Trwałe wyłączenie TCS w 323F BJ
Postprzez benoos » 25 lut 2013, 21:36
Witam!
Czy da się wyłączyć na stałe system TCS w BJ? Przycisk TCS OFF wyłącza ale tylko do następnego rozruchu. Pytam bo podczas energicznego ruszania z miejsca (takiego w którym TCS z powodu uślizgu kół się włącza) mieszanka paliwowo-powietrzna wytworzona w moim gazomikserku zamiast lecieć prosto do komory spalania wraca do puszki filtra powietrza robiąc jej konkretne kuku :D Klapka przeciwwybuchowa nic nie daje.. oprócz tego, że delikatnie rozszczelnia dolot :P Przy wyłączonym TCS ten problem znika zupełnie. Dlatego też do czasu rozwiązania problemu chciałbym winowajcę wyłączyć. Są jakieś sposoby?
benoos
Postprzez wtyku » 25 lut 2013, 22:23
Zobacz czy od tego jest osobny bezpiecznik...
Od: 30 cze 2009, 15:53
Auto: Była 323F Sportive 131KM FS BP 2001r.
Jest Toyota Prius 2012r 1,8l BP HSD
Postprzez bikus » 25 lut 2013, 22:52
po pierwsze to poprostu ruszaj płynnie, moim 130 konnym się da to i Ty dasz rade ;)
co do tematu – masz bezpiecznik 30A pod maską po prawej (czerwony) od ABS który wyłącza cały TCS, DSC (jeżeli takowy posiadasz) i ABS... ja tak jeżdżę i mam męski samochód bez wspomagaczy ;)
www.poturbowani.pl – tuning, części – ZAPRASZAM!!!
moja Mazda – viewtopic.php?f=312&t=137583
Od: 24 sty 2008, 14:28
Auto: Mazda 323F BJ Sportive 02'
Postprzez black_pablo » 25 lut 2013, 23:01
gaz na mikserze w bj to pomyłka... :|
Od: 14 kwi 2011, 08:47
Auto: 323F BJ 99 1,5 ZL
Postprzez benoos » 25 lut 2013, 23:53
black_pablo napisał(a):gaz na mikserze w bj to pomyłka...
Jeżdżę w tej konfiguracji (BJ 1.5 + LPG II generacji od Landi Renzo) od 22 tys kilometrów.. sama instalacja ma tyle ile auto.. czyli 13lat bo montowana zaraz po zakupie we Włoszech. Prócz problemu z pierwszego postu złego słowa nie mogę powiedzieć na temat jej pracy :) spalanie 8-10L gazu, silnik oleju pali ~200ml od wymiany do wymiany (10k km) spadek mocy minimalnie wyczuwalny... jak dla mnie OK :)
bikus napisał(a):po pierwsze to poprostu ruszaj płynnie, moim 130 konnym się da to i Ty dasz rade
Etap jazdy jak wariat mam już dawno za sobą ;) Niestety czasem trzeba szybko ruszyć z miejsca... wtedy zdarzają się strzały . Wystarczy delikatny uślizg kół, lampka TCS nie zdąży się zapalić a z puszki robią się puzzle :D
wtyku napisał(a):Zobacz czy od tego jest osobny bezpiecznik...
bikus napisał(a):bezpiecznik 30A pod maską po prawej (czerwony) od ABS który wyłącza cały TCS, DSC (jeżeli takowy posiadasz) i ABS... ja tak jeżdżę i mam męski samochód bez wspomagaczy
Zajrzę tam jutro. Dziękować :)
benoos
Postprzez bikus » 26 lut 2013, 01:02
no to albo karteczka jak u taryfiarzy "światła" na kierownicy żeby wyłączyć samemu TCS albo ten bezpiecznik tylko wtedy tracisz też ABS...
