Mazda 3 BK Zawieszenie – problemy, pytanie, sugestie
Postprzez RobertPi » 6 mar 2013, 22:38
zuq stawiam na łącznik stabilizatora tylnego. Też tak miałem. Waliło na nierównościach strasznie.
Podnieś auto złap za łacznik i szarpnij. Jak stuka to na pewno on.
Kupiłem zamienniki po 30 zł i już 50kkm wytrzymały.
Ostatnio edytowano 6 mar 2013, 22:41 przez RobertPi, łącznie edytowano 1 raz
RP
Mazda3BM1.5
Suzuki Baleno1,2Hybrid
Od: 29 kwi 2008, 20:12
Auto: M3BM1,5b '13 SkyMotion
Baleno1,2bH '19 Elegance
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez kropek101 » 6 mar 2013, 22:40
łączniki wymienione
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez RobertPi » 6 mar 2013, 22:45
zuq napisał(a):...Odgłosy są takie metaliczne, jakby coś miało się zaraz oderwać. Co ważne dodam że ostatnio wymieniłem amortyzatory na nowe, ...
Nic o łącznikach tu nie ma.
RP
Mazda3BM1.5
były
Postprzez kropek101 » 6 mar 2013, 22:50
chodziło mi o to że łączniki mam wymienione a i tak tłucze więc to nie może być ich wina nie ma się do czego doczepić może ktoś inny też tak ma?
Szpilki do kół
Postprzez Dominooo » 7 mar 2013, 00:32
Też tak mam, pomimo wymiany wielu tulejek wtylnym zawieszeniu. dodatkowo jak czasami gwałtowniej ruszę to mam dosyć głośny pojedyńczy stuk z tyłu. Nie mam już sił do tego zawieszenia i jeszcze padło mi niedawno wymienione koło pasowe...
Od: 1 wrz 2010, 04:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
Postprzez kropek101 » 7 mar 2013, 17:01
Z tym stukaniem to kolejna dziwna sprawa skoro już kolejna osoba to ma a nic nie można wykryć ja juz tak 2przeglady robiłem i za każdym razem o tym wspominam i nic stuki też się nie nasilają
Dominooo co do koła pasowego jak masz paragon to reklamuj ja to zawsze wymieniam samodzielnie i już raz reklamowałem koło i dostałem nowe może akurat się uda tylko musisz czekać na reklamację około 2 tygodnie więc auto uziemione chyba że masz jeszcze gdzieś to stare to ja tak zrobiłem żeby moc choćby na placu przestawiać auto jak zawadzało
Szpilki do kół
Postprzez zuq » 8 mar 2013, 00:00
cześć, Panowie, dzięki za dołączenie do dyskusji odnośnie stuków ... naprawdę jest mi ciężko powiedzieć co jak gdzie i przede wszystkim dlaczego tak mnie niepokoi (i Was też) ... cały podwozie na przełomie grudnia/listopada przejrzane, amory wymienione na KYB jakieś dwa tygodnie temu, amor, odbojnik i osłona tegoż nowe, pozostałe układy w normie, auto na kanale jak pisałem wytrzęsione, nie słychać żadnych luzów, nic a jak wyjadę i trafi sie nierówność to normalnie jakby cos miało zaraz odlecieć :( nie mam już sily. jak napisl kropek101 chyba tez poczekam az jak cos jest samo odpanie i bedzie po temacie.. a pytanko, czy ktos podpytywal w ASO moze co powoduje te stuki? ja jutro do nich przekrece i podpytam, zobaczymy co mi powiedza .. jakby ktos mial podobne problemy i znalazl rozwiazanie pls o info. dziekuje.
Od: 15 lis 2012, 22:30
Auto: Mazda 3 1,6 BK benzyna 2005 r.
Postprzez marcin255 » 8 mar 2013, 06:35
Sprawdź dokręcenie amortyzatorów oraz czy osłona nie obija sie o osłonę sprężarki klimy
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez SiN4don » 8 mar 2013, 19:01
Wiecie, ja miałem takie stuki – winnym okazał się zacisk hamulcowy – nie trzymał dobrze klocka i mi waliło po tarczy na nierównościach tak, że myślałem, że tylną oś gubię. Spróbujcie sprawdzić, kosztuje niewiele a może to będzie to.
The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing...
Od: 6 kwi 2011, 08:32
Auto: Mazda 3 BK Y6 '04 Hatchback
Golf MK 7,5 1.4TSI '18
Postprzez kropek101 » 8 mar 2013, 22:50
Sprawdze to jak będę zmieniał opony na letnie a to chyba za niedługo będzie i napisze...
