sarkazm? może trochę, zwłaszcza jeśli chodzi o gramatykę
Premacy nie odpala – błąd P1189
tadziol napisał(a):czujnik obrotów pompy ma dwa przewody,jeden z nich to masa.ta masa przychodzi z kompa silnika.jeżeli jej nie ma,to możesz wymieniać i 100 kompów,a wszystko na nic.
22540TOM napisał(a):niekompetencja elektromechanika ktury sprawdzał instalacje bo sprawdzając instalacje poprzepalali scieszki w PCM
kierownik napisał(a):ciekawa historyjka
ale logiczna w całości,prawda?22540TOM napisał(a):serwis się spisał polecam Lublin Ul. Wertera 1A znają się na rzeczy.
Zabawna historia z mazdką była...po sprawdzeniu i pospinaniu intalacji (głównie wtyczek, które porozpinali poprzednicy) silnik zaczął parskać, jak by miał ochotę zapalić.
Niestety nie zapalał, więc obmierzyliśmy oscyloskopem sterowanie IDM – coś tam generowało, ale chciałem mieć pewność, że IDM odpowiada i spiąłem tam drugi kanał oscyloskopu, pokazuję koledze przebiegi, a tu zdrada – nic nie działa. Myślę: puściłem w kosmos OSC., ale sprawdzam na CKP – robi/widzę, FPS – to samo. Poprosiłem więc mechanika, żeby wydłubał PCM – rozkręciliśmy i okazało się, że są w nim jakieś straty – naprawiłem i auto ożyło. Przyznam, że byłem prawie pewien, że to u nas się wyjarało – dziwny zbieg okoliczności, że akurat wtedy przestał się pojawiac sygnał do/z IDM, ale jednak to poprzednicy zrobili spustoszenie.
Wszystkie stałe tematy pojawiające się w tych Dieslach były w tym przypadku sprawdzone (jakaś ich część jest mojego autorstwa) – nie było się do czego przyczepić.
Ot taki 'konik trojański' zostawiony przez poprzedników.
Ważne, że auto robi.
newbie – mało ludzi by do tego doszło, większość wymienia co popadnie w stylu "to chyba to"
sam bym poległ
puścił ktoś za duży prąd na PCM, czy jak?
		sam bym poległ
niedawno kupiłem Premacy, wymieniony rozrząd, filtry (paliwa, oleju, powietrza) no i wszystko cacy, ale juz 2 raz podczas dużej wilgoci na zewnątrz Mazda nie pali
. Ruszałem już tym dużym przekaźnikiem i nic
Proszę o jakąś radę
Proszę o jakąś radę
						wiktoreq
Ale co znaczy 'ruszałem'? Do tego nie masz podchodzić jak do wsciekłego kota tylko jak do kobiety pieknej i niewinnej. Delikatnie chwycić w dłonie, rozebrać, popieścić w środku...styki przeczyścić znaczy, ubrać...pomodlić się by nie odezwał się z problemem po kilku miesiącach
 i by wiecej fochów nie miał hehe.
Tapnięte z N7000
			Tapnięte z N7000
		kierownik napisał(a):Poruszaj jeszcze. A najlepiej piny popraw żeby lepiej zwierały.
A nie orientuje się ktoś z was czy nie ma jakiegoś mocniejszego tego przekaźnika ? Bo jak się okazało padł całkiwicie.
						wiktoreq
