Słabe światła Xedos/Millenia
auto ze stanow i lampy raczej tez, ale roznie moze byc, pewnosci nie mam... Kurcze zeby sie nie okazalo ze lampe zdemontuje a zarowka bedzie z jowisza
- Od: 16 mar 2009, 21:08
jedrzej07 napisał(a):auto ze stanow i lampy raczej tez, ale roznie moze byc, pewnosci nie mam... Kurcze zeby sie nie okazalo ze lampe zdemontuje a zarowka bedzie z jowisza
Dla tego piszę że może być różnie, ponieważ trzymałem w łapie samoróbkę obrysówki, szkoda że foty nie zrobiłem.
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 19:24
jedrzej07 napisał(a):A czy ktos wie jaka tam siedzi zarowka? Tak na oko to w5w ale z tym autem moze byc roznie... (przypominam ze chodzi o obrysowke a nie o postojowke)
Jesli dobrze pamietam, to W5W w jednym i drugim. Pozostale to HB3, HB4.
Pozdrawiam,
voytecku.
Jestem juz po walce z wymiana tej zarowki.
Lampe odkrecilem po zdjeciu nadkola, ale wyjac sie jej nie dalo, odkrecilem blotnik i zderzak do polowy i udalo sie ja wyciagnac.
Zarowka to w5w ale dalej niespodzianka tak jak pisal radar88, oprawka z okablowaniem byla zalozona ale bez zarowki, natomiast lampa chyba europejska bo tam gdzie wchodzi sama zarowka w klosz, fabrycznie byla zaslepka zlana razem z reszta, rozwierdzilem ten plastik i zaroweczka weszla i swieci juz ladnie tak jak powinna. Planowalem pol godzny roboty a zeszlo mi ze 4h, no ale coz, najwazniejsze ze jest efekt pracy. Dzieki za wszelka pomoc
Ważne że wszystko się udało
Lampy pewnie z UE bo miała jakąś przygodę, bądź ktoś zmieniał lampy tylko dla tego że nie wiedział że lampy USA trza przestawić, ponieważ świecą inaczej jak te u nas, ale to szczegół
Kamil
Panowie jak świecą wasze xenony?
Czy ja za dużo oczekuję od swoich czy po prostu kupiłem jakiś bubel?
Zmieniałem już chyba 6 żarników i na każdym jest trochę inaczej, kolor niby 4300 ale każdy ma inny odcień. Żaden nie powala ilością światła
Kolor jakis dziwny,bardziej przypomina żarówki z tesco.Wydaje mi sie czy jakas poświata zielona jest?
W mojej BA na xenonie było widać idealne odciecia światła,na scianie może masz soczewki zabrudzone?
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6gh 2.5pb
tak wlasnie wyglada ten kolor...
Soczewki moze troche, ale nie uzalezniam tego od soczewek bo zauwazalna jest roznica jak zamienie zarniki stronami, wiec to jakby zalezy od zarnikow lub przetwornic.
Samo odciecie niby ladnie widac.
Kupilem tanszy zestaw ale czytalem forum i wieszosc ma zestawy w granicach 100-130zl wiec tak jak moj. I to nie powinno miec znaczenia, a jednak wydaje sie ze chyba ma. Tylko ze wymiana zarnikow nie pomaga, kolor sa rozne mimo tego ze kazdy to 4300k.
Mozliwe to ze to przetwornice daja "zbyt maly" prad czy cos?
jedrzej07 napisał(a):Mozliwe to ze to przetwornice daja "zbyt maly" prad czy cos?
Raczej kolor świecenia nie zależy od przetwornic a jedynie od palników.
Moje też świecą tak dziwnie – w jednym miejscu są bardziej żółte a w drugim bardziej zielone.
Cóż – cena taka więc i jakość tez taka sobie.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
a ilosc swiatla porownywalna z moimi?
kolor az tak sie nie rzuca w oczy przy normalnej jezdzie, tylko jak swiatlo pada na sciane rowno to widac takie roznice, takze to mnie az tak nie drazni.
Tylko nie wiem czy jasnosc swiecenia jest podobna do waszych (sprobuje jeszcze wrzucic fotke jak to wyglada na drodze)
jedrzej07 napisał(a):a ilosc swiatla porownywalna z moimi?
Szczerze to nie powiem w tej chwili bo .... nie pamiętam (od ponad miesiąca jeżdżę głownie "efką") ale raczej nie jest to aż tak skupione.
Patrząc na Twoje ostatnie foto widać, że palnik nie jest w ognisku lampy.
Były:
Były:
wlasnie dlatego kombinowalem z zarnikami...
Jedne maja ogniskowa w odleglosci 31mm od mocowania, inne od 25 do 30 takze wolna amerykanka...
Kupilem zarniki dodatkowe za 70zl i to sa dokladnie takie same jak te za 12zl tyle ze maja ogniskowa na 31mm czyli mniej wiecej tak jak zwykla zarowka.
Ale sa luzne w mocowaniu i sie przesuwaja. Co nie zmienia faktu ze jakby nie ustawic to i tak nie ma wielkiej roznicy
Widziałem gdzieś na stronach w USA, że kombinowali z soczewkami, jeden gość zakładał od ACURY (coś takiego jak nasza Honda ACCORD) i to świeciło niesamowicie, ale i HIDy były 55W i to razem dawało efekt. A czemu myślisz o zmianie soczewek? Może wystarczy rozkleić i porządnie wyczyścić jak u mnie. 2x więcej światła po takiej operacji
Zanim rozbiorę chciałem się dowiedzieć co i jak- bo mam dostęp do kilku lamp i zamiast tracić pół dnia na czyszczenie i po złożeniu jakby miało by się okazać, że bez galwanizacji ani rusz;) to wolałbym podmienić całą soczewkę a jakby jeszcze jakieś bardziej popularne żarówki w niej siedziały to już całkiem cacy:)
A ja ogólnie długie mam miodne a krótkie to kaszanka niesamowita. Jak dałem przekaźnik to nie mam w ogóle spadków napięcia po drodze a mimo to krótkie mnie zadziwiają bo np. po 100-150km zaczynają bardzo fajnie świecić jakby się rozgrzewały albo co:D a wcześniej to jakby na zniczach jechać:)
Ciężko jednoznacznie stwierdzić jakie będą te soczewki pasować, ale moim zdaniem i tak nie będzie to P&P tylko będzie trochę rzeźba, bo wątpię aby pasowało jedno w drugie...
Z tym "rozgrzewaniem" to dziwna sprawa, po 10 sekundach od włączenia w zasadzie powinny świecić już właściwym światłem
Także jak się kręcę w koło komina mam mizerne oświetlenie a jak od siebie wyskoczę za lublin już jest mega OK:)
a napięcie zaraz po odpaleniu na zimno=na aku.
Nie wiem, w którym z garaży przyjdzie mi rozbierać ale jak będę w pobliżu tych soczewek to z ciekawości po przymierzam.
Gdybysmy sie wczesniej zgadneli to moglbym poprzymierzac jak sie ze swoimi 4 szt bawilem
