Pisk paska alternatora
Postprzez krachns » 16 sty 2013, 22:20
Jeszxze jedna opcja słaby akumulator bo auto jeździ krotkie trasy i nie ma sie kiedy podładować więc alternator ma duże obciążenie bo go ładuje..... przy okazji może i słaby pasek......
Ostatnio edytowano 17 sty 2013, 07:55 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: duplikat
Od: 15 sty 2013, 20:23
Auto: Mazda Premacy 1.8 benzyna 1999r.
Postprzez damage.inc » 17 sty 2013, 01:03
A jeśli już wymieniać paski to na Ori lub BANDO, też miałem problem piszczenia pasków , a co ciekawe były nowe – jeden Bosch a drugi Gates, czyli teoretycznie powinne być OK.
Ale niestety dość często piszczały. W końcu wymieniłem na Bando i jest Git: :)
Od: 18 kwi 2011, 23:59
Auto: Premacy FP 1840, 114km 2000r.
Postprzez tederos » 20 sty 2013, 19:17
Sprawa wygląda dość dziwnie – akumulator naładowany, paski naciągnięte i ...
pisk jest nadal. Jadę w trasę, na liczniku powiedzmy 110, dojeżdżam do terenu zabudowanego i zwalniam – pojawia się pisk,aż się przechodnie odwracają <co?>
Wystarczy jednak,że bardzo delikatnie nacisnę hamulec – pisk na chwilę ustępuje, po sekundzie wraca.
Nie mogę jechać cały czas z głową za oknem,żeby go dokładnie zlokalizować a w czasie postoju go nie ma – pod maską cicho.normalnie nie da się tak jeździć.
Może to nie paski tylko łożysko alternatora albo łożysko przedniego koła?
Gdy zrobię mały postój – bez wyłączania silnika – problem ustępuje na jakiś czas, po 2 postojach całkowicie.
Proszę o pomoc.
Od: 19 gru 2012, 20:12
Auto: Premacy 2003, 1,8 benzyna/ 74kW
Postprzez Yard » 20 sty 2013, 19:46
Yard napisał(a):Na piszczący pasek doraźnie pomaga posypanie go kredą lub innym talkiem.
Dowiesz się czy to pasek.
Od: 13 mar 2004, 22:32
Postprzez elMario » 21 sty 2013, 18:07
Objawy takie jak ja miałem gdy mi jakiś syf miedzy klocek a tarcze wleciał , własnie przyhamowanie hamulcem uciszało ten pisk. zobacz tarcze czy niema jakiegoś śladu.
Piszczy tez hamulec gdy się klocki kończą jak jest ta blaszka sygnalizująca.
Od: 10 paź 2009, 16:07
Auto: Premacy Sportive 2.0 Pb/LPG
Była 323 BJ Ditd
Postprzez Yard » 21 sty 2013, 20:16
elMario napisał(a):Piszczy tez hamulec gdy się klocki kończą jak jest ta blaszka sygnalizująca.
Piszczy? Zgrzyta jakby nie wiadomo co się działo. :)
Postprzez elMario » 22 sty 2013, 23:44
mi piszczało ostrym metalicznym dźwiękiem, ale tak naprawdę jak ktoś nie miał z tym styczności to trudno powiedzieć czy piszczy ostro pasek czy zaczynają piszczeć klocki ;) dla niektórych pisk to pisk ;)
Była 323 BJ Ditd
Postprzez tederos » 25 sty 2013, 11:34
Witam ponownie,
wątek ciągnę nadal,może będzie pomocą dla innych.
Wymieniłem łożysko przednie – szumiało w czasie jazdy i grzechotało po wyjęciu.
Dziś wymieniam łożysko lewe tylne – sławetny pisk wydobywa się teraz właśnie z tego miejsca + alus jest wtedy lekko ciepły.
Sprawdziliśmy tarcze – ok, klocki – ok.Nic nie wleciało,brak śladów tarcia.
Pozostaje łożysko – oby to było to,bo już nie mam pomysłów.
Na pewno nie piszczą paski-choć hałas jest naprawdę podobny.
Postprzez adex_smile » 27 sty 2013, 18:03
Może te wszystkie przyczyną są alternatora.
A macie problemy z odpalaniem?
Bo jeśli tak to może to być przyczyna zapiekania się alternatora.
