Mazda6 2002–2007
Postprzez Arkadius 73 » 27 lut 2013, 06:02
Broda sorki nie doczytałem , ty masz u siebie gaz , no i tu mamy problem , albo masz gdzieś nieszczelnośc instalki gazowej , może być też żle wystrojona , czym to stroisz ? Sprawdzałeś purge valve i katy?
Arkadius 73
Postprzez Zigi86 » 27 lut 2013, 08:38
http://www.ebay.com/itm/02-08-07-06-Maz ... 3e&vxp=mtr
Mam pytanie, co sądzicie o takim "czymś" :D Próbował ktoś zakładać takie ustrojstwo ?
Od: 22 lip 2012, 13:58
Auto: Była: Mazda 6 Sedan 2006 2.0 Pb 147 KM
Postprzez brodaM6 » 27 lut 2013, 09:57
Czym stroje? nie wiem musiałbym sie tych <czarodziej> spytać.Purge valve -to odpowietrzenie skrzyni korbowej? ten wiza wi aku? rozbierałem to ostatnio przedmuchalem tylko nie wiem czy on powinien być w pozycji otwartej bo przelot był w obie strony dam rade samemu to ogarnąć czy też musze do <czarodziej> jechać,wolałbym naprowadzenie na <czytaj> i <nauka>
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez Arkadius 73 » 27 lut 2013, 13:27
Arkadius 73
Postprzez Kolkrabe » 27 lut 2013, 18:21
Przegryzłem się przez forum w poszukiwaniu odpowiedzi na moje pytanie i niestety nic nie znalazłem.
Pytanie nie dotyczy wypalania czy migania i ogólnie usterki lecz w ogóle umiejscowienia tej ikonki na desce rozdzielczej.
Czy ktoś mógłby tak w miare poglądowo mi wskazać miejsce gdzie ona się znajduje?
Nigdy mi się nie wyświetliło nic, ponoć powinna się zaświecić i zgasnąć przy przekręcaniu kluczyka w 2 pozycje. Ja mam kontrolki silnika, trakcji, abs, dsc ale to tyle.
Jeśli chodzi o samo auto to z tym chyba akurat problemu nie ma, na spalaniu chwilowym czasem widzę ze rośnie i po pewnym czasie(średnio licząc po 15-20km jazdy) spada do normalnego poziomu.
Od: 9 wrz 2011, 19:07
Auto: Mazda 6
TS2 2007
143KM
2.0 Diesel + DPF
Postprzez wujek116 » 27 lut 2013, 19:23
Nie mam DPF-a wiec nie wiem ale od ręki znalazłem w google to
Od: 11 wrz 2011, 15:38
Auto: MAZDA 6 2.0 Diesel oryg.136km 2004r KOMBI
Postprzez Kolkrabe » 27 lut 2013, 19:37
Dzięki za foto – pomogło w lokalizacji.
Natomiast teraz pytanie brzmi – czy powinno się zaświecić przy uruchamianiu silnika, ewentualnie przy przejściu kluczyka na 2 pozycje, czy zapala się tylko jak jest problem.
Auto: Mazda 6
TS2 2007
143KM
2.0 Diesel + DPF
Postprzez wujek116 » 27 lut 2013, 20:27
Na to ci nie odpowiem (choć wydaje mi się że powinna się zaświecić tylko wtedy gdy będzie z nim problem) ale niech posiadacze DPF-a się wypowiedzą
Postprzez dobrzyn22 » 28 lut 2013, 08:31
Kolkrabe napisał(a):czy powinno się zaświecić przy uruchamianiu silnika,
wszystkie kontrolki się uruchamiają przy przekręceniu kluczyka(diagnostycznie) – potem gasną...
EDIT:
przenoszę do szybkich pytań
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez maver88 » 28 lut 2013, 10:27
Czy mógłby mi ktoś sprawdzić czy filtr powietrza o nr AJ57-13-Z40 oryginał MAZDA, będzie pasować do mazdy 6 GY 2.0 diesel 2004 ?? Szukałem po necie i niestety nie mogłem znaleść żadnych informacji czy akurat do tego modelu pasuje. Pomoże ktoś?
