Bezpieczniki i żarówki (wykaz na str.1.)
Oglądałem bezpieczniki w celu zrobienia zapasu na wszelki wypadek...
Chodzi mi o te płytkowe (chyba) znajdujące się zarówno w komorze silnika jak i przy lewej stopie kierowcy.... W manualu te w komorze silnika mają numery od 1-18 oraz 31-39, a te w kabinie 1-16.
Jednak w poprzednich autach były inne, tzw. małe, średnie albo duże płytkowe, a te są chyba jakby grubsze...?
Jak toto się nazywa? Gdzie to kupić?
I jakie warto mieć? Któreś przepalają się częściej?
A te większe (główne) bezpieczniki? Też warto mieć? Jeśli tak, to co one za jedne (nazwa, rodzaj)?
Odnośnie żarówek.
W manualu i service manualu napisane są tylko moce poszczególnych żarówek w aucie. Ma ktoś jakąś rozpiskę z typami wszystkich żaróweczek?
Odnośnie żarówek.
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Bezpieczniki do japońców, do nabycia w sklepach moto ( weź jeden na wzór dla pewności ). Najlepiej nabyć sobie zestaw bezpieczników. Co do przepalania nie ma reguły.
Żarówki:
– mijania: H1 ( wersja bez xenonów)
– mijania z xenonami – D2S
– drogowe H1
– postojówki – zwykłe 5 W
– tylne – całoszklane – cholernie ciężkie do dostania na stacjach i marketach – trza polować w specjalistycznych sklepach albo ASO
Żarówki:
– drogowe H1
Pawnik napisał(a):Bezpieczniki do japońców, do nabycia w sklepach moto ( weź jeden na wzór dla pewności ). Najlepiej nabyć sobie zestaw bezpieczników. Co do przepalania nie ma reguły.
Dzięki. A w Sieci można je gdzieś zobaczyć, bo ani na aukcjach ani w sklepach internetowych nie widzę...
Ale chyba rzeczywiście podjadę do jakiegoś sklepu, wyciągnę jedną sztukę i porównam w sklepie.
Pawnik napisał(a):Żarówki:
– drogowe H1
Mijania i drogowe, to standardy...
Przy okazji, dlaczego D2S na aukcjach są niewiele poyżej 100PLN/szt. (i to niekonicznie chyba podróbki, bo Philips, OSRAM) , a w sklepach (również internetowych) zaczynają się od prawie 300PLN/szt?
Chodziło mi raczej o pozostałe: kierunki, stop, cofania, przeciwmgielne czy wewnątrz kabiny...
Powinno być napisane na lampach po odkręceniu. Jak mają 21W to są to P21W albo PY21W (z żółtą bańką). Jeżeli tylna pozycja jest razem ze stopem to są to P21/5W. Najlepiej otworzyć i zobaczyć...
- Od: 15 kwi 2007, 22:30
- Auto: 323C (BA) 1.5i 16V '97
P21W to żarówka z kołnierzem metalowym, W21W to całoszklana WY21W to całoszklana bursztynowa. A w stopach/pozycyjnych są chyba W21/5W.
Natomiast kerunkowskazy na błotniku to chyba żarówka zintegrowana z kloszem ...
2B || !(2B) ? by mcbeth
- Od: 12 lut 2007, 13:29
- Auto: M6 GG1 MZR-CD 143KM '07 Active+ / Legacy 2.0R 165KM AT S-AWD '07
mcbeth napisał(a):P21W to żarówka z kołnierzem metalowym, W21W to całoszklana WY21W to całoszklana bursztynowa. A w stopach/pozycyjnych są chyba W21/5W.
Super. Ale która u mnie pasuje, bo nie chce mi się wyciągać każdej żarówki, żeby zobaczyć jaka jest... Tego właśnie brakuje w instrukcji obsługi...
