Mazda 323C BA B3 '95
Postprzez GreXx » 19 lut 2013, 21:59
Niestety polska rzeczywistość.... Ale wybrnąłeś jak trzeba :) Koniecznie szukaj 'super sporleja' na tylną klapę jak ma kolega szalik, nie wiem dlaczego ale bez niego nie widzę cetek :D
Od: 4 maja 2011, 13:33
Auto: Mazda 323f BA GLX 1.8 BP 16v
Postprzez xx3martus » 19 lut 2013, 22:13
zgadzam sie z kolega wyżej szukaj spojlera na tył ja tez u siebie szukam bo jakoś pusto z tyłu :)
Martus
Od: 20 sty 2012, 12:42
Auto: byla 323 c;)civic białe jajko:D,
jest 323f....
w poszukiwaniach 323 c;)
Postprzez szalik » 19 lut 2013, 23:03
Hehe jak kolega i koleżanka wyżej :) Ze spojlerkiem Cetka wygląda o niebo lepiej :)
Od: 22 paź 2010, 15:01
Auto: Mazda 323 C 1,5 '96r
Postprzez dziadowy » 20 lut 2013, 11:57
Panie i Panowie szukam, szukam już dłuższy czas. Ale tak 200pln na spojler to dla mnie narazie za srogi wydatek :P Bede polował na jakąś cetkę na części z takim super spojlerem
Apropo naprawy hamulców. Cetka już mniej paliła po wymianie świec. Jak w koncu nic mi nie hamuje podczas jazdy to aż milo patrzeć na wskazówke od paliwa jak wolno opada:) Wczesniej byla tragedia.
Od: 29 lis 2012, 18:57
Auto: Mazda 323c BA / 1,3 / 1995
Honda Civic EJ9/ 1.4 / 1998
Postprzez caroleck » 20 lut 2013, 13:20
a jak z dymieniem ?? :)
Od: 24 lut 2012, 12:47
Postprzez Snowmonkey » 20 lut 2013, 15:52
I hope you find your rear spoiler, 200pln seems not to be an excessive prize :)
323C Noble Green '95 – 1.5 16v aka Sportiva !
Blog about 323 BA (Astina/Lantis/323F, 323 Coupé, 323 Familia Sedan)
Od: 18 wrz 2012, 14:03
Auto: 323C Noble Green 1.5 16v, aka Sportiva !
Postprzez dziadowy » 20 lut 2013, 18:06
caroleck napisał(a):a jak z dymieniem ?? :)
Cos tam dymi. Ale to moze byc syf który został w wydechu bo oleju nie dolewałem od 500km :) A dzis po naprawie hamlów zrobiłem 2x dłuzsza trase na tej samej ilości paliwa co z rozpierdykanymi hamulcami <serduszka>
Snowmonkey napisał(a):I hope you find your rear spoiler, 200pln seems not to be an excessive prize :)
Hehe i hope too but for me, now – 200pln is too much :D
Postprzez caroleck » 21 lut 2013, 12:58
Może będzie wszystko ok. I będziesz mógł się skupić na dopieszczaniu szczegółów :D
Dopisano 28 lut 2013, 17:57:
coś się dzieje z madzią ?? :>
Postprzez dziadowy » 2 mar 2013, 00:13
Madzia śmiga jak przecinak:) Znow koło 400km bez pożarcia oleju więc jest dobrze:) Dostaje w pupę na naszych pięknych polskich drogach ale (odpukać) nic złego się nie dzieje:)
Postprzez caroleck » 2 mar 2013, 00:51
to dobrze że nie żre. Oby tak dalej :D A co do polski dróg każdy wie jak jest. I każda madzia podobnie dostaje po zawieszeniu :(
Postprzez dziadowy » 5 mar 2013, 16:22
Witam witam, dzięki Karolowi zamówiłem nowy grill uwaga ! .... za 15zł....
Powinien wyglądać dużo lepiej jak go malne w kolor, bo neistety w kolor nie trafilem ale za grosze za to :)
Madzia jeździ i ma sie dobrze tylko, że zapaliła mi się lampka ( czerwony wykrzyknik ) tak jakbym mial zaciągniety ręczny i nie gaśnie. Widze ze czujnik na recznym nie zwiera wiec jest ok, plyn hamulcowy jest. Nie wiem od czego to :X
Postprzez szalik » 5 mar 2013, 16:28
Miałem ten sam problem co Ty :) Do wczoraj. Wymiana klocków hamulcowych pomogła
Niewiem jak u Ciebie z hamulcami ale przepatrz, klocki, tarcze, płyn.
Postprzez dziadowy » 5 mar 2013, 17:22
Będe zerkał:) Jutro moze podleje troche płynu. Mama nadzieje, ze to pomoże :) Bo tak nie będąc w domu i nie mając garazu tylko parking pod blokiem to kiepskawoooo...
Postprzez szalik » 5 mar 2013, 17:37
No mi tak świeciło już jakis czas i tez to wkurzało. Początkowo też myslalem ze to od recznego.
Wczoraj wymieniłem klocki bo już tarły dosc dobrze i kontrolka znikła :)
Postprzez dziadowy » 6 mar 2013, 17:42
Problem rozwiązany – wydawałoby sie, że poziom płynu był okej. Ale dolałem do MAX i kontrolka znikła :)
Postprzez szalik » 7 mar 2013, 10:14
No ja przy wymianie odpowietrzałem i dolewałem też płynu więc pewnie to też było przyczyną :)
I jesteśmy mądrzejsi co do jednej sprawy hehe :)
Postprzez Snowmonkey » 7 mar 2013, 11:30
I had the same problem as you, the HandBrake light stay on.
It's a warning to say "your brake pads are dead" or your brake liquid level is too low (when your brake pads are dead, your brake liquid level is low to correct your braking with dead brake pads).
Or you have a leak..
Postprzez dziadowy » 8 mar 2013, 17:07
szalik napisał(a):No ja przy wymianie odpowietrzałem i dolewałem też płynu więc pewnie to też było przyczyną :)
Hehe, poki co nie ubywa. Mozliwe ze przewody hamulcowe szykują się do wymiany juz :)
Snowmonkey napisał(a):I had the same problem as you, the HandBrake light stay on.
Unfortunately, the leak is possible. Brake cables can be replaced. :)
Dziś w trasie, coś mi zaczęło stukać przy ostrzejszych zakrętach w [jakim?] prawym kole. I dojrzałem się wycieku z amorka. Pod sprężyną ta część jest oblana olejem więc, to chyba amortyzator odmowil juz dalszej współpracy :) Czas zmienić, bo w sumie jeździło się jak na taczce, myślałem, że to wina obniżenia ale tak twardo to chyba nie powinno być:) Warto kupować gazowe? Czy moze zwykłe hydrauliczne?
Postprzez caroleck » 8 mar 2013, 17:39
ja proponuję gazówki :)
Postprzez szalik » 9 mar 2013, 06:36
Kayaba, myślę że to dobry wybór :) Też mnie to czeka
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 47 gości
