Mazda MX-3 EC BP Turbo '92
Postprzez Boris86 » 17 paź 2012, 20:20
Wyglada na żeliwo szare, pewnie po obróbce cieplnej.
Od: 23 gru 2004, 23:03
Auto: 323 BG KL V6
RX-8 Pandem v12
RX-8 RB25DET Neo
RX-8 R3
300ZX Strosek
Viper GTS
Cuda TT
Crossfire SRT6
Corvette C5
E30 325cabrio, E39 523
Postprzez Marcin1mazda » 20 paź 2012, 18:42
Boris86 napisał(a):Ja pytam. Ty odpisujesz. Ja dopytuje dalej bo z tego co odpisałeś wynika to że mechanizm będzie zblokowany, a ty na poprzednie pytanie odpowiadasz inaczej i każesz mi coś przestudiować?
Nie denerwuj się Borysie ;)
Poprawiłem się chwilę później, pisząc że to był błąd w sztuce, bez 'y' powinno być ;) mowa była o spawaniu trzpienia a nie satelit
tekkenfan napisał(a):z tego co ja się doczytałem i rozumiem to zaspawujesz pin "prowadzący" 2 małych satelitek. W ten sposób satelity nie wypadną ze swojej osi, jednocześnie nie tracimy w żaden sposób fabrycznych parametrów skrętu itp.
Dokładnie ;) !
tekkenfan napisał(a):Tyle, że jak na moje nie jest to rozwiązanie gwarantujące, że nie uszkodzimy różnicówki bo zęby w satelitach i tak mogą się ukruszyć co w końcu skończy się ich wymianą ale na pewno wydłuży to ich żywotność.
Satelity przeżyły ok. 20 lat i nadal żyją, myślisz że fabrycznie nowe Ci się ukruszą od tak ?
Nie ma takiej opcji.. moje ( nowe ) po ostatnim wybuchu przeżyły, nie ukruszyły się, ale jeden z zębów dostał konkretnego strzała i jest na nim małe pęknięcie. Także bez obaw, w twojej skrzyni zaspawałbym tylko trzpienia i cieszył się mocą 200+ na seryjnej różnicówce z gt :)
Boris86 napisał(a):Wyglada na żeliwo szare, pewnie po obróbce cieplnej.
To jest zwykła stal, tylko tak jak napisałeś. Jakaś obróbka spowodowała, że tak wygląda. Spawam to Tig-iem i śmiga w gtx-ie na spieku i ma się bardzo dobrze :)
Czy ciemno, czy jasno leci GTX przez miasto..
Od: 5 paź 2007, 20:14
Auto: Mazda 323 BF GTX
Postprzez DARO MAZDA 323 » 8 mar 2013, 12:20
Cześć Michał
W końcu się zalogowałem na forum. Jak tam temat Mazdy.
Sprzęgło opanowane czy dalej się ślizga ? Dłubiesz cos przy Madzi czy czekasz na wiosnę ?
Od: 8 mar 2013, 10:44
Auto: PASSAT 2.0 TDI DSG
Postprzez michaelB » 9 mar 2013, 09:46
Jak tylko będzie znowu sucho i na plusie to jadę do Mirka z emg i stroimy. Jeśli sprzęgło się pośliźnie od razu wymieniamy. Zbieram teraz nowe elementy zawiechy, amory tył i poliuretany na całość. Waham się czy brać twardość 75 czy 85 ShA.
Od: 17 kwi 2009, 13:29
Auto: Mx3 1,6 16V->1,8 BP(DOHC) Turbo
Postprzez Rafał_ » 9 mar 2013, 22:35
Do jazdy na codzień bierz 75 Sha czyli czerwone :)
jarek.ZE
CUP 2014 miejsce 3
CUP 2013 miejsce 2
Od: 25 lis 2008, 00:19
Auto: Mazda MX-5 NA B6 '93
Mazda3 BM PE 120KM '14
Rajdowe Clio F7P '91
Mazda mx-3 EC KLZE '91
Subaru Impreza WRX MY05
Mazda6 GG AJ '04
Postprzez DARO MAZDA 323 » 11 mar 2013, 10:33
Też był bym za miększym . Ty używasz auta na co dzień. Ja w SUNNYM GTI mam gwint , poliuretany i klatkę to jest typowy taczkowóz.
zerknij
http://2speed.pl/forum/viewtopic.php?t=219
A na domiar złego pękła mi szyba z przody , takie to sztywne.
Postprzez michaelB » 25 kwi 2013, 22:15
W oczekiwaniu w kolejce na strojenie zacząłem porządkować zawias. Przód: nowe tuleje na przednie wahacze, sworznie, łączniki stabilizatora, końcówki drążków kierowniczych (wszystko z Yamato). Tył: amory i osłony Kayaba, łączniki stabilizatora. Dodatkowo przewody w stalowym oplocie Goodridge na całość + płyn Motul, shortshifter i rozpórka tylna.
