Telefony komórkowe
Postprzez loockas » 6 lut 2013, 17:06
Ja bym nie kupił już niskobudżetowego androida. Potem jest płacz i narzekanie, że android to g***. Niestety ten system i większość aplikacji potrzebuje sporych (zbyt) zasobów by w miarę normalnie funkcjonować. To jest paranoja, że taki androidek potrafi się zmulić na dwurdzeniowym procesorze. No ale cóż. Taka optymalizacja i już nie raz o tym pisaliśmy. W skrócie – Grzyby odpuść sobie taniego androida szczególnie, że chcesz się cieszyć multimediami i w miarę sprawną baterią. Ja bym chyba kupił Lumię lub jakiegoś Samsunga na BadaOS.
Co do 2.3... Niestety jest to już zabytek. Coraz wiecej aplikacji traci wsparcie dla 2.3. Mimo wszystko jeżeli ktoś potrzebuje tylko zrobić zdjecie czy sprawdzić pocztę, to mu wystarczy.
nemi napisał(a):Jaki to może mieć wpływ?
Na długość ładowania
nemi napisał(a):a najczęściej ładuję kablem USB podłączonym do kompa
W USB w PC masz 500mA
Od: 6 maja 2007, 00:55
Postprzez lukias81 » 6 lut 2013, 19:48
No to mnie pocieszyłeś...jutro kurier doniesie Galaxy S Advance z 2.3 właśnie :| Nie lubię Cię :P :D
Chyba, że żonie dam, a sobie wezmę jej LG L7?
Mam fabrycznie ustawiony chaos..
Od: 7 maja 2011, 21:09
Auto: T57HT
Xedos 6 CA KF
Postprzez Bart0n » 6 lut 2013, 19:55
S Advance nie ma aktualizacji do 4.0? Niskobudżetowy tzn ile, 500 zł? Używam teraz SE LwW, 1GHz, Adreno 205, zdławiony na 760MHz. Używałem ICSa, CMa aktualnie GB bo najbardziej mi odpowiada. Żadnej ściny, zmulenia, nic kompletnie nawet na oryginalnych romach. Na custom to po prostu bajka, wszystko można dostosować pod siebie, gta III śmiga aż miło a niby staroć.
Co do ładowarek, kilka razy zapomniałem ładowarki SE i po prostu telefon wisiał na micro usb przy kompie aż się naładował, zauważyłem ,że po takim ładowaniu bateria dłużej trzyma i to właśnie chyba przez ten mniejszy prąd ładowania.
Od: 6 cze 2010, 21:07
Auto: L3 FR4T
Postprzez miro62 » 6 lut 2013, 20:02
Bart0n napisał(a):po takim ładowaniu bateria dłużej trzyma i to właśnie chyba przez ten mniejszy prąd ładowania.
To jest fakt ;) im dłuższe ładowanie i mniejszy prąd tym aku jest ładowany dogłębnie, co za tym idzie – wydłuża czas pracy i zwiększa żywotność <ok>
miro62
Postprzez Xenocyd » 6 lut 2013, 20:02
Bez przesady, przy tej specyfikacji 2.3 będzie działać bez dramatu. Oczywiście czasami się cos przytnie.
Mimo, że jest do neo v oficjalny upgrade do ICSa to go nie ruszam, bo GB działa i każda aplikacja której używam sobie radzi zadowalająco. Fakt, używam tylko przeglądarki, poczty, endomondo, odtwarzacza, dropboxa i jak dojade, czasami map – ale takie są moje potrzeby. I nie narzekam na płynność.
Mulil i nie nadawał się do użytku z androidem huawei z programu testuj smartfona ;–)
Imho nie każdy musi miec 4 rdzenie i ram liczony w gigabajtach w kieszeni, żeby android spełniał jego potrzeby.
Od: 13 maja 2007, 12:01
Auto: Mietek
Postprzez lukias81 » 6 lut 2013, 20:34
No i tak w ogóle to przede wszystkim ma dzwonić :)
Auto: T57HT
Xedos 6 CA KF
Postprzez loockas » 6 lut 2013, 20:44
Xenocyd napisał(a):Mulil i nie nadawał się do użytku z androidem huawei z programu testuj smartfona ;–)
Tak to była tragedia. Tego sie nie dało używać.
