Xedos nie odpala.
Postprzez lichy » 21 maja 2012, 16:42
pewnie w rozruszniku skończyły się szczotki wystarczy je tylko wymienić a to pukanie to elektrowłącznik rozrusznika
Od: 4 sie 2007, 18:15
Auto: były
mazda GY LFF7 LPFI
mazda CA KL SGI
jest
GH LFF7 DYNAMIC SPORT kombi
Postprzez Tubi » 23 maja 2012, 10:17
Jak po obruceniu wałem odpalił to może być czuknik położenia wału. Odczytaj błędy. Też mogła spaść masa z rozrusznika.
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez lukkil » 23 maja 2012, 17:45
z uszkodzonym czujnikiem położenia wału by kręcił i nie odpalił a u kolegi wyżej problem jest taki że nie kręci więc tak jak mówi lichy albo coś z rozrusznikiem albo z dopływem prądu do niego, ale raczej pierwsza wersja.
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez DIDL92 » 11 lip 2012, 13:01
witam. mam problem. wczoraj wracajac do domu po calym dniu, wjechalem na Parking i wyl silnik zdziwilo mnie jedno,ze jak wyl silnik i wyjalem kluczyk ze stacyjki to mi sie swiatla w aucie nie zapalily. Mam imobilizer nie jest raczej fabryczny (CONLOG) firma imo. Wlozylem imo zeby wyl, wkladam kluczyk do stacyjki,chce odpalic a tu <dupa> ... Zadne kontrolki sie nie swieca ani nic. chodzi tylko wentylator a mazda ani drgnie... :( co moze byc nie tak? wszystko mam sprawne akumulator tez,zawsze krecil,a wczoraj takie cos... :( Prosze o pomoc,najchetniej bym wywalil imo bo mi nie potrzebne... PROSZE O SZYBKA ODPOWIEDZ i RADE CO MAM ZROBIC...
Od: 3 lut 2012, 18:32
Auto: Mazda Xedos 6; 2.0 V6 94r
Postprzez cineknaj » 22 lut 2013, 22:03
witam wszystkich, odswiezam temat bo nic podobnego nie znalazłem
a wiec wymieniłem silnik (kupiłem kompletny silnik) w swoim xedosie ale autko nie chce odpalic komputer nie pokazuje zadnych błędów, iskra jest rozrzad nie był przestawiany, kopułke razem z palcem wymieniłem bo tamta juz była straszna, paliwo do wtrysków dochodzi cisnienie tez ma ale gdy zakrece silnikiem a pozniej wyjme swiece to jest sucha jakby wtryski paliwa nie podawały.
co moze byc tego przyczyna?
dodam jeszcze ze silnik wyglada jakby troche czasu postał bo na kołach od pompy wspomagania itd jak i na koszu sprzegłowym była rdza
dodam jeszcze ze nie ma płynu i gaz nie jest do konca podłączony
Cinek
Od: 1 lis 2012, 23:35
Auto: Xedos 9 2.5 V6
Postprzez NieAmator » 22 lut 2013, 23:45
Kręcisz silnikiem bez płynu chłodniczego? Zmień czujnik położenia wału i spójrz na rozrząd czy na pewno nie jest przestawiony
Od: 26 sty 2013, 14:13
Auto: Xedos 6 2.0 V6 24V 1992r
Postprzez radar88 » 23 lut 2013, 12:24
Musisz mieć problem od strony wtryskiwaczy...Jeżeli kupiłeś kompletny silnik to przełóż, całą listwę wtrysków ze swojego silnika, i sprawdź.
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez Intruz1 » 23 lut 2013, 12:49
Co masz na mysli piszac, ze gaz nie do konca podlaczony?
Jezeli chodzi o inst. lpg to ona wlasnie do wtryskiwaczy beny jest podlaczona i tu mozesz miec cos nie tak. Pisze oczywiscie o sekwencji ale chyba innej by nikt do tego auta nie montowal <co?>
J low dis kar hehe ;)
Od: 27 cze 2010, 16:50
Auto: xedos 2.0V6 KF '97
Postprzez cineknaj » 23 lut 2013, 15:03
wtyczki sa nie podłączone oraz przewody a gaz mam zwykły podłączony do kolanka przed przepustnica, a auto kupiłem juz z wstawionym gazem
Cinek
Postprzez Intruz1 » 23 lut 2013, 16:05
Czyli musi tam byc jakis sterownik (emulator) odpowiadajacy sa symulowanie wtryskow pb przy pracy na lpg <co?>
Moze sie myle ale najpierw wpialbym wszystkie przewody od tej inst. i sprawdzil.
A tak w ogole to jak ten silnik pracowal na zwyklej instalacji? Tak z ciekawosci
Postprzez cineknaj » 23 lut 2013, 20:26
silnik pracował dobrze, różnica miedzy pb była niewielka, a wszystko juz podłączyłem od gazu, listwy wtryskowe przełożyłem ze swojego silnika, czujnik położenia wału tez i dalej nic
Cinek
Postprzez ProboszczV6 » 23 lut 2013, 23:47
intruz dobrze mówi, emulator wtrysków może nie działać bez zasilania, chociaż to dziwne bo zwykle po awarii tego elementu lub innego uszkodzenia można jechać na benzynie, odcina wtryski dopiero po przełączeniu na gaz, przepływomierz masz podłączony? dolot w całości poskładany? szczelnie? w tym silniku jak pamiętam jest przepływka klapkowa więc nie odpalisz silnika dopóki nie będzie ta część poprawnie poskładana
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
Od: 20 paź 2011, 21:06
Auto: Nissan Leaf ZE1
Ford Probe GT ( 2.5 V6 KL )
Postprzez cineknaj » 24 lut 2013, 00:58
dolot w całości złożony wszystko tak jak było gaz też podłączony jak juz wyzej pisałem brakuje tylko chłodnicy płynu i chłodnicy klimy ale to nie odgrywa zadnej roli, jestem pewien ze cos nie tak jest z tymi wtryskami tak jakby ich nie otwierało wogole a moze cos z przekaznikiem sie stało? który przekaznik za to odpowiada?
