Światła postojowe-żarówki i montaż diod LED
Tylko do postojówek się zmieści. Ale jak to będzie wyglądać i świecić to nie wiem...
Panowie , które z tych żarówek bedzie odpowiednia do mojego modelu: jaka jest róznica miedzy dwu- a jednoświatłową ?
http://www.autoswiatla.pl/W21W__W215W_T ... fault.html
- Od: 18 lut 2012, 22:55
- Auto: Mazda 6 Sport 2.0 141KM Exclusive
2005r.
Obie są do Twojego modelu. Zależne tylko do czego miałyby służyć. Jednoświatłowa to np. kierunkowskaz lub przeciwmgielne, a dwuświatłowe to postojowe ze stopami.
By Tapatalk 2
By Tapatalk 2
Rozumiem, a powiedz mi kolego czy ma to znaczenie zakupiłem dwuswiatłową czerwona , natomiast świecą bardzo słabo, czy powinna byz założona zwykla biała ?
Ostatnio edytowano 21 lut 2013, 13:18 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie ma potrzeby cytowania całego ostatniego posta
2005r.
W lampach z tyłu masz barwiące plastiki, a zwykłe żarówki są białe, także białe diody mogłyby być nieco mocniejsze. LEDy, które kupiłeś są bardzo niskiej i mocy. I zmiana barwy może nie dać pożądanego efektu.
Poza tym dwuświatłowe LEDy same w sobie nie działają jak powinny. Kiedyś chciałem w migacze dać to tak szybko jak je kupiłem, zaraz zwróciłem.
Najlepiej wyszłoby Cię zrobić samemu takie diody
jak ja mam w swojej w kierunkach
P.S. Możesz wrzucić foto zarówno w dzień jak i w nocy, dla pozostałych forumowiczów, jak te żarówki wyglądają.
Witam serdecznie,
przeczytałem cały ten temat i mam dylemat co do zakupu odpowiednich żarówek postojowych. Dodam, że posiadam w swojej Madzi ksenony i chcę uniknąć żółtego koloru postojówek jaki (jak wielu użytkowników twierdzi) dają np. Blue Vision ULTRA W5W Philipsa. Jednocześnie chcę uniknąć przykrej niespodzianki nadtopienia obudowy LEDów (zdarza mi się jeździć na drogowych). Ktoś wcześniej pisał, że typ 5050 jest wytrzymały i zastanawiam się nad takimi LEDami:
http://allegro.pl/t10-9-smd-canbus-w5w- ... 41152.html
Nie będą się topić, wytrzymają długo, ktoś używa takich lub podobnych?.
http://allegro.pl/t10-9-smd-canbus-w5w- ... 41152.htmlNie będą się topić, wytrzymają długo, ktoś używa takich lub podobnych?.
- Od: 12 mar 2013, 17:59
- Auto: Mazda 6 SportWagon benzyna + LPG 2.3l 166 KM 2006r.
andryjan napisał(a):zdarza mi się jeździć na drogowych
nie popadajmy w paranoję... ledy są nieco wrażliwsze na temp, ale nie aż tak, żeby robić z tego duży problem...jak używasz świateł drogowych sporadycznie(normalnie), to nie przejmuj się opiniami, tylko je bierz...
Zgadza się, nie ma co popadać w paranoję, jestem daleki od tego. Zapytałem, bo może ktoś używa podobnych i może coś więcej powiedzieć. Te wydają się być "odporne" na temperaturę, bo nie widać żadnej obudowy z tworzywa (same płytki+diody) więc nie ma się co stopić
. Myślę, że kupię i wypróbuję.
Witam ,po użytkowaniu ponad rok postojówek LED mogę stwierdzić że ledy na płytkach (te bez plastyku) sprawują się bezproblemowo , co do barwy to jeżeli kupimy barwę zimną , to biel jest nawet lepsza niż ksenonów, pozdrawiam
- Od: 20 sie 2012, 12:34
- Auto: mazda 6 2006r 2,0 benz
1. Zastanawiam się, który rodzaj tych ledów kupić czy ten 9ledowy, który pokazał kilka postów wyżej kolega andryjan czy 5ledowy, który również znajduje się w ofercie u tego sprzedającego "Rabel_". Trapi mnie kwestia różnicy długości, która jest minimalna (4mm) czy zarówno 9 jak i 5 ledowy będzie pasował?
2. Również w kwestii oświetlenia bagażnika mam pytanie, przejrzałem posty na forum i jest kilka niespójności dotyczących długości żaróweczek C5W, czy do GY będzie pasować o dł. 36mm?. Podobno 42mm taka jak jest podana >TUTAJ< jest za duża, jeżeli rzeczywiście tak jest wypadałoby skorygować dane zawarte w tym poście.
- Od: 24 lip 2011, 11:40
- Auto: Mazda 6 GY 2.0 CiTD 136KM 04r
matixon napisał(a): jest kilka niespójności dotyczących długości żaróweczek C5W, czy do GY będzie pasować o dł. 36mm?. Podobno 42mm taka jak jest podana >TUTAJ< jest za duża, jeżeli rzeczywiście tak jest wypadałoby skorygować dane zawarte w tym poście.
mnie to też interesuje
matixon napisał(a):
2. Również w kwestii oświetlenia bagażnika mam pytanie, przejrzałem posty na forum i jest kilka niespójności dotyczących długości żaróweczek C5W, czy do GY będzie pasować o dł. 36mm?. Podobno 42mm taka jak jest podana >TUTAJ< jest za duża, jeżeli rzeczywiście tak jest wypadałoby skorygować dane zawarte w tym poście.[/quote]
Kolego teraz Cię trochę zaskoczę, ja mam Mazda 6 2003 rok kombi i w bagażniku miałem żarówkę 31mm/10W więc z opisu który przytoczyłeś żadna nie pasuje, teraz mam na obudowie przyklejone paski LED-ów koloru zimny biały. Najlepiej byłoby gdybyś zobaczył jaką żarówkę ty masz wtedy będziesz miał 100% pewności.
które najlepiej wybrać wg was? chcę wziąc 12 szt żeby wymienic postojowe (x2), w drzwiach (x2), w podstufitce (x6) oraz tablice (x2).
Podpowiedzcie proszę który rodzaj będzie najbardziej odpowiedni, albowiem w temacie LED jestem jak bieski (czyt. zielony)
http://allegro.pl/t10-r10-w5w-zarowka-d ... 18170.html
http://allegro.pl/zarowka-postojowka-po ... 75594.html
http://allegro.pl/postojowki-led-w5w-t1 ... 30892.html
http://allegro.pl/dioda-led-zarowka-t10 ... 60579.html
http://allegro.pl/dioda-led-zarowka-t10 ... 60579.html-
- Od: 10 cze 2012, 17:04
- Auto: M6 GY-L3 2,3l 122kW '04