Bart0n napisał(a):Żadnej ściny, zmulenia
Chciałbym to zobaczyć. Możesz nagrać filmik jak odpalasz przeglądarkę stockową z jakimś flashem, następnie aparat, kalendarz i hmmm. jakiś film, muzyke, grę? Nie uwierzę, że andek nie zmuli się wykonując te zadania. Oczywiście bez killowania aplikacji. Andek sam ma zwolnić ram :)
Bart0n napisał(a):Niskobudżetowy tzn ile, 500 zł?
Byle nie miał procka poniżej 1Ghz i mniej jak 512MB ram. A takie chyba sie jeszcze zdarzają.
Xenocyd napisał(a):Imho nie każdy musi miec 4 rdzenie i ram liczony w gigabajtach w kieszeni, żeby android spełniał jego potrzeby
Nie mam zamiaru isć w kolejne rdzenie, żeby ten system zaczął działac. Imho nie ma prawie różnicy w działaniu ICS'a między tym co miałem w SGS (1GHz) a mam w Sensation (2x 1,2Ghz). Na obu telefonach system potrafił złapać laga w sytuacjach, w których nie powinien, bo nie o zasoby chodziło. Kolega w pracy ma SGS3 i ehm... chyba nie tędy droga by mnożyć rdzenie :) Dla mnie ten system traci z dnia na dzień coraz więcej i z niecierpliwością czekam na rozwój Windows Phone i spadek cen ajfona :P I to mówi były fanatyk androida. Używam tego systemu od 3 lat (miałem 4 słuchawki z androidem). Jedynym ratunkiem dla wydajności androida są custom romy, ale ostatnio coraz mniej chce mi się w to bawić. Chciałbym by sprzet wyciągnięty z pudełka, od razu działał :)
Dlatego jeżeli Grzyb chce mieć święty spokój, to zdecydowanie odradzam taniego androida. Mimo, że żadnego z proponowanych nie widziałem na oczy.
Lukias. Advance to całkiem dobrze wyposażony telefon. Nie będzie źle. To nie jest niskobudżetówka o jakiej myślałem :)
Postprzez lukias81 » 6 lut 2013, 20:46
loockas napisał(a):Nie będzie źle.
:* Dzięki <spoko>
Auto: T57HT
Xedos 6 CA KF
Postprzez Xenocyd » 6 lut 2013, 21:03
loockas napisał(a):czekam na rozwój Windows Phone
Kolega w pracy od roku używa lumii 800 – dziwne jest to menu troche, jest lekka kupa jak telefon ma być odtwarzaczem mp3, bo trzeba używać dostarczonego softu żeby sobie kilka płyt wrzucić – ale nie muli, działa sprawnie, ma naprawdę fajny wyświetlacz i robi fotki, którymi zjada androidy na sniadanie...
Auto: Mietek
Postprzez Bart0n » 6 lut 2013, 21:39
loockas napisał(a):Chciałbym to zobaczyć. Możesz nagrać filmik jak odpalasz przeglądarkę stockową z jakimś flashem, następnie aparat, kalendarz i hmmm. jakiś film, muzyke, grę? Nie uwierzę, że andek nie zmuli się wykonując te zadania. Oczywiście bez killowania aplikacji. Andek sam ma zwolnić ram :)
Ten ma właśnie 1GHz i 512MB ram. Nie używam żadnego ubijacza zadań. Czasami telefon chodzi miesiąc bez restartu, jak wklepiesz ps w terminalu to trzeba pięć razy przewijać i wszystko chodzi płynnie. Zrobiłem teraz taki teścik jak mówisz, naotwierałem co się dało: jakieś gierki, dolphina, kalendarz, kalkulator, aparat, galerię i wychodziłem przyciskiem home, więc wszystko działało w tle i to na 760MHz. Jak tylko dopadnę statyw nagram taki filmik :)
WP to porażka. Ten zablokowany bluetooth i i przesył plików... bez jaj. Podejrzewam ,że gdyby Nokia w późniejszych symbianach nie wprowadziła tych gównianych certyfikatów to Android nie miał by tak łatwo, ale taką politykę obrali. A później notują spadki sprzedaży.