Kolejny krok to wymiana wszystkich tulei wahaczy tylnych i gum stabilizatora + odnowienie tylnej belki.
Postprzez Capazo » 25 kwi 2013, 23:39
michaelB napisał(a):Kolejny krok to wymiana wszystkich tulei wahaczy tylnych i gum stabilizatora + odnowienie tylnej belki.
Rob to na poliuretanie!!
Od: 26 mar 2008, 16:29
Postprzez tekkenfan » 26 kwi 2013, 01:14
x2
Jak dorabiałem poli do siebie to musiałem kupić nowe tuleje stabilizatora i ta nowa guma (a raczej coś gumo podobnego zrobionego z jakiegoś szitu) okazała się gorszej jakości niż to co zastałem w zawieszce :|
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez mlody1921 » 26 kwi 2013, 10:22
Wszystko zależy od firm dobre gumy ma Oyodo a sworznie i końcówki do japońca 555, kiedyś miałem w rękach tyleje od przedniego wahacza tą tylna w palcach gume można było przesuwać stara po 15 latach była w lepszym stanie :/
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez tekkenfan » 29 kwi 2013, 00:12
Te majster co to za czasy na ćwiartkę? Następnym razem spróbuj bez zaciągniętego ręcznego <lol>
Na jakim doładowaniu teraz śmigasz?
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez Pyton162 » 29 kwi 2013, 15:20
jezeli dobrze widzialem na zlocie to dymi to na niebiesko bardzo mocno nawet na wolnych obrotach , przy palowaniu juz nie wspomne
Pyton162
Postprzez michaelB » 29 kwi 2013, 22:48
Sprzęgło ślizga się przy deptaniu jak diabli, obroty falują, więc nie obiecywałem sobie żadnych ciekawych wyników. W przyszłym tygodniu zakładamy sprzęgło z KL'a i zobaczymy. A dymi może dlatego, że jest nie strojony i przelany.
Ostatnio edytowano 30 kwi 2013, 07:34 przez michaelB, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez onyx » 29 kwi 2013, 23:08
zaznaczam, że nie widziałem... ale jeśli dymi na niebiesko to na pewno nie z powodu przelania ;)
Od: 22 wrz 2010, 09:41
Auto: wesoły kapelusznik
Postprzez tekkenfan » 30 kwi 2013, 00:54
Dokładnie, u mnie miałem nawet AFR 10 i jakiegoś dymienia nie zauważyłem ;). Luknij w dolot, może ta turbina po regeneracji dała pupy i puszcza :|
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez michaelB » 30 kwi 2013, 05:15
Pewnie macie racje. Jest jeszcze co robić, żeby jeździła jak trzeba.
Postprzez onyx » 30 kwi 2013, 09:16
Po regeneracji?
W pierwszym poście chyba umieściłeś model sprężarki z kulkami... Wiec jak wyglądała regeneracja? Bo w PL chyba nawet nie ma maszyny do wyważania samego środka tego typu. Producent zaleca jego wymianę.
Postprzez michaelB » 30 kwi 2013, 14:58
Regenerację robiła firma z Borowej pod Wrocławiem, więc tam musisz zaczerpnąć informacji jak to robią. Wiem że stronę gorącą wymieniali, a co dalej nie wiem.
Postprzez onyx » 30 kwi 2013, 15:05
"Turbosprężarki BB wymagają doważenia na specjalnej maszynie VSR (jedyna dostępna w Japonii), która umożliwia doważenie w dwóch płaszczyznach; innymi słowy, korygujemy najmniejsze niedoważenia podczas końcowego montażu poprzez nacięcia materiału zarówno na końcówce wirnika, jak i koła kompresji, w przeciwieństwie do zwykłych turbin, gdzie koryguje się jedynie końcówkę koła kompresji. Powodem takiego postępowania jest fakt, iż rdzeń turbosprężarki BB posiada tak mały luz operacyjny, że jakikolwiek ruch wałka jest odbierany jako nadmierny hałas. Dlatego też doważanie odbywa się z bardzo małą tolerancją.
Jeśli chodzi o uszkodzenia rdzenia BB, wskazanie konkretnej przyczyny jest bardzo trudne.
Spowodowane jest to tym, że kulki łożyska podczas uszkodzenia, wydostają się z rdzenia, a ponieważ są wyjątkowo twarde, tak poważnie uszkadzają obudowę centralną, że uniemożliwiają ustalenie przyczyny awarii.
Podsumowując, nie można być w 100% pewnym co do przyczyn uszkodzenia, diagnoza turbiny BB często nie jest tak jednoznaczna, jak standardowej turbiny. Jednakże, stwierdzić można, iż niedoważenie lub błędy produkcyjne w rdzeniu są mało prawdopodobne, z powodu powyższych stwierdzeń."
bezpośredni link: http://www.motoarena.pl/index2.php?go=tuning
Postprzez Jacek176 » 1 maja 2013, 17:08
hmmm... po tych czasach to można powiedzieć, że na razie to to turbo tylko zamuliło silnik ;)
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
