[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Dziś zauważyłem pewien problem z moją Madzią – jadąc "gubię" przednie światła (i lewe, i prawe). Najprawdopodobniej od drgań, więc pewnie jakieś przewody szlag trafił. Może ktoś miał już coś takiego i podpowie od czego zacząć poszukiwania? Jest jakaś kostka w której styki są szczególnie narażone i mogą być zaśniedziałe?
Z góry wielkie dzięki za pomoc...
- Od: 13 lip 2006, 16:45
- Auto: Mazda Xedos 6 CA '96 + KL 2.5 V6
KiRi napisał(a):Dziś zauważyłem pewien problem z moją Madzią – jadąc "gubię" przednie światła (i lewe, i prawe). Jest jakaś kostka w której styki są szczególnie narażone i mogą być zaśniedziałe?
U mnie tak było, gubiłem lewe światło
Lowiec napisał(a):kargulekxd napisał(a):wpadlem na pomysl z immo bo juz jest po czyszczeniu przepustnicy i wymianie rury dolotowej. wszystko szczelne..
Może przepływomierz poszedł się paść?Bywa, że on najczęściej pada po strzale gazu.
A czy przy padniętym przepływomierzu nie powinien odpalic przynajmniej na chwile?
- Od: 26 lut 2012, 21:52
- Auto: Xedos 6 2.0 v6 '93
DamianSzatan666 napisał(a):KiRi napisał(a):Dziś zauważyłem pewien problem z moją Madzią – jadąc "gubię" przednie światła (i lewe, i prawe). Jest jakaś kostka w której styki są szczególnie narażone i mogą być zaśniedziałe?
U mnie tak było, gubiłem lewe światłoTen kabelek w oplocie co dochodzi do żarówki pękł praktycznie przy samej końcówce. Sprawdź, może masz podobnie.
No właśnie, miałem dodać małą wskazówkę w fotorelacji regeneracji reflektorów, że jak już je mamy na wierzchu to warto wymienić lub przedłużyć oba kabelki o parę cm co znacznie ułatwi wkładanie żarówki...bo przy powrocie do h1 przed przeglądałem uwaliłem oba:)
kargulekxd napisał(a):Lowiec napisał(a):kargulekxd napisał(a):wpadlem na pomysl z immo bo juz jest po czyszczeniu przepustnicy i wymianie rury dolotowej. wszystko szczelne..
W mój silnik pracuje nawet z odpiętym przepływomierzem, ale często jak gaz strzela to szlag trafia przepływomierz, tak piszą.
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
no ale mowisz ze Twoj działa nawet bez, to czemu mój mialby nie działać z zepsutym?;D
kargulekxd napisał(a):no ale mowisz ze Twoj działa nawet bez, to czemu mój mialby nie działać z zepsutym?;D
Bo Ci głupoty pisze.
Silnik mu chodzi bez przepływomierza tylko na gazie II gen.
Na benzynie nie będzie chodził.
Ostatnio edytowano 4 mar 2013, 23:43 przez Hazu, łącznie edytowano 1 raz
Hazu napisał(a):kargulekxd napisał(a):no ale mowisz ze Twoj działa nawet bez, to czemu mój mialby nie działać z zepsutym?;D
jak bozię kocham...przy którychś zabawach z silnikiem przy odpalaniu zapomniałem podpiąć i zadziałał, zgasł, potem odpalił i działał ale miał wysokie obroty, na gaz się nie zdążył przełączyć.
Zawsze mogę zrobić testy:)
Lowiec napisał(a):jak bozię kocham...przy którychś zabawach z silnikiem przy odpalaniu zapomniałem podpiąć i zadziałał, zgasł, potem odpalił i działał ale miał wysokie obroty, na gaz się nie zdążył przełączyć.
Też raz zapomniałem podpiąć kostki to odpalił ale po chwili zgasł, na banzynie.
Ja z kolei swoim nawet jechałem przy odpiętym bo byłem tak zamotany że zapomniałem podłączyć. Trzymał obroty na poziomie 200-300, przy zmianie biegów podnosiły a wciśnięciu gazu gasł. I to wszystko na czystej bezołowiowej
Na LPG nie dało rady przełączyć.
moje auto jak narazie wcale nie odpala więc to chyba nie wina przepływki
Kolos... w sumie to pradziadek jest
- Od: 17 sie 2009, 11:45
- Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Zabawy ze światłami ciąg dalszy – winny jest drążek od migaczy, chyba przewód się złamał. Wie ktoś jak to ustrojstwo rozebrać nie łamiąc niczego? Akurat siedzę w garażu, duże piwko za każdą pomoc :–)
Będę miał na sprzedaż więc jak coś to pisz
Dopisano 5 mar 2013, 20:51:
Mi się podobają, jednak nie mają tej duszy. CA coś w sobie ma
Wiem, że następna będzie pierwsza lub druga "6ka"
Dopisano 6 mar 2013, 13:55:
AGADAR napisał(a):I to jest problem wszystkich współczesnych aut, są napompowane.
witam, moim problemem jest zapłon. jak powinna wyglądać iskra? u mnie jest przerywana co jakąś sekunde , nie tak powinno być mam rację?
Winna jest cewka? auto nie odpala, lub odpala na chwilkę, chodzi jakby nie na wszystkie cylindy (pyrka tak właśnie może przez tą przerwe tej iskry?)
emek63 napisał(a):Panowie dysponujecie taką książką typu "sam naprawiam mazde xedos " bo na necie znalazłem tylko do innych modeli
Też szukałem i chyba nie było takiej. Bardzo chętnie bym przytulił taki egzemplarz.
kargulekxd napisał(a):Winna jest cewka? auto nie odpala, lub odpala na chwilkę, chodzi jakby nie na wszystkie cylindy (pyrka tak właśnie może przez tą przerwe tej iskry?)
No kable,palec,kopułka od tego bym zaczął chyba.
jakies pomysł jak to sprawdzać?:) rozbierałem kopułke, czyściutka w środku, styki wyczyściłem.
iskra podczas krecenia powinna być cały czas? tzn nie przerywać tak?
