Short shifter DIY.
Postprzez lukasssss1 » 3 lut 2013, 11:23
Po co masz go kupować jak go się samego robi ze swojego starego drążka ;)
pół godz roboty i masz zrobionego short'a i kase w kieszeni tam wszystko pisze co i jak ;)
jak się uprzesz kupić to np. coś takiego chyba pasuje http://allegro.pl/short-shifter-mazda-m ... 37454.html
Od: 20 lis 2008, 19:55
Auto: Mazda 6 2.0d 2007r. GG Hatchback
Postprzez scrabi » 3 lut 2013, 21:20
Dokładnie po przeczytaniu info z forum doszedłem do wniosku ze zrobie to samemu z tego co widzę to ''bułka z masłem" :D (oby)tłumacząc to na chłopski rozum wyglada na to ze starego dazka trzeba tylko podniśc ta kule do góry ok. 2 cm i po zabiegu. :) postaram sie postapic zgodnie z opisem na forum i dam znac co i jak mi poszło. mam nadziej ze z BA podobnie sie to robi jak w MX3?
Dopisano 03 lut 2013 22:00:
Jeszcze jedno mam pytanie.czy ktos próbował naprawic reanimowac ta srube w srodku chyba jest jakas tuleja ew jakies podkładki z kołnierzem chyba bo jeszcze nie rozkrecałem na spodzie lewarka po podłogą?bo mam straszny luz na lewarku .lewarek lata jak w autobusie starym od drzwi do drzwi we wszystkie strony . i zastanawiam sie czy w jaks domorosły sposób da sie to poprawic bo jak juz rozkece to może jjakos da sie to poprawic bo jak sie pytałem w salonie mazdy o ta śrube to mi powiedział cene 63zł to sie za głowe złapałem <płacze> biegi wchodza w miare dobrze paluszkiem moge wrzucac tylko tenlewarek lata na wszystkie strony :(
scrabi
Od: 24 sty 2010, 19:12
Auto: MAZDA 323 1,5 BA 94r.
LPG-sekwencja
Postprzez onyx » 6 lut 2013, 01:02
dorób 2 tulejki, które wkładasz pomiędzy śrubę i otwór poprzeczny lewarka
lub po prostu je kup ;) nie są drogie (potrzebne 2szt.)
http://www.fox.rzeszow.pl/TULEJKA-DRAZKA-ZMIANY-BIEGOW%284,23905,22570%29.aspx
lub
http://www.fox.rzeszow.pl/TULEJKA-DZWIGNI-ZMIANY-BIEGOW%284,23905,22992%29.aspx
Co do śruby to również nie jest to masakra cenowa, choć pewnie można coś dobrać w sklepie "metalowym", szukając po średnicy.
http://www.fox.rzeszow.pl/SRUBA-DRAZA-ZMIENY-BIEGOW%284,23905,242446%29.aspx
lub
http://www.fox.rzeszow.pl/SRUBA-DRAZKA-ZAMINY-BIEGOW%284,23905,22571%29.aspx
Od: 22 wrz 2010, 09:41
Auto: wesoły kapelusznik
Postprzez Paweł » 6 lut 2013, 07:36
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez scrabi » 6 lut 2013, 21:47
no i to sie nazywa szybka i fachowa pomoc dzekuje koledzy za podpowiedz tak własnie zrobie zamówie sobie te 2 tulejki i na tym sie skoncza moje ''problemy'' z biegami tzn szukanie lewarka gdzie on jest? ....aaaaaaaaaaaaaaa schował sie pod schowkiem pod nogami pasazera :D Jeszcze raz dziekuje.
scrabi
LPG-sekwencja
Postprzez onyx » 8 lut 2013, 21:34
Nie ma za co ;)
Postprzez Lantis 89 » 9 lut 2013, 15:44
To ja dodam jak zwykle swoje 3grosze :P
Jak ktoś ma dostęp do tokarki najlepiej jest wykonać tulejki z mosiądzu, odporne na temperatury oraz wytrzymalsze pod względem mechanicznym ;)
Lantis 89
Postprzez michalk » 22 sie 2013, 14:23
muszę podnosić auto do góry, czy mogę odkręcić lewarek z kabiny? (MX-6)
To nie ludzie, to wilcy...