a i jeszcze jedna rzecz mnie dziwi bo wczesniej jak odpalałem to zawsze wskazówka od obrotomierza sie ruszała a teraz naawet nie drgnie
edit
zmieniłem dzis aparat zapłonowy, sprawdziłem rozrzad i dalej swiece suche i nie gada, nawety chmurki nie puszcza... <dupa>
Ostatnio edytowano 24 lut 2013, 13:46 przez cineknaj, łącznie edytowano 2 razy
Cinek
Postprzez LUM@K » 24 lut 2013, 12:08
Ja nie dawno też nie mogłem odpalić mazdy , odpalała i za chwilę gasła . Jak stała w garażu to normalnie odpalała ale jak już stała na dworzu to już były problemy . Wymieniłem przewody świece i teraz wszystko jest dobrze . Wymień przewody bo może masz przebicie na którymś :).
Pozdrawiam LUM@K
Mazda Xedos 2.0l V6 24V
Od: 15 lip 2010, 23:05
Auto: Mazda Xedos 6 2.0l V6 24V
Postprzez cineknaj » 24 lut 2013, 21:25
no i nie mam juz pomysłu co tu moge zrobic zeby zagadała :|
Cinek
Postprzez NieAmator » 26 lut 2013, 07:28
A jakiegoś immobiliseru tam nie ma ?
Postprzez cineknaj » 26 lut 2013, 23:02
nie ma
Cinek
Postprzez Czege » 13 mar 2013, 14:06
pomijając moje problemy opisane w tym wątku
viewtopic.php?f=127&t=74880&p=2553804#p2553804
i niemożność dodzwonienia się do Wiesiek5, baaaardzo proszę o radę, co zepsułem. Pomijając intencje <glupek2> , po prostu opiszę to co zrobiłem. Zapaliłem silnik, po chwili odłączyłem wtyczkę przy aparacie zapłonowym, silnik zgasł. Prawidłowa reakcja.
Teraz nie mogę odpalić. Zła reakcja. Oczywiście wtyczkę podłączyłem ponownie. "Zresetowałem" komputer w celu usunięcia wszelakich błędów. Próbowałem odpalić. Nic z tego. Błędów nie wywala. Co to może być? Pewnie to jak wróżenie z fusów. Iskrę podaje do świec, bo sprawdzałem. Zauważyłem problem z dopływem paliwa. Ale jak to możliwe, że wyciągając wtyczkę od halla w zapłonowym, dokonałem zniszczenia pompy paliwa lub temu podobnych?
dzięki za szybką odp.
pzdr
edit: udało się odpalić. Prześwietliłem przewody do pompy paliwa, podłączyłem na krótko i nic. No to rozciąłem lekko blaszkę pod siedzeniem aby wyciągnąć pompę. Po wyciągnięciu i podłączeniu działa. Raz jeszcze kabelki do pompy prześwietliłem, wszystko ok. Wsadziłem pompę, przekręciłem kluczyk i ...... ruszyło! Czeski film.... Wyciągając wtyczkę z zapłonowego najwidoczniej pompa się obraziła na mnie. Po przytuleniu odwidziało jej się.
Od: 2 lip 2007, 22:29
Auto: był CA KF '94 5N
była BK Z6 '04 29Y
jest Kocur XE '18 Prestige
Postprzez Omiot » 20 maja 2013, 19:24
Witam odświerzę troszke temacik może ktoś z was podsunie mi jakiśpomysł.
Mianowicie Madzia odmówiła współpracy, a co jest dobre normalnie spokojnie wracałem do domu jakiś 140km przy 2,5k obrotów na 5 biegu <faja> a tu nagle strata ciągu, brak reakcji na pedał gazu :| ok redukcja może sprzęgło się poślizgneło <co?> gaz w podłoge reakcji brak silnik jeszcze pracuje trzyma opimun niecały 1k obr i nagle gaśnie <co?> cofam kluczyk prubuje odpalić ale już niechce się do mnie odezwać <płacze>, tak samo z siebie no to myslałem, że pompa paliwa bo jakby iskry brakło to padła by od razu, a ona jeszcze chwilke popyrokała stanołem na poboczu i <dupa> . Ostatnie 30km na holu :|
Powiem od razu iskra jest, pompa pracuje, wtryski podają, był błąd czujnika położenia przepustnicy to jest zlikwidowane, reset przeprowadzony, rozrusznik kręci silnik mało co z ram nie wyskoczy, a ona nadal się focha :( ma ktoś jakiś pomysł i normale wytłumaczenie co może być?????
Od: 20 lut 2009, 20:54
Auto: Xedos 6 2.0
Postprzez Czege » 20 maja 2013, 19:41
może rozrząd przeskoczył.
ustaw sobie na kole pasowym kreseczkę, aby była na zero i rozchyl lekko osłonę rozrządu i zobacz na wałkach czy będą na znakach (o ile pamiętam, to powinno właśnie w takiej konfiguracji zadziałać).
A i te Minkowice to koło Oławy?
była BK Z6 '04 29Y
