Pompa wtryskowa? Proszę o pomoc
Nie no ludzie ratujcie.... podłączona pompa i nadal to samo. Ledwo kręci nawet na ciepłym silniku. Przy próbie odpalenia nadal biały dym z rurki.
Mechanik próbował nawet pobrać paliwo bezpośrednio do filtra paliwa aby nie ciągnąć ze zbiornika – lecz to samo... nawet widać w przewodach że jest siła , że ciągnie to paliwo.
Komputer resetowałem.
Odpadam już. Może ktoś ma jakąś ideę poza zezłomowaniem ?
- Od: 7 gru 2012, 14:39
- Auto: Premacy 2.0 DiTD 2000r.
ja mamadrian8891 napisał(a):Może ktoś ma jakąś ideę poza zezłomowaniem ?
tzn ? rozrusznik słabo obraca? może masz aku padnięte?adrian8891 napisał(a):Ledwo kręci nawet na ciepłym silniku.
zapowietrzony układ paliwowy lub zbyt wolno obracający się wał korbowy przy rozruchu.adrian8891 napisał(a):Przy próbie odpalenia nadal biały dym z rurki.
i co ? jakieś błędy ponownie ? powtórka tych co były na początku ?adrian8891 napisał(a):Komputer resetowałem.
Póki co błędów brak.
Aku naładowane do fulla.
Zle sie wysłowiłem, po prostu auto kręci kręci jakby chciało odpalić i lipa. Za któóórymś razem odpali, jednak starczy że dodam więcej gazu (tak do 3-4 tyś na biegu jałowym) to po chwili jest "odpływ" stopniowy mocy aż do momentu zgaśnięcia.
Wał korbowy? tez myślałem że może czujnik położenia wału, ale cóż – nie mam pojęcia.
adrian8891 napisał(a):Zle sie wysłowiłem, po prostu auto kręci kręci jakby chciało odpalić i lipa. Za któóórymś razem odpali, jednak starczy że dodam więcej gazu (tak do 3-4 tyś na biegu jałowym) to po chwili jest "odpływ" stopniowy mocy aż do momentu zgaśnięcia.
brak paliwa ! –> olać filtr paliwa i podać bezpośrednio z np.butelki wężykiem do pompy.powrót paliwa do tej samej butelki ! po takiej próbie napisz co się dzieje.
a spv był jakoś sprawdzany lub podmieniany?
SPV uznaję że jest dobry.
Tzn pompa była w MABI i facet dzwoniąc do mnie powiedział że "na szczęście nie ma konieczności wymieniać zaworu za 1500zł".
Tak więc na fakturze widnieje wymiana zaworu TCV.
Co do rady "tadziola" – spróbuję
Swoją drogą jak jest brak paliwa to ciekawe czemu........
adrian8891 napisał(a):wysłałem ją do MABI (teraz Diesel-Serwis).
adrian8891 napisał(a):Całość naprawy 1500zł,
adrian8891 napisał(a):regeneracja korpusu , naprawa pompy.
sądzisz,że Mabi nie sprawdziło SPV-a? spóźniłem się
już odpisałNo wiesz, facet przez tel mówił że "kręciłem pompę po naprawie na zimno i na ciepło i hulała ostro" .
Jak do nich dziś dzwoniłem że może spierdzielili robotę to pierwsze pytanie czy mam dowód montażu pompy w autoryzowanym serwisie ...
Nie wiem więc, czy sprawdzali – nie mogę zapewne tego zweryfikować.
najlepsze jest to że może to być jakaś drobnostka a 1500 wydane...
1500?
1500 to samo Mabi wzięlo.
Gryfino wzięło 600.
Jakiś czas temu czyszczenie zbiornika 600 , filtr paliwa nie wiem ile
suma to już przeszło 2700zł
Gryfino wzięło 600.
Dobra, lecimy dalej.
Po podłączeniu paliwka bezpośrednio przed pompą wtryskową pali jak głupi
Natomiast bezpośrednio przed filtrem powietrza jest lipa – widać również spienione paliwo.
Znakiem tego że wada tkwi w :
a.) Filtrze paliwa
b.) Górnej części korpusu (z pompką)
o ile filtr kupie w poniedziałek, o tyle górną część korpusu już zamówiłem od Premacy 2003r. – nie wiem czy będzie pasować , ale liczę że tak
a.) Filtrze paliwa
jeżeli widać spienione paliwo to wina zapewne leży w górnej części korpusu.Wymień ją razem z filtrem paliwa i wtedy będzie wszystko jasne.
dobrze że wiadomo gdzie tkwi diabeł szkoda że nie udało się to zdiagnozować przed wydaniem kasy. Tadziol trafił w 10
tadziol napisał(a):adrian8891 napisał(a):Zle sie wysłowiłem, po prostu auto kręci kręci jakby chciało odpalić i lipa. Za któóórymś razem odpali, jednak starczy że dodam więcej gazu (tak do 3-4 tyś na biegu jałowym) to po chwili jest "odpływ" stopniowy mocy aż do momentu zgaśnięcia.
adrian8891 napisał(a):Co do rady "tadziola" – spróbuję
adrian8891 napisał(a):Dobra, lecimy dalej.
Po podłączeniu paliwka bezpośrednio przed pompą wtryskową pali jak głupi![]()
a.) Filtrze paliwa
adrian8891 napisał(a):1500 to samo Mabi wzięlo.
ciekawe po co ta regeneracja była
dobrze mówiłem...–>nie zadzwonisz ponownie
Też sobie zadaje to pytanie...
Tak też zamierzam
Tadziol trafił w 10
Tak, wygląda na to, że tak
adrian8891 napisał(a): tyle górną część korpusu już zamówiłem od Premacy 2003r. – nie wiem czy będzie pasować
na 100% tak
jaki filtr masz obecnie?
ciekawa sytuacja, co ta podstawa musiała kiedys przeżyć
Wymieniłem ową obudowę (tzn. mechanik wymienił).
Wymieniłem filtr na Knechta
Silnik nie bierze już powietrza ale z odpaleniem dalej dupa... 3 razy już rozładowałem aku
Na pych odpala...ale to strach tak ciągle. Po takim odpaleniu nie ma problemów z dławieniem się – nawet udało mi się go rozpędzić do 145km/h
Niestety jak go zgaszę to trzeba nim "pokręcić" aby odpalił. Na zimnym silniku jest to jednak kaplica.
Czekam na dalsze pomysły. W najgorszym wypadku mam odłożone jeszcze 500zł na złomowanie bo już mam dość wydatków na to g**no...
podmien ten spv, powiedzmy ze znawcy sie pomylili. kupa roboty zrobiona a auto nie pali. mozna by moj stary zreanimowac i ewentualnie podmienic-jezeli jesy taka mozliwosc
Skoro niby całą sprawdzali to chyba się nie pomylili – tak wierze
a skad jestes zeby to spv podmienic? Ja ze Szczecina