Auto: L3 FR4T
Postprzez kamilq05 » 6 lut 2013, 22:08
A ja myślę że moja xperia s zrobi jednak lepsze zdjęcia a co najmniej porównywalne :P . A tak na serio to sądzę że jakość fotek nie zależy od tego czy android czy coś innego tylko od samego aparatu zamontowanego w telefon. Ale tu muszę przyznać rację że androidy robią się dla mnie nudne. Przesiadłem się z x8 2.3.7 (CM7) na xperię S 4.0.4 (też wgrany rom, na stocku nigdy nie działam), no to skok faktycznie duży, ale to wciąż ten sam system, tak samo się go obsługuje tyle że szybciej. Zobaczymy co się stanie jak sony wyda JB, ale na pewno wciąż będzie "ciągle to samo". Jeśli dalej androidy będą takie same, a jedyną różnicą między telefonami z androidem będą szybkość działania i ogólny kształt telefonu (ze względu na różne marki) no to nastanie czas przesiadki na coś innego. Sam jestem ciekawy Windows Phone, ale póki nie będzie na niego więcej aplikacji to nie przesiądę się.
Od: 17 cze 2011, 20:56
Auto: Citroen C4 B7 2011r 1,6HDI 92km
Citroen C4 Grand Picasso 2008r 2.0HDI 136km MCP exclusive
Postprzez Bart0n » 6 lut 2013, 22:12
Wejdź na ipmart czy XDA to ci się przestanie nudzić :P
Auto: L3 FR4T
Postprzez loockas » 6 lut 2013, 23:18
Siedzę tam codziennie :P Potwierdzam, android się nudzi. Przy 4 zmianie telefonu z tym samym systemem radość trwa tylko kilka dni. Po zabawie ze wszystkimi custom romami stwierdzasz, że masz dalej to samo co miałeś. Jedyne co sobie poprawiasz to parametry :P
Bart0n napisał(a):wszystko chodzi płynnie
W takim razie masz bardzo dobrze zoptymalizowany rom. Rzadko się to zdarza :) Niestety customy mają te wadę, że często coś nie do końca gra tak jak trzeba. Lubie HTC za to, że mam w tej chwili raptem 3-4 customy do wyboru. Samsung SGS to była masakra. Romów chyba z 50 i znajdź tutaj coś, a każdy swoje chwali. Znudziło mnie to :)
Postprzez Bart0n » 6 lut 2013, 23:34
Jest przynajmniej w czym wybierać :P używam takiego w którym wydajność jest kosztem bajerów i gadżetów. Np, nie obsługuje small apps, czyli jakieś minutniki, notatki, kalendarzyki i inne bzdury w postaci widżetów. Ale macie rację z tym ,że android wszędzie wygląda tak samo. Co by się nie kupiło to wszędzie wygląda bardzo podobnie. Za to jest praktyczny i wszechstronny ;)
Auto: L3 FR4T
Postprzez Karol » 7 lut 2013, 02:53
Jak ktos by chcial moge oddac niedrogo iphona 5 w orange nowka w foli
Sprzedam felgi 17'' nowe z m3////felgi 17'' z oponami czarny polysk////lapmy tyl m6 polift ///fotele m6 polift /// PW
Od: 8 sty 2009, 15:38
Auto: MOJA PIEKNA I BESTIA
Postprzez Bartek1986 » 7 lut 2013, 03:14
Kolega ostatnio na face podsumował Iphona 5 po trzech tygodniach od przesiadki z 4s:
lżejszy
większy wyświetlacz
trochę lepsze foty
4s spokojnie wytrzymywał 14 godzin do wieczornego ładowania, 5 niestety nie daje rady...
Od: 28 wrz 2005, 13:44
Auto: Impreza GF8 GT
Impreza GF8 GT
Impreza GC8 GT Nardi Torino
Impreza GF8 STi
Impreza GC8 STi +++
Volvo S80 V8
Postprzez Adamos » 7 lut 2013, 10:55
Hej.
Wypadłem trochę z obiegu, możliwe że zmienię telefon bo obecny mi się trochę znudził. Mam dwa wymagania:
-wodoodporny
-lepszy od DEFY
Własnie DEFY będę zmieniać i szukam czegoś lepszego :)
Od: 25 sie 2008, 10:03
Auto: Ford Focus C-MAX mk1
Postprzez loockas » 7 lut 2013, 11:08
Postprzez Seraf » 7 lut 2013, 11:27
Ja z kolei chce się przesiąść z SGS na Galaxy Note N7000 i gdyby nie fakt że wydałem 1k PLN na auto i szykuje się kolejne 1k PLN na naprawę auta to bym już zacierał ręce a tak kicha :(
aka "bez sensu"
Od: 13 kwi 2009, 00:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez say » 7 lut 2013, 11:40
No proszę...czyli bywają osoby przymierzające się do gniota :D
Tak się tu nabijają z nich :D
Od: 14 lip 2007, 08:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