W instrukcji nie ma o tym słowa
Swojego czasu próbowałem się dowiedzieć, jakie to maja być żarówki. Generalnie z przodu jest jak pisze Pawnik. Z tyłu pozycyjne/stop to W21/5W, kierunki to WY21W, reszta to W21W. Problemem są mazdowskie boczne kierunki po 25zl/szt. w ASO.
Kompilacja na podstawie dotychczasowych postów, katalogu Philipsa, oraz manuala do M6 '02r.:
– drogowe H1
– mijania(z xenonami) D2S (np. Philips 85122 oraz w wersjach CM i CX, Narva 84002)
– mijania (bez xenonów) – H1
– postojowe – zwykłe 5 W , czyli W5W (np. Philips 12961)
– przednie przeciwmgielne– H3 (np. Philips 12336 oraz w wersjach PR, AW i BV)
– przednie kierunkowskazy – Stanley P2829
– boczne kierunki – WY5W (np. Philips 12396)
– cofania– W18W (np. Philips 921)
– tylne kierunkowskazy – WY21W (np. Philips 12071)
– tylne przeciwmgielne – W21W (np. Philips 12065)
– podświetlenie tablicy rejestracyjnej – W5W (np. Philips 12961)
– tylne pozycyjne/stop – W21/5W (np. Philips 12066)
– 3 stop – W21W (np. Philips 12065)
– oświetlenie bagażnika – C5W –> kombi (10W), hatchback (5W), sedan (3W) – żarówki rurkowe o długości odpowiednio 10W -31mm(max 34mm), 5W – 36mm, 3W – 31mm
– nad głową/do czytania map – W5W
– w osłonach p.słonecznych – T5, 1,2 W
– w dolnej części przednich drzwi – W5W
– żarówka stacyjki – T5 1,2 W
– panel klimatyzacji(pokrętła)T 1 1/4 12/14V; 40mA grubość: 4,2mm; wysokość: 11,7mm
– schowek pasażera T10 1,7W 12V Φ10mm dł. całk. 24mm włókien: 1 całoszklana (nie W5W – zbyt mocno grzeje)
– podświetlenie oznaczeń biegów skrzyni automatycznej P N D R – 5W5 T10
– popielniczka W2W 14v/1,4W
Ale o które tylne tu chodziło Pawnik'owi – czyżby o tylne kierunki(?):
Jeśli ktoś może coś uzupełnić, szczególnie typy żarówek, to poproszę...
– drogowe H1
Ostatnio edytowano 17 maja 2016, 11:32 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 16 razy
Powód: dodałem nowe żarówki
mcbeth napisał(a):kierunki po 25zl/szt. w ASO. killer
to by się zgadzało
http://www.allegro.pl/item265002309_zar ... unkow.htmlPaweł
Swoop napisał(a):mcbeth napisał(a):kierunki po 25zl/szt. w ASO. killer
to by się zgadzało![]()
Zwykłe pomarańczowe Philipsy:
http://automotoshop.com.pl/product_info ... ts_id=3099
http://www.moto-czesci.com/product_info ... b3998ef5e3 http://www.totalfix.pl/product_info.php ... 295f6b80e8
Posiedziałem chwilę na manualami, suplementami i pogrzebałem po necie i wychodzi na to że:
tutaj są W5W
wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują że to też W5W (na 99%)
co do tych to (wydaje mi się) że są to żarówki rurkowe o długości odpowiednio 10W – 42mm, 5W – 36mm, 3W – 31mm
Maciej Loret napisał(a):– w dolnej części przednich drzwi – 5W
tutaj są W5W
Maciej Loret napisał(a):nad głową/do czytania map – 5W
Maciej Loret napisał(a):oświetlenie bagażnika – kombi (10W), hatchback (5W), sedan (3W)
Grzyby – dzięki.
Dzięki. Dopisuję do mojego postu.
A może ktoś widział w sprzedaży takie zestawy:
http://www.osram.com/_global/pdf/Profes ... ox_12V.pdf ?