<oczy>
Od: 8 lut 2013, 14:28
Auto: Mazda 6 GY 2004; RF5C
Mazda 6 GH 2012, R2AA
Postprzez Wojtek » 28 lut 2013, 10:46
A w dziale nie ma watku o filtrze powietrza?
Tapatalk2
Postprzez bieski » 28 lut 2013, 10:47
Rzuć okiem tutaj:
viewtopic.php?f=90&t=65171#3a
Zaglądaj do tego poradnika jak najczęściej, nie będziesz musiał pytać.
PS. Ten twój filtr jest do benzyny.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez brodaM6 » 28 lut 2013, 11:08
Dobiore do tego zamienik np:od audi vw ,czy tylko ebay 50$,identyczny widziałem w AVEO choć pewnie oznaczenia inne miał,odnośnie sondy lambda to moja ma 2xczarny niebieski i biały uniwersalna którą dostałem ma 2x biały czarny i szary ,tak dumam że zapewne 2xczarny+2xbiały, a jak dalej?szary-masa ,czarny-sygnał ,a wiec to bedzie tak 2xbiałe+2xczarne, 1xczarny+niebieski i wiadomo :) Obrazek
Postprzez Stramaz » 28 lut 2013, 14:30
maver88 napisał(a):Witam,
<oczy>
NIE BĘDZIE PASOWAŁ.
Jest przeznaczony tylko do CX-7 2.3 Turbo!
Od: 22 sty 2013, 14:26
Auto: Mazda 323F BA Z5
Postprzez zigu18 » 28 lut 2013, 15:48
Szybkie pytanie, posiadam filtr powietrza filtrona czas na wymianę i zastanawiam się nad knechte. Problem w tym, ze on różni się znacznie od obecnego, jest znacznie bardziej upakowany, gesty :-P. Pytanie czy nie stracę przez to na mocy? Myślę też jeszcze nad Mannem
Wysyłane z mojego Xperia Neo za pomocą Tapatalk 2
Od: 19 lis 2012, 17:35
Auto: Mazda 6
GG 2002 sedan
2.0 benzyna BRC
Postprzez brodaM6 » 28 lut 2013, 18:32
Arkadius 73 napisał(a):po przejechaniu 100 mil sprawdż w scanxl wartości dla maf-a , idle to zakres 3.8-4.0 , mając dzwignię w pozycji P zwiększ obroty do 2500 i powinieneś mieć między 10.5-11.4 , oczywiście na rozgrzanym silniku
No nie przejechałem 100mil, a 80 ale mam inne wartości niż te co podałeś tu screen: http://zapodaj.net/fca340863a061.jpg.html
Postprzez maver88 » 28 lut 2013, 18:45
Dzięki szybką odpowiedź, hmmm w takim razie tanio sprzedam : AJ57-13-Z40 oryginał MAZDA ;P :)
Postprzez bieski » 28 lut 2013, 18:54
maver88 napisał(a):AJ57-13-Z40 oryginał MAZDA
Zapytaj kogoś z V6 bo do niego też powinien pasować :)
zigu18 napisał(a):Pytanie czy nie stracę przez to na mocy?
Nie stracisz :) Rzuć okie na linka co podałem wyżej:
Auto: GJ
Postprzez Yaz » 28 lut 2013, 23:43
Orientuje się ktoś co powinno być w miejscu oznaczonym na poniższym zdjęciu. Jest to zaraz za uchem zamka schowka pasażera.
Od: 8 lip 2012, 07:06
Auto: Mazda6 GY 2,0 MZR-CD 121KM 2004
Postprzez kubsztyk » 28 lut 2013, 23:59
Gumowy "cycek" pełniący rolę odbojnika.
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 33 gości
