Opony i felgi
WarunekPL napisał(a):Może deko nie na temat, ale czy jesteś na tyle pedantyczny żeby robić tyle zachodu o dekielek?
Nie chcę Cie urazić
Owszem, zwracam uwagę na pierdoły jeśli chodzi o auto. Często nawet za bardzo.
Ale oprócz względów estetycznych, to dekielki zapobiegają dostawaniu się wody oraz śniegu i solanki pod felgę, czyli chronią piastę i tarczę hamulcową przed rdzewieniem.
Panowie szybkie pytanie, czy felga dedykowana do Mazdy6 GH o rozmiarze 18x7,5J ET60 bedzie pasowac do Mazdy6 benzyna z 2007 2.0l TS2? Jezeli tak to jaki rozmiar opony bylby potrzebny? Potrzebuje pewnej informacji aby niepotrzebnie klienta w blad nie wprowadzic
dzieki.
- Od: 30 mar 2012, 17:24
- Auto: M6 Sport 2.0 MZR-CD 2008
Czy ktoś z Was zakładał dokłądnie takie felgi do polifta? Czy nic nie zaczepia lub nie ociera? Tutaj proszę o podpowiedź z jakimi oponami takie felgi macie sparowane? Z oznaczeń o tych felgach wiem tyle: 7J x 17''
Rozstaw śrub: 5X114,3 ET: 55 Otwór centrujący: 67mm
- Od: 18 wrz 2012, 10:16
- Auto: Mazda 6 2.0 PB/LPG
Witam zwracam się z zapytaniem do wszystkich, kupiłem sobie jesienią madzie 6 po lifcie kombi stała na zimówkach 195/65/15 stalowych, wszystko pięknie gra ostatnio kupiłem jej na lato aluski od mazdy 3 w 17 calach i oponach 205/50/17 Toyo proxes R32, rozumiem ze szersza opona daje wieksze opory toczenia masy nie resorowaniej itd itd, natomiast jezdziłem różnymi autami w zyciu i w żadnym po przejsciu z 195 na 205 w calach 17 nie miałem takie spadku osiągów dużo gorzej auto przyspiesza o elastyczności nie wspomne.... Proszę o porade co może byc powodem.. Pozdrawiam Robert
- Od: 8 mar 2013, 19:43
- Auto: była Mazda 6 GY L3 2007 2.3
obecny Mercedes-Benz CLS 55 AMG
Ja wszystko rozumiem, ze wiele rzeczy się zmienia ale to jest różnica szerokości o jeden rozmiar, natomoast masa koła jest wieksza czyli rzeczy martwej nieresorowanej.
Dopisano 9 mar 2013, 09:02:
a z tym jakie koła mazda zaleca to np te co kupilem są zdjęte z mazdy która wyjechała z salonu rok temu, 205/50/17 takie opony na wszystkich mazdach były z tym rodzajem felg
Przeczytaj jeszcze raz co napisałem, zmieniła sie średnica koła na większa. Przy oponie 215/45/r17 średnica wynosi 625mm a przy twoich 637 czyli 12mm różnicy, 195/65/r15 srednica wynosi 631. Ponadto alufelgi są znacznie cieższe od stalówek, oraz masa jest oddalona bardziej od środka osi. Szerokość opony w tym wszystkim ma akurat najmniejsze znaczenie bo to będzie miała wpływ przy większych prędkościach. To czy wyjechała na takich czy na takich malo nas teraz interesuje, zmieniłeś średnice i stąd problemy zapewne
zigu18 napisał(a):195/65/r15 srednica wynosi 631
634,5 mm
Dopisano So, 9 mar 2013, 13:56:
robertxxxx6 napisał(a):205/50/17 takie opony na wszystkich mazdach były z tym rodzajem felg
Do 6 taki rozmiar nie jest zakładany. Tak jak koledzy wyżej pisali 17" były w 6 jako 215/45
Ja śmigam latem na 215/50, dla mnie jest ok
a nie czujesz spadku elastycznosci auta?? na 15 zdecydowanie lepiej czulem moment jak wciskalo w fotel teraz odbywa sie to montonnie.
Dopisano 9 mar 2013, 14:05:
i jeszcze jedno pytanie w momencie założenia wiekszych kół o wiekszej średicy licznik również przekłamuje i pytanie czy w mazdzie 6 jest możlwość jakiejsc regulacji tego za pomocą komputera bądz czego kolwiek aby podnieśc ok 10km/h pokazywaną predkość na liczniku.
bieski napisał(a):zigu18 napisał(a):195/65/r15 srednica wynosi 631
634,5 mm
dzięki za poprawkę
co do licznika jest tak zeskalowany ze zawyża predkość na dedykowanych oponach do auta, wiec po założeniu trochę większych nie powinno być problemu
no mi teraz zaniża wiec z tad pytanie czy jest możliwosc korekty tej predkosci na liczniku za pomocą komputera bądz innymi metodami?
zaniża, jadąc 100 km/h wh GPS-u licznik wskazuje minimalnie ponad 80 na oponach 195/65/15 jadąc 100 wg GPS-u licznik pokazuje ok milimetra ponad 100 czyli mozna powiedziec idealnie a teraz niestety zaniża:( i chyba nie ma rady na korekte tego.