Mogą byc oczywiście podobne...
Ciekawi mnie też cena w Polsce..
W Szwajcarii –> 23CHF:
http://www.brack.ch/aspx/default.aspx?I ... od=artikel
Grzyby napisał(a):Maciej Loret napisał(a):oświetlenie bagażnika – kombi (10W), hatchback (5W), sedan (3W)
A nie są to przypadkiem żaróweczki typu C5W o dłogościach 31mm (kombi 10W), 35mm (hatchback 5W) i 28 mm (sedan 3W) ?
W każdym razie takie są w katalogach, np. OSRAM:
http://www.osram.com/_global/pdf/Profes ... s_2006.pdf
Maciej Loret napisał(a):A nie są to przypadkiem żaróweczki typu C5W
dokładnie te miałem na myśli – co do długości to nie mam pewności
Maciej Loret napisał(a):http://www.brack.ch/aspx/default.aspx?ID=53324&mod=artikel
swego czasu były takie w Makro (ostatnio tylko jakaś chińszczyznę widziałem)
Ja swego czasu też szukałem żarówek do Mazdy 6 i znalazłem taki sklep wysyłkowy w Pabianicach i k
Kupiłem tam ale tylko te szklane białe ,teraz nie wiem może już ma do kierunków bursztynowe link jn
http://www.auto-lamp.pl/lampy.html
Pozdrawiam Leszek
Pozdrawiam Leszek
Jestem zauroczony moją Mazdą...
Link do wykresów z hamowni: str.2
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... c&start=15
1) momentu obrotowego w NM 2) mocy w KM
- Od: 14 gru 2006, 11:37
- Auto: Mazda6 2002 – 136 KM hatchback
Zostaje jeszcze:
– oświetlenie schowka
– oświetlenie stacyjki
– jeszcze coś?
– jeszcze coś?
Maciej Loret Jesteś pewny, że boczne kierunki to WY5W ?
znalazłem cos takiego:
Main Brake Bulb
E4 2DUW 21/5W
12V 21/5W 7443
Rear Indicator Bulb
E4 2FH
WY 21W 12V
Reverse Bulb
18W 921
12V W16W E4 2EL
High Mount Brake Light (Classic Models)
18W 921 33J
12V W16W E4 2EL
Front Door Courtesy / Safety Light Bulb
Stanley 12V 5W
Side Indicators (Sealed Unit)
Stanley P2829
E13 010635
5W 13.5V
Front Indicator Bulb
Philips 12496 HTCPY
21W 12V
E2 2FY A33
Cabin Interior Overhead Bulbs (Map Lights)
Toshiba
12V 5W W5W
37R E1 0116
Number Plate Bulbs
33C
KOITO
W5W 12V 5W E4 2AE
Boot Light Bulb (Inside)
Toshiba
A14V 3W
Main Brake Bulb
E4 2DUW 21/5W
12V 21/5W 7443
Rear Indicator Bulb
E4 2FH
WY 21W 12V
Reverse Bulb
18W 921
12V W16W E4 2EL
18W 921 33J
12V W16W E4 2EL
Stanley 12V 5W
Stanley P2829
E13 010635
5W 13.5V
Philips 12496 HTCPY
21W 12V
E2 2FY A33
Toshiba
12V 5W W5W
37R E1 0116
Number Plate Bulbs
33C
KOITO
W5W 12V 5W E4 2AE
Toshiba
A14V 3W
mcbeth napisał(a):Maciej Loret Jesteś pewny, że boczne kierunki to WY5W ?
Nie jestem. Po prostu spisałem z katalogu (bodaj OSRAM albo Philips, bo głównie te przeglądałem).
A przypadkiem wersje europejskie i amerykańskie nie mają innych?
Twój spis jest napisany chyba przez Australijczyka:
http://www.forum.mazda6club.com/lofiver ... 19914.html
Oni mają chyba wersje z Jaopnii, może tam są jeszcze inne żarówezcki??
