[Xedos6 CA] Szybkie pytania
witam mam pytanie czy znacie madrego mechanika od xedosa 6 2.0 w okolicach Poznan Śrem Leszno wielkopolska
X E D O S 6
Sprzedam pompe wody xedos 6 2.0
- Od: 19 maja 2012, 06:54
- Auto: viewtopic.php?f=314&t=156205
sylwo napisał(a):Tubi, zakładasz wątek Xeda? fajnie wyglądają te zakopcone białe klosze z tyłu
Tak myślałem ,żeby założyć ale muszę w środku odkurzyć i zetrzeć kurze by foty porobić
Z takich dodatkowych rzeczy to jeszcze jest bagażnik ,który się otwiera i podnosi po wciśnienciu guzika na pilocie albo w kabinie
Hehe to jest sprawa którą muszę zrobić bo jak na razie bez użycia siły klapa nawet otwarta opada
to czekam na wątek
to czekam na wątek
- Od: 17 sie 2009, 10:45
- Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
DamianSzatan666 napisał(a): Możesz zarzucić fotkę od spodu jak to masz??
Proszę Cię bardzo.
kargulekxd napisał(a):zwykla, na ok. 5 tyś obrotów strzeliło. Po wystrzale pprzestała reagować na gaz poprostu obroty spadały aż zgasła, więcej nie odpaliła
Sprawdź rurę dolotową, może pękła i dlatego. U mnie tak było.
Tubi
Dzięki.
wpadlem na pomysl z immo bo juz jest po czyszczeniu przepustnicy i wymianie rury dolotowej. wszystko szczelne..
- Od: 26 lut 2012, 20:52
- Auto: Xedos 6 2.0 v6 '93
ptaszek775 napisał(a):witam mam pytanie czy znacie madrego mechanika od xedosa 6 2.0 w okolicach Poznan Śrem Leszno wielkopolska
Piotr Sobański
ul. Dolna 24 (boczna od Naramowickiej)
Poznań
tel. 501 706 402
W wątku POLECANE w wlkp jest
Ostatnio edytowano 3 mar 2013, 22:29 przez Koci@k, łącznie edytowano 1 raz
Aśka
- Od: 15 wrz 2011, 10:04
- Auto: Grey Fūjin
emek63 napisał(a):Panowie macie jaki pomysł jak ciekawie pomalować oryginalne alusy od xedosa
Tu masz dość dobry opis a kolor to najlepiej różowy
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
mam pytanie. Typowe objawy uszkodzonego aparatu zapłonowego to?
Bo mi właśnie xed nie chce odpalić. Noby kręci załapuje a odpalić nie chce. Iskra jest, paliwo też jest, pompka sprawna. Z błedami to jakiś cyrk- cały czas tester się świeci.
Wcześniej już taki numer wywinał, że odpalić nie chciał, ale postał trochę i odpalił, a teraz nic.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
noxes wykręć świece i przeczyść i spróbuj odpalić. Klika razy miałem tak zimą przy poprzednim egzemplarzu. Okazywało się ,że świece były zalane.
kargulekxd napisał(a):wpadlem na pomysl z immo bo juz jest po czyszczeniu przepustnicy i wymianie rury dolotowej. wszystko szczelne..
Może przepływomierz poszedł się paść?Bywa, że on najczęściej pada po strzale gazu.
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Panowie chce zamontować pilota do centralnego zamka i nie ma bladego pojęcia jak i gdzie się wpiąć, może ktoś coś podpowie?
Centralke podepnij pod kostkę od centralnego nad nogami pasażera i będzie gitara
Nie chcę być nie miły ale jest taki wątek, jest tam wszystko opisane...
Trzeba się wpiąć w zasilanie, w plus po stacyjce, w hamulec, w kierunki,w centralkę starego zamka,syrenkę przeciagnąć do komory silnika...lutownica, taśma, koszulki termo,
Za zimno na grzebanine..
Adek311092 napisał(a):Panowie chce zamontować pilota do centralnego zamka i nie ma bladego pojęcia jak i gdzie się wpiąć, może ktoś coś podpowie?
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=127&t=51767&hilit=centralny+zamek
Montowałem pare dni temu. Korzystałem z tego wątku
- Od: 4 mar 2012, 01:28
- Auto: Była: Mazda Xedos 6 2.0 V6
Tymczasowo: Honda Civic EG4
d15b2
Wielkie dzięki za podpowiedzi
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 0 gości
