[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez Koci@k » 7 mar 2013, 11:13
Marcin napisał(a):
emek63 napisał(a):Panowie dysponujecie taką książką typu "sam naprawiam mazde xedos " bo na necie znalazłem tylko do innych modeli
Też szukałem i chyba nie było takiej. Bardzo chętnie bym przytulił taki egzemplarz.
Wyszli z założenia że xedosy się nie psują więc nie ma co naprawiać <oczko>
Aśka
Koordynator ds. Klubowiczów
Od: 15 wrz 2011, 10:04
Auto: Grey Fūjin
Postprzez Lowiec » 7 mar 2013, 11:40
Przecież jest taka książka.
Nazywa się "Fotorelacja/manual z...." i wszystko jest dostępne po polsku na stronie:
viewforum.php?f=127
Trzeba tylko trochę powertować strony i poczytać.
Btw, podobne problemy są opisane w działach 323, 626, mx6 i mx5.
Najczęstsze i typowe problemy są w fotorelacjach.
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez Tubi » 7 mar 2013, 13:38
Panowie czym się objawia luz sworznia tłokowego? Stuki są zarówno na zimnym i ciepłym? Cichną po dodaniu gazu?
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez sylwo » 7 mar 2013, 19:11
http://vag-akcesoria.redcart.pl/p/2/269 ... onowe.html
Kuszące :)
Takie mam pytanko, jedna rurka podciśnienia podpięta jest do puszki z filtrem powietrza (między filtrem a przepływomierzem) Bardzo ona ważna jest? I co zrobić kiedy się dolot stożkowy zakłada?
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Marcin » 7 mar 2013, 19:37
Chodzi Ci o ten dynks z logo Mitsubishi?
U mnie była zaślepka która spadła podczas wymiany filtra. Nic tam zamiast niej nie montowałem, zostało bez zaślepki i nic się nie dzieje. Chociaż przy czasie mam zamiar zatkać te dziure tak jak było. Np. za pomocą koszulki termokurczliwej.
Tez sie zastanawiałem co to może być.
I mam jeszcze dylemat bo widze przy korku wlewu chłodziwa (tym na bloku) jest gnizdko jakby do wtyczki (chyba z dwoma bolcami). U mnie tam nic nie dochodzi, zaden kabel ani nic-jest gołe gniazdko. Od czego to jest?
Od: 30 sty 2007, 01:18
Auto: Toyota Prius 2010
Postprzez sylwo » 7 mar 2013, 20:15
Właśnie nie o to mi chodziło...
Skoczyłem do garażu i pykłem fotkę:
-chodzi mi o to w pomarańczowym zaznaczeniu
-w czerwonym jest właśnie ten o którym wspomniałeś Marcin
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez sebek-71 » 7 mar 2013, 20:28
O ile się nie mylę, to jest to króciec do podłączenia wężyka podciśnienia...
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez sylwo » 7 mar 2013, 20:29
Tyle to wiem, ale czy ma duże znaczenie?
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez DamianSzatan666 » 7 mar 2013, 20:41
ja wiem tylko tyle że jak się go zaślepi/ przyciśnie to silnik nie pracuje tak jak powinien. Raz przyciąłem przez zmęczenie i nieuwagę w obudowie filtra. I byłem bardzo zaskoczony że nie pyka :(
Od: 19 lis 2011, 23:39
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Inne marki i pojazdy.
Postprzez Marcin » 7 mar 2013, 20:45
Mi raczej chodziło o ten co jest po lewej stronie puszki filtra. Ten z króćcem. Plastikowy czarny z logo mitsu.
Takie coś jak na tym foto po lewej stronie filtra tyle ze to jest od 2.5.
http://allegro.pl/obudowa-filtra-powiet ... 92738.html
Marcin napisał(a):gnizdko jakby do wtyczki (chyba z dwoma bolcami). U mnie tam nic nie dochodzi, zaden kabel ani nic-jest gołe gniazdko. Od czego to jest?
Tu na drugim zdjęciu wtyczka z numerem 2
viewtopic.php?f=127&t=134300
Dlaczego u mnie nic nie jest podłączone?
Postprzez Piotr_ » 7 mar 2013, 21:37
Sylwo jeżeli masz jakiś element dolotu gdzie możesz wkręcić króciec to to zrób tak jak jest u mnie. Ja wkręciłem taki dynks mosiężny od instalacji gazowej i pasuje idealnie na wężyk pod ciśnienia :P
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez radar88 » 7 mar 2013, 22:03
Sylwester nic się nie stanie jak nie będzie podpięty, silnik będzie pracował normalnie, jedyny problem jaki możesz spotkać, lecz bardzo w to wątpię, to to że wpadnie paproszek i zatka solenoid.
Mam u siebie stożek+CAI, i to podciśnienie mam totalnie luźne.
Taka odpowiedź Ci wystarczy ;)
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez sylwo » 8 mar 2013, 10:26
Jasne, dzięki :D
Na razie mnie denerwuje szarpanie o którym już dawno wspominałem, jest nie do zniesienia i ciągle nie wiem co to może być... kilku mechaników nic nie pomogło, nawet XxX się "bawił" chwilkę autem i mówi, że musiał by go na dłuższą chwilę dostać :( a ja teraz bez xeda jak bez nogi jestem :(
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Hazu » 8 mar 2013, 21:38
Ten wężyk podaje czyste powietrze do EGr-u a więc także do silnika o ile egr jest sprawny i nie jest zaślepiony na wyjściu.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez kargulekxd » 9 mar 2013, 08:22
Panowie czy uszkodzona cewka zapłonowa objawia się tylko całkowitym brakiem iskry? czy może być słaba lub nie równa?
Od: 26 lut 2012, 20:52
Auto: Xedos 6 2.0 v6 '93
Postprzez Hazu » 9 mar 2013, 08:26
Objawia się nie tylko brakiem iskry, objawy odczuwalne to mulenie nie wchodzenie na obroty itp.
Czasem na wysokich obrotach może już świetnie śmigać.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez kargulekxd » 9 mar 2013, 09:47
auto nie odpala wcale. jeśli odpali to odrazu gaśnie, chodzi jakby nie na wszystkie cylindry. iskra jest ale nie potrafie określić czy jest taka jak powinna? jakis opis? <glupek2>
kody błędów wyświetla jeden długi i 8 krótkich sygnałów, więc nie mylę się jeśli to błąd 10 i 8?
Postprzez Koci@k » 9 mar 2013, 10:34
kargulekxd napisał(a):jeden długi i 8 krótkich sygnałów, więc nie mylę się jeśli to błąd 10 i 8?
Hmmm a nie 18?
Aśka
Auto: Grey Fūjin
Postprzez kargulekxd » 9 mar 2013, 10:36
Koci@k napisał(a):Hmmm a nie 18?
http://www.diaaut.home.pl/mazda_old.pdf
nie widze zeby byl w ogole błąd numer 18;(
Postprzez Koci@k » 9 mar 2013, 10:41
No faktycznie też nie widzę,ale jeśli mówisz że jeden błysk długi (czyli dziesiątki) i osiem krótkich (czyli tych jednostek) to wynikałoby z tego że to 18 <oczy> Jeśli to jednak 10 i 8 to już wiesz co jest nie halo :)
Aśka
Auto: Grey Fūjin
