Mazda 323C BA B3 '95
Hehe jak kolega i koleżanka wyżej
Ze spojlerkiem Cetka wygląda o niebo lepiej
- Od: 22 paź 2010, 15:01
- Auto: Mazda 323 C 1,5 '96r
Panie i Panowie szukam, szukam już dłuższy czas. Ale tak 200pln na spojler to dla mnie narazie za srogi wydatek
Bede polował na jakąś cetkę na części z takim super spojlerem
Apropo naprawy hamulców. Cetka już mniej paliła po wymianie świec. Jak w koncu nic mi nie hamuje podczas jazdy to aż milo patrzeć na wskazówke od paliwa jak wolno opada:) Wczesniej byla tragedia.
- Od: 29 lis 2012, 18:57
- Auto: Mazda 323c BA / 1,3 / 1995
Honda Civic EJ9/ 1.4 / 1998
I hope you find your rear spoiler, 200pln seems not to be an excessive prize
323C Noble Green '95 – 1.5 16v aka Sportiva !
Blog about 323 BA (Astina/Lantis/323F, 323 Coupé, 323 Familia Sedan)
- Od: 18 wrz 2012, 14:03
- Auto: 323C Noble Green 1.5 16v, aka Sportiva !
caroleck napisał(a):a jak z dymieniem![]()
Cos tam dymi. Ale to moze byc syf który został w wydechu bo oleju nie dolewałem od 500km
Hehe i hope too but for me, now – 200pln is too muchSnowmonkey napisał(a):I hope you find your rear spoiler, 200pln seems not to be an excessive prize
Może będzie wszystko ok. I będziesz mógł się skupić na dopieszczaniu szczegółów
Dopisano 28 lut 2013, 17:57:
coś się dzieje z madzią
Madzia śmiga jak przecinak:) Znow koło 400km bez pożarcia oleju więc jest dobrze:) Dostaje w pupę na naszych pięknych polskich drogach ale (odpukać) nic złego się nie dzieje:)
to dobrze że nie żre. Oby tak dalej
A co do polski dróg każdy wie jak jest. I każda madzia podobnie dostaje po zawieszeniu
Witam witam, dzięki Karolowi zamówiłem nowy grill uwaga ! .... za 15zł....
Powinien wyglądać dużo lepiej jak go malne w kolor, bo neistety w kolor nie trafilem ale za grosze za to
Madzia jeździ i ma sie dobrze tylko, że zapaliła mi się lampka ( czerwony wykrzyknik ) tak jakbym mial zaciągniety ręczny i nie gaśnie. Widze ze czujnik na recznym nie zwiera wiec jest ok, plyn hamulcowy jest. Nie wiem od czego to :X
Miałem ten sam problem co Ty
Do wczoraj. Wymiana klocków hamulcowych pomogła
Niewiem jak u Ciebie z hamulcami ale przepatrz, klocki, tarcze, płyn.
No mi tak świeciło już jakis czas i tez to wkurzało. Początkowo też myslalem ze to od recznego.
Wczoraj wymieniłem klocki bo już tarły dosc dobrze i kontrolka znikła
No ja przy wymianie odpowietrzałem i dolewałem też płynu więc pewnie to też było przyczyną
I jesteśmy mądrzejsi co do jednej sprawy hehe
I had the same problem as you, the HandBrake light stay on.
It's a warning to say "your brake pads are dead" or your brake liquid level is too low (when your brake pads are dead, your brake liquid level is low to correct your braking with dead brake pads).
Or you have a leak..
szalik napisał(a):No ja przy wymianie odpowietrzałem i dolewałem też płynu więc pewnie to też było przyczyną
Hehe, poki co nie ubywa. Mozliwe ze przewody hamulcowe szykują się do wymiany juz
Snowmonkey napisał(a):I had the same problem as you, the HandBrake light stay on.
Unfortunately, the leak is possible. Brake cables can be replaced.
Dziś w trasie, coś mi zaczęło stukać przy ostrzejszych zakrętach w [jakim?] prawym kole. I dojrzałem się wycieku z amorka. Pod sprężyną ta część jest oblana olejem więc, to chyba amortyzator odmowil juz dalszej współpracy
Kayaba, myślę że to dobry wybór
Też mnie to czeka
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 29 gości