Szpilki do kół
Postprzez Mibay » 18 mar 2013, 15:15
Panowie od jakiegoś czasu dobiegają do mnie pewne dźwięki z przedniej części zawieszenia. Głównie słyszę to z lewej strony. Dźwięk bardzo drażniący ucho, pojawiaja się przy bardzo małych nierównościach, gdzie skok zawieszenia jest bardzo mały. Przy większych ruchach zawieszenia, tego dźwięku nie słyszę. Obstawiałem że to łącznik, lecz niestety nie. Wymieniłem go na nowy, a dźwięk pozostał. Czy jest jeszcze jakiś element w przednim zawieszeniu, który jest słyszalny podczas małych uderzeń ? Czy może to być np górne mocowanie amortyzatorów przednich ? Dodatkowo może to być sworzeń, tuleja olejowa, lub tuleja poprzeczna. Nic innego mi do głowy nie przychodzi. Patrzyłem luzy, i nie zauważyłem zbytnio nic niepokojącego w tych elementach.
Od: 21 cze 2007, 14:06
Auto: M3 1.6 PB 04'BK
Premacy 1.8 PB 03'CP
Postprzez Mrj » 18 mar 2013, 15:44
Masz na myśli małe nierówności czyli np pofałdowana droga i zawieszenie jakby stuka? Jeśli tak to u mnie jest podobnie a z zawieszeniem niby wszystko ok.
Od: 9 maja 2012, 14:57
Auto: Mazda 3 1.6 benzyna '04r.
Postprzez Mibay » 18 mar 2013, 15:50
Hmm coś takiego. Dźwięk jest przy bardzo małych nierównościach, coś podobnego do stukania łącznika. Ale został u mnie wymieniony. Piszę tutaj, ponieważ zaczął ten dźwięk wydobywać się z dnia na dzień. I jest coraz bardziej słyszalny.
Postprzez Dominooo » 18 mar 2013, 20:41
Ja mam tak samo i nie wiem co to może być. Wkurzające to zawieszenie. Z tyłu też wydobywają się jakieś dźwięki z którymi nie mogę sobie poradzić.
Może nie bez powodu Mazda zaleca wymianę całych wahaczy i tym podobnych elementów. A my się tak bawimy w jakieś tulejki-zamienniki i to wszystko o <dupa> rozbić...
Postprzez Mibay » 19 mar 2013, 15:36
Jeśli chodzi o to zawieszenie, ono jest dobre, nie ma luzów ale jest cholera głośne. Ile rzeczy byś nie wymienił, i tak za jakiś czas to wszystko będzie z powrotem wydawać swoje dźwięki. Jeśli chodzi o to co opisałem, przeczuwam że jest to właśnie górne mocowanie amora. Nic innego by takich dźwięków nie wydawało. Nie wiem jak inni o tym sądzą.
Postprzez Orson » 19 mar 2013, 18:57
Mibay napisał(a):Witam,
To będzie łożysko amortyzatora. Niech ktoś Ci pokręci kierownicą w jedną i w drugą stronę do oporu a Ty sobie przytrzymaj palca na śrubie przy górnym mocowaniu amortyzatora. U mnie cała chodzi. Wczoraj byłem na "trzepakach" w celu upewnienia się i to właśnie mi potwierdził mechanik.
Pozdrawiam.
Od: 28 maja 2009, 08:26
Auto: Mazda 3 2.0 150KM 2005r. USA
Postprzez Mrj » 19 mar 2013, 19:08
Kolega Orson może mieć racje. U mnie stuki są podobne a pamiętam, że w lecie (brak wilgotności) przy skręcaniu kierownicą na postoju słychać było takie tyk-tyk-tyk. Pisałem kiedyś o tym na forum i inni wypowiadali się właśnie, że przyczyną jest łożysko amortyzatora. Zbieg okoliczności? albo jedno rozwiązanie dla dwóch problemów (w moim przypadku) :)
Postprzez Mibay » 20 mar 2013, 15:23
Taaak myślałem że to może być to... Niebawem szykuje się na konkretny przegląd zawieszenia. Po wymianie powiem czy to było to.
Postprzez Orson » 26 mar 2013, 16:25
Właśnie odebrałem auto od mechanika. Łożysko amortyzatora wymienione i nic nigdzie nie stuka <spoko>
Pozdrawiam.
Postprzez marcin255 » 28 mar 2013, 11:51
Wymieniał ktoś mocowanie z tyłu amortyzatora , bo chyba cos mi popukuje z tyłu , znalazłem
http://moto.allegro.pl/poduszka-amortyz ... 95691.html
chyba powinna się nadać ?
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 6 gości
