Radex napisał(a):lepiej mieć badziewny pier*olnik
wiesz w ogóle co to jest
przyhamuj z takim stwierdzeniem kolego.
www.mazdaspeed.pl
Fasola napisał(a):wiesz w ogóle co to jest , jakie ma znaczenie dla osoby, która go posiada
Fasola napisał(a):przyhamuj z takim stwierdzeniem kolego.
Radex napisał(a):nie wiem, jak wiesz to możesz napisać
Radex napisał(a):czyli nie można mieć swojego zdania, trzeba pisać same ochy i achy a jak się nie podoba to nie pisać nic... ot taka wolność słowa XXI wieku: możesz mówić wszystko pod warunkiem że nie mówisz nic złego.
Radex napisał(a):teraz to nigdy nic nie wiadomo
Radex napisał(a):no tak, lepiej mieć badziewny pier*olnik wytatuowany na całe życieElvii napisał(a):Uuuuuu to dopiero lipa.
No wiesz można badziewnie wyglądać nawet bez tatuażu przez całe życiei do tego byle co jeść i byle co gadać ale posty są
Elvii napisał(a):Co boimy się?
niby czego? trzeba według Ciebie się bać żeby nie mieć tatuażu? nie można po prostu nie mieć takiej potrzeby żeby się wytatuować?
Cynicy twierdzili, że najlepiej nie mieć żadnych potrzeb. Jeśli człowiek nic nie ma, to nie ma się o co martwić, jest więc wolny od kłopotów. Oby tylko o tatuaż chodziło z tymi potrzebami![]()
widzę że według Ciebie również trzeba mieć tatuaż żeby się w ogóle wypowiedzieć na jego temat
drapieżny kociaczek napisał(a):Eee bez sensu wymiana zdań napięta
Elvii napisał(a):No wiesz można badziewnie wyglądać nawet bez tatuażu przez całe życie
Elvii napisał(a): i do tego byle co jeść i byle co gadać ale posty są
Elvii napisał(a):Cynicy twierdzili, że najlepiej nie mieć żadnych potrzeb. Jeśli człowiek nic nie ma, to nie ma się o co martwić, jest więc wolny od kłopotów. Oby tylko o tatuaż chodziło z tymi potrzebami
Elvii napisał(a):No widzisz widzę że ocenianie ludzi idzie Tobie najlepiej ,marnujesz się na tym forum
Ale się nie udałodrapieżny kociaczek napisał(a):Noo...ale mogło się obyć bez zaczepek
Ja Ci nie będę chuchał ani dmuchał,będę Cię raczej unikał co by tragedii nie byłoRadex napisał(a):wystarczy że mi chuchnie na zlocie to padnę od promili
Pierwszy zaczepiłeś takie jest moje zdanieRadex napisał(a):no tak, lepiej mieć badziewny pier*olnik wytatuowany na całe życie
Pawciu napisał(a):Ja Ci nie będę chuchał ani dmuchał,będę Cię raczej unikał co by tragedii nie było
Pawciu napisał(a):Twierdzisz że zaczepiła ?
Radex napisał(a):oczywiście całe wlkp się zleciało
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], koolczas i 13 gości