Trudna sprawa ;/
adex_smile
Postprzez mamutek » 28 sty 2013, 19:17
Jeszcze jedną ważną sprawą jest to jakiej firmy jest pasek. Ja już złapałem się na tym 2 razy. Okazuje się, że pasek powinien być tylko oryginalny. Większość pasków (jeśli nie wszystkie), nawet tych dobrych firm, ma rozmiar 1050 X 13 i każdy sklep i mechanik mówią, że może być, a oryginał ma rozmiar 1040 X 12,7. Niby żadna różnica, a jednak ma znaczenie. Przynajmniej u mnie tak było w dieslu. Po wymianie na ory problem zniknął...
Od: 1 mar 2011, 10:28
Auto: Premacy 2.0 DiTD (90KM) 2000 r.
Toyota Corolla E11 1.3i 16V (86KM) 1999r.
Renault Twingo D7F 1.2 (60KM) 1998r.
Postprzez Yard » 28 sty 2013, 19:27
Ja mam paski alternatora BANDO 12,5 x 1050 i nie ma problemu.
Postprzez damage.inc » 28 sty 2013, 19:39
5PK1165 i 4PK920 do benzyny w oryginale robi Bando, więc nie ma po co przepłacać za oryginał z napisem mazda, skoro identyczny i tańszy jest z napisem Bando.
Postprzez mamutek » 28 sty 2013, 21:21
Yard napisał(a):Ja mam paski alternatora BANDO 12,5 x 1050 i nie ma problemu.
Nie mówię, że nie, ale u mnie był jakiś inny (nie BANDO) i po pewnym czasie zaczęło zwyczajnie gruchotać. Myślałem, że łożysko alternatora, albo coś w rozrządzie, ale jak mechanik popsikał na pasek to ustało. A to już były paski zmienione przeze mnie po zakupie. Założył drugie i po jakimś czasie zacząłem słyszeć podobny dźwięk, więc nie czekałem na poprzednie efekty i zamówiłem oryginał. I póki co spokój. A chodzą już dłużej niż ostatnie.
A swoją drogą o tych BANDO nie słyszałem, bo pewnie bym zaoszczędził trochę kasy kupując je.
A tak przy okazji, ile kosztuje pasek tej firmy BANDO? Oczywiście do ropniaczka? :)
Postprzez Yard » 28 sty 2013, 21:37
40 zł za dwa
Postprzez mamutek » 28 sty 2013, 21:53
To sporo taniej, bo ja za dwa dałem 2 razy tyle, ale będę pamiętał na przyszłość o tej firmie :)
Postprzez radzits » 3 lut 2013, 16:09
A jaki pasek pasuje do Premacy 1.8 benzyna 2000r.
Mam dziwną przypadłość, już 2 razy przepaliły mi się światła drogowe (w ciągu 2 dni), na żarówkach robią się aż bąble. Efekt jest taki ze po wjechaniu w kałużę pasek zapiszczy zapalają się wszystkie kontroli jak by zgasł samochód bo obrotomierz "opada" ale auto jedzie normalnie no i świateł już nie ma po takiej akcji.
Od: 8 kwi 2011, 08:01
Auto: Premacy 1.8 Pb/LPG 2000r.
Postprzez damage.inc » 3 lut 2013, 19:19
radzits napisał(a):Witam
damage.inc napisał(a):5PK1165 i 4PK920 do benzyny w oryginale robi Bando, więc nie ma po co przepłacać za oryginał z napisem mazda, skoro identyczny i tańszy jest z napisem Bando.
A jeśli nie masz klimy to zamiast 5PK1165 potrzebny będzie 5PK1030
Postprzez radzits » 3 lut 2013, 21:54
A który z nich to pasek od altka ten w niższej partii silnika, auto z klimatyzacją
Postprzez damage.inc » 3 lut 2013, 22:43
radzits napisał(a):A który z nich to pasek od altka ten w niższej partii silnika, auto z klimatyzacją
4PK920
Postprzez tederos » 9 lut 2013, 09:34
Uaktualniam wcześniejsze wpisy.
Po wymianie tylnej lewej piasty piski ustały – przejechałem już ponad 600 km i nie ma dźwięku, więc musiało być łożysko.
Moderatorzy 5 / Premacy
