Jak wymienić kierunkowskaz w zderzaku?
Postprzez logimen » 6 lut 2006, 17:03
Czy zeby wymienic kierunkowskaz w zderzaku w mx3 to trzeba zderzak zdejmowac ?
Dzieki
Ostatnio edytowano 7 lut 2006, 16:17 przez logimen, łącznie edytowano 1 raz
Od: 18 wrz 2005, 22:34
Auto: Mazda6 GH 2.5L 2008r.
Postprzez donwito » 6 lut 2006, 17:19
Instrukcja obsługi mówi, że nie – masz tam 1 lśrubkę, wykręcasz i wychodzi ci kierunkowskaz na zewnątrz.
logimen napisał(a):starsi nic nie wiedza
a to starszych przyczepka była? :>
Zazwyczaj zgadzam się z sobą w 60%.
Od: 5 maja 2005, 15:48
Postprzez logimen » 6 lut 2006, 18:39
donwito napisał(a):a to starszych przyczepka była? :>
Nie, chodzi o to ze uderzylem typkowi w hak do przyczepy i tyle. Wie ktos moze przy okazji ile moze taki kierunek kosztowac ? Na allegro niema, ciekawe ile w ASO ?? <jelen>
Postprzez eMiX3 » 6 lut 2006, 19:17
tak jak pisal Donvito. jedna srubka. Nie kupisz tego w ASO, przynajmniej ja nie dostalem... Zapewniam Cie ze jest na allegro, widzisz np aukcje gdzie sprzedaje ktos czesci do mazdy –> dzwonisz i pytasz. Jak ktos ma rozbita mx3 to nie wystawi kazdego elementu na aukcji. Wydaje mi sie ze z 40-50 zl musisz liczyc, a swoja droga to dziwi mnie ze jedynie kierunek ucierpial? jak lakier ?
Speed it's all I need
Od: 29 gru 2005, 12:36
Auto: mx3 1.6 DOHC wolne :(
Postprzez eMiX3 » 6 lut 2006, 19:25
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=83576161 jak nie ma jak jest? gosciu chce sprzedac caly komplecik ale wydaje mi sie ze za pare groszy by mogl puscic Ci kierunki
Postprzez logimen » 6 lut 2006, 23:26
No tez widzialem ten caly komplet. Moze sie go zapytam. Lakier szczerze mowiac to niewiem bo tak jak pisalem, nie mialem czasu sie temu przygladac a starzy nic nie wiedza, wiec przy nich tez nie ogladalem :D
Postprzez Morder » 7 lut 2006, 08:26
w ASO kupisz.
Od: 20 paź 2003, 08:07
Auto: MX-3
Postprzez logimen » 7 lut 2006, 10:04
No fajnie. Dzis rano odsniezajac furke zauwazylem ze to nie tylko kierunek ;( Mam dziure w zderzaku <płacze> Nie taka calkowita jak by ktos wycial otwor, raczej cos takiego jak nie do konca otwarta puszka <płacze>
Co z tym zrobic ? Szpachel czy lepiej nowy zderzak ? <killer>
Postprzez eMiX3 » 7 lut 2006, 13:39
to zalezy ile masz $$$ ja bym zainwestowal w nowy zderzaczek, ale to kolo 3 stowek Cie wyniesie... jesli to tylko pekniecie i masz wszystkie plastiki to moze uda Ci sie uratowac zderzak... Nie widzialem zderzaka Twojego ale ja inwestowalbym w naprawe ale to tylko dlatego ze juz wymienialem raz zderzak i wiem ile problemow jest z nowym... pospawanie zderzaka szpachel i lakier w zaleznosci od wielkosci uszkodzenia albo caly zderzak albo mozna to wycieniowac... znam ziomka ktory robi lepiej punktowe lakierowanie niz niektorzy zawodowi lakiernicy caly element polakieruja. Na moje oko jesli zdecydujesz sie na naprawe zderzaka to wyniesie Cie to jakies 200-250 zl na gotowo, a nowy zderzak to bedzie 400-500 zl
Postprzez logimen » 7 lut 2006, 13:46
Jak bede mial kase to raczej naprawie, bo na allegro zderzaki chodza po 500-700pln :( W ASO pewnie jeszcze drozej.
Postprzez eMiX3 » 7 lut 2006, 16:15
zapomnij o ASO :)... a na allegro zderzaki chodza po 500-700 zl ale to zderzak + wzmocnienie i czesto jeszcze z kierunkami i halogenami... Jest jakis frajer ktory wystawil zderzak za 570 zl i jak sie nie myle aukcja jest juz od 3 miesiecy :)... ja kupilem Zderzak ze wzmocnieniem za 350 zl, a Ty potrzebujesz jak mi sie wydaje jedynie sam plastik... a wiec powinienes znalezc w dobrym stanie za 250 zl gora... Pospawane tego zderzaczka to 50 zl no i pozostaje lakierek czyli to samo co przy nowym zderzaku ktory bys kupil ale 200 zl taniej. Pozdrawiam
Postprzez eMiX3 » 8 lut 2006, 13:43
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=85707298 Logi sprawdz to... koles ma lewy kierunek do sprzedania
do moda... pisze w topicu bo nie wiem czy Logimen odebral wiadomosc na PW... jak odbierze to usun ten post i sorry za problemy...
Postprzez logimen » 8 lut 2006, 14:06
Odebralem, dzieki :)
