
Postprzez robertxxxx6 » 8 mar 2013, 19:52
Witam zwracam się z zapytaniem do wszystkich, kupiłem sobie jesienią madzie 6 po lifcie kombi stała na zimówkach 195/65/15 stalowych, wszystko pięknie gra ostatnio kupiłem jej na lato aluski od mazdy 3 w 17 calach i oponach 205/50/17 Toyo proxes R32, rozumiem ze szersza opona daje wieksze opory toczenia masy nie resorowaniej itd itd, natomiast jezdziłem różnymi autami w zyciu i w żadnym po przejsciu z 195 na 205 w calach 17 nie miałem takie spadku osiągów dużo gorzej auto przyspiesza o elastyczności nie wspomne.... Proszę o porade co może byc powodem.. Pozdrawiam Robert
Takie są felgi dla zainteresowanych...
Od: 8 mar 2013, 19:43
Auto: była Mazda 6 GY L3 2007 2.3
obecny Mercedes-Benz CLS 55 AMG
Postprzez zigu18 » 9 mar 2013, 00:29
Kolego robercie zmieniła się średnica koła na większą i przez to jest spadek osiagow. Mazda zaleca opony 215/45/r17, poprawcie mnie jeśli się mylę
Wysyłane z mojego Xperia Neo za pomocą Tapatalk 2
Od: 19 lis 2012, 17:35
Auto: Mazda 6
GG 2002 sedan
2.0 benzyna BRC
Postprzez robertxxxx6 » 9 mar 2013, 08:50
Ja wszystko rozumiem, ze wiele rzeczy się zmienia ale to jest różnica szerokości o jeden rozmiar, natomoast masa koła jest wieksza czyli rzeczy martwej nieresorowanej.
Dopisano 9 mar 2013, 09:02:
a z tym jakie koła mazda zaleca to np te co kupilem są zdjęte z mazdy która wyjechała z salonu rok temu, 205/50/17 takie opony na wszystkich mazdach były z tym rodzajem felg
Postprzez zigu18 » 9 mar 2013, 13:24
Przeczytaj jeszcze raz co napisałem, zmieniła sie średnica koła na większa. Przy oponie 215/45/r17 średnica wynosi 625mm a przy twoich 637 czyli 12mm różnicy, 195/65/r15 srednica wynosi 631. Ponadto alufelgi są znacznie cieższe od stalówek, oraz masa jest oddalona bardziej od środka osi. Szerokość opony w tym wszystkim ma akurat najmniejsze znaczenie bo to będzie miała wpływ przy większych prędkościach. To czy wyjechała na takich czy na takich malo nas teraz interesuje, zmieniłeś średnice i stąd problemy zapewne
Auto: Mazda 6
GG 2002 sedan
2.0 benzyna BRC
PostTen post został usunięty przez bieski 9 mar 2013, 13:56.
Powód: ot
Postprzez bieski » 9 mar 2013, 13:52
zigu18 napisał(a):195/65/r15 srednica wynosi 631
634,5 mm ;)
Dopisano So, 9 mar 2013, 13:56:
robertxxxx6 napisał(a):205/50/17 takie opony na wszystkich mazdach były z tym rodzajem felg
Do 6 taki rozmiar nie jest zakładany. Tak jak koledzy wyżej pisali 17" były w 6 jako 215/45
Ja śmigam latem na 215/50, dla mnie jest ok :)
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez robertxxxx6 » 9 mar 2013, 14:02
a nie czujesz spadku elastycznosci auta?? na 15 zdecydowanie lepiej czulem moment jak wciskalo w fotel teraz odbywa sie to montonnie.
Dopisano 9 mar 2013, 14:05:
i jeszcze jedno pytanie w momencie założenia wiekszych kół o wiekszej średicy licznik również przekłamuje i pytanie czy w mazdzie 6 jest możlwość jakiejsc regulacji tego za pomocą komputera bądz czego kolwiek aby podnieśc ok 10km/h pokazywaną predkość na liczniku. ??
Postprzez bieski » 9 mar 2013, 14:06
Troszkę czuć, ale żeby to był jakiś wielki spadek to raczej nie ;)
Ja to głównie w spalaniu czuję różnice <lol>
Auto: GJ
Postprzez zigu18 » 9 mar 2013, 14:29
634,5 mm ;)
dzięki za poprawkę ;)
co do licznika jest tak zeskalowany ze zawyża predkość na dedykowanych oponach do auta, wiec po założeniu trochę większych nie powinno być problemu
Auto: Mazda 6
GG 2002 sedan
2.0 benzyna BRC
Postprzez robertxxxx6 » 9 mar 2013, 14:45
no mi teraz zaniża wiec z tad pytanie czy jest możliwosc korekty tej predkosci na liczniku za pomocą komputera bądz innymi metodami?
Postprzez bieski » 9 mar 2013, 14:58
Nie da rady.
robertxxxx6 napisał(a):zaniża
A nie zawyża? U mnie przy większej oponie błąd jest mniejszy.
Auto: GJ
Postprzez robertxxxx6 » 9 mar 2013, 15:19
zaniża, jadąc 100 km/h wh GPS-u licznik wskazuje minimalnie ponad 80 na oponach 195/65/15 jadąc 100 wg GPS-u licznik pokazuje ok milimetra ponad 100 czyli mozna powiedziec idealnie a teraz niestety zaniża:( i chyba nie ma rady na korekte tego.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 11 gości
