Broda sorki nie doczytałem , ty masz u siebie gaz , no i tu mamy problem , albo masz gdzieś nieszczelnośc instalki gazowej , może być też żle wystrojona , czym to stroisz ? Sprawdzałeś purge valve i katy?
Arkadius 73
http://www.ebay.com/itm/02-08-07-06-Maz ... 3e&vxp=mtr
Mam pytanie, co sądzicie o takim "czymś"
Próbował ktoś zakładać takie ustrojstwo ?
- Od: 22 lip 2012, 13:58
- Auto: Była: Mazda 6 Sedan 2006 2.0 Pb 147 KM
Czym stroje? nie wiem musiałbym sie tych
spytać.Purge valve -to odpowietrzenie skrzyni korbowej? ten wiza wi aku? rozbierałem to ostatnio przedmuchalem tylko nie wiem czy on powinien być w pozycji otwartej bo przelot był w obie strony dam rade samemu to ogarnąć czy też musze do
jechać,wolałbym naprowadzenie na
i
i
http://www.6crew.com/forum/showthread.p ... post114091
nie wiem czy to solenoid jest przyczyną ale była serwisówka na to
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=t ... NuFpg-hVZg
Arkadius 73
Przegryzłem się przez forum w poszukiwaniu odpowiedzi na moje pytanie i niestety nic nie znalazłem.
Pytanie nie dotyczy wypalania czy migania i ogólnie usterki lecz w ogóle umiejscowienia tej ikonki na desce rozdzielczej.
Czy ktoś mógłby tak w miare poglądowo mi wskazać miejsce gdzie ona się znajduje?
Nigdy mi się nie wyświetliło nic, ponoć powinna się zaświecić i zgasnąć przy przekręcaniu kluczyka w 2 pozycje. Ja mam kontrolki silnika, trakcji, abs, dsc ale to tyle.
Jeśli chodzi o samo auto to z tym chyba akurat problemu nie ma, na spalaniu chwilowym czasem widzę ze rośnie i po pewnym czasie(średnio licząc po 15-20km jazdy) spada do normalnego poziomu.
- Od: 9 wrz 2011, 19:07
- Auto: Mazda 6
TS2 2007
143KM
2.0 Diesel + DPF
Dzięki za foto – pomogło w lokalizacji.
Natomiast teraz pytanie brzmi – czy powinno się zaświecić przy uruchamianiu silnika, ewentualnie przy przejściu kluczyka na 2 pozycje, czy zapala się tylko jak jest problem.
- Auto: Mazda 6
TS2 2007
143KM
2.0 Diesel + DPF
Kolkrabe napisał(a):czy powinno się zaświecić przy uruchamianiu silnika,
wszystkie kontrolki się uruchamiają przy przekręceniu kluczyka(diagnostycznie) – potem gasną...
EDIT:
przenoszę do szybkich pytań
Czy mógłby mi ktoś sprawdzić czy filtr powietrza o nr AJ57-13-Z40 oryginał MAZDA, będzie pasować do mazdy 6 GY 2.0 diesel 2004
Szukałem po necie i niestety nie mogłem znaleść żadnych informacji czy akurat do tego modelu pasuje. Pomoże ktoś?
- Od: 8 lut 2013, 14:28
- Auto: Mazda 6 GY 2004; RF5C
Mazda 6 GH 2012, R2AA
Dobiore do tego zamienik np:od audi vw ,czy tylko ebay 50$,identyczny widziałem w AVEO choć pewnie oznaczenia inne miał,odnośnie sondy lambda to moja ma 2xczarny niebieski i biały uniwersalna którą dostałem ma 2x biały czarny i szary ,tak dumam że zapewne 2xczarny+2xbiały, a jak dalej?szary-masa ,czarny-sygnał ,a wiec to bedzie tak 2xbiałe+2xczarne, 1xczarny+niebieski i wiadomo
maver88 napisał(a):Witam,
Czy mógłby mi ktoś sprawdzić czy filtr powietrza o nr AJ57-13-Z40 oryginał MAZDA, będzie pasować do mazdy 6 GY 2.0 diesel 2004Szukałem po necie i niestety nie mogłem znaleść żadnych informacji czy akurat do tego modelu pasuje. Pomoże ktoś?
NIE BĘDZIE PASOWAŁ.
Jest przeznaczony tylko do CX-7 2.3 Turbo!
- Od: 22 sty 2013, 14:26
- Auto: Mazda 323F BA Z5
Szybkie pytanie, posiadam filtr powietrza filtrona czas na wymianę i zastanawiam się nad knechte. Problem w tym, ze on różni się znacznie od obecnego, jest znacznie bardziej upakowany, gesty :-P. Pytanie czy nie stracę przez to na mocy? Myślę też jeszcze nad Mannem
Wysyłane z mojego Xperia Neo za pomocą Tapatalk 2
Arkadius 73 napisał(a):po przejechaniu 100 mil sprawdż w scanxl wartości dla maf-a , idle to zakres 3.8-4.0 , mając dzwignię w pozycji P zwiększ obroty do 2500 i powinieneś mieć między 10.5-11.4 , oczywiście na rozgrzanym silniku
No nie przejechałem 100mil, a 80 ale mam inne wartości niż te co podałeś tu screen: http://zapodaj.net/fca340863a061.jpg.html
maver88 napisał(a):AJ57-13-Z40 oryginał MAZDA
Zapytaj kogoś z V6 bo do niego też powinien pasować
zigu18 napisał(a):Pytanie czy nie stracę przez to na mocy?
Nie stracisz
viewtopic.php?f=90&t=65171#3a
Orientuje się ktoś co powinno być w miejscu oznaczonym na poniższym zdjęciu. Jest to zaraz za uchem zamka schowka pasażera.