Od: 6 lip 2012, 11:00
Auto: Mazda MX-6 '92 KL-DE
Postprzez Siw-y » 25 sie 2013, 14:50
Byłoby wygodniej na podnośniku ale na lewarku też się da ale jest utrudniony demontaż osłony nad katem.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez TerryBart » 21 paź 2013, 19:52
No to teraz moja kolej :)
Wszystko przeczytane.
W czwartek pewnie sie zabieram.
Trzymajcie kciuki
Zapraszam na prywatna sesje zdjeciowa – dla Mazdowiczow jedynie za 10% normalnej stawki :)
Od: 28 sie 2013, 09:24
Auto: Mazda 323F VI (BJ)
2.0 RF4F DiTD 101KM
2001r
Postprzez TerryBart » 25 paź 2013, 10:56
2.0 RF4F DiTD 101KM
2001r
Postprzez MX6-CZARNY » 25 paź 2013, 16:01
A ja mam u siebie kulke podniesioną o 2,5 cm. Jest kosa:D
Buuu... Mazdy już nie ma...
Od: 1 maja 2013, 20:44
Auto: Cupra 1M
Postprzez Crenshaw » 25 paź 2013, 17:28
a ja myślałem, że trzeba kupować dedykowane zestawy :P niedługo do was dołączam <spoko>
Keeper of the Art
Od: 22 kwi 2012, 17:06
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
Postprzez TerryBart » 25 paź 2013, 20:33
MX6-CZARNY napisał(a):A ja mam u siebie kulke podniesioną o 2,5 cm. Jest kosa:D
Ja zrobiłem 15mm, ale racja, ze ze spokojem mogłoby być trochę więcej. Aczkolwiek wydaje mi się, ze te 25mm to tak max.
Crenshaw moja sugestia to 18-25mm. Ja chyba jeszcze pchne do 20-22mm
2.0 RF4F DiTD 101KM
2001r
Postprzez MX6-CZARNY » 27 paź 2013, 13:14
Tak, 25mm to max co można wycisnąć ale uwierzcie więcej nie potrzeba...
Auto: Cupra 1M
Postprzez Roni » 27 paź 2013, 13:31
Muszę i u mnie to zrealizować :)
Obrazek – Kliknij
Od: 21 lis 2010, 10:30
Auto: Mazda 626 GF 2.0 DiTD 18" – Kliknij
Postprzez MARSELUSS82 » 11 sty 2014, 13:23
Siw-y napisał(a):Byłoby wygodniej na podnośniku ale na lewarku też się da ale jest utrudniony demontaż osłony nad katem.
U mnie osłony nie dało się odkręcić, po prostu zgiełem do środka a po zabiegu wyprostowałem. -20mm jak dla mnie jest w zupełności wystarczające. Fotorelacja bomba jedyne co to do zabicia wyspawalem przyrząd z końcówką w kształcie litery U aby na większej powierzchni przykładać niutonów:-D
Od: 21 gru 2011, 21:50
Auto: MX-6 FS+LPG
Lancer CS0 sportwagon
Postprzez mlodyfull » 10 lut 2014, 20:24
Fotorelacja git ;) no i pomysł <spoko>
Moja Mazda może w tym tygodniu dostanie SS :D
Od: 16 cze 2013, 15:36
Auto: 323 bg 1.3 16v 1991
Postprzez mlodyfull » 13 lut 2014, 10:33
można mnie dopisać do posiadaczy ss <faja>
Postprzez ogarnij » 19 kwi 2014, 17:05
Moja po świętach też będzie miała ss :D :D
No juz zrobiony super sie jezdzi :D
Od: 27 wrz 2012, 20:22
Auto: Była Mazda 323f BA 1.8
Był Ford Mondeo MK1 2.5 v6 170 KM (porażka)
Jest Mazda 323f BJ 2.0 diesel 70 KM
