Kasowanie inspekcji olejowej – zrób to sam
Witam ! pokrótce opiszę jak skasowałem inspekcję olejową w madzi 5 DPF :
kostka jak na filmie( ta większa na belce przy chłodnicy) http://www.youtube.com/watch?v=w-gO6p6DjFM patrząc z przodu kostki (przód to wejście na piny nie wejście kabli w kostkę) zwieramy prawy górny pin do masy po uprzednim wyjęciu zaślepki na wyłączonym zapłonie stacyjka na zero. Odpalamy kontrolki na pulpicie nie silnik, wciskamy 10 razy pedał gazu i ..... już, u mnie zasygnalizowało trzykrotnym zapaleniem się kontrolki świec żarowych ponowny reset (wył i wł zapłon) i sto mamy na Granta z kolą,lodem i limonką. Sorry za tak szczegółowy opis ale lepiej nie mieć wątpliwości.
Podziękowania dla IWI
P.S. W mojej kostce jest to przewód zielony
Ostatnio edytowano 31 sty 2013, 19:48 przez welna27, łącznie edytowano 1 raz
welna27
Ja również zaryzykowałem i wypróbowałem opisany przez kolegę welna27 sposób na kasowanie inspekcji olejowej. I SUKCES
Wszystko zadziałało zgodnie z opisem.
Dzięki dla dla anonimowego forumowicza.
Czy opisana procedura zadziala do zresetowania wymiany oleju w:
6-ce 2009 2.2 disel 185BHP??
Czy ja tez musze czyscic i resetowac moj DPF? Myslalem ze on wypala te brudy przy szybszej jezdzie autostrada...
Wlasnie zresetowalem wymiane oleju i skalibrowalem wtryski. A przynajmniej wykonalem opisane procedury i kontrolki od swiec zaswiecily sie w porzadanej kolejnosci. Mam nadzieje ze za 3 tysiace mil nie zaswieci mi sie kontrolka DPF domagajaca sie wymiany oleju. Jesli nie to znaczy ze procedura dziala rowniez w SILNIKACH 2.2D 185BHP
A czemu tak jest?
czy tylko dlatego ze jest w ON (RF7J) DPF??? tylko dlatego....
A jak sie skasuje inspekcje olejowa w Pb...? to wiaze sie z problemami..
Pozdro600
Pozdro600
Dyzioo
w Pb nie ma powiadomienia kierowcy o nie skasowanej inspekcji oleju ...
a dlaczego?
nie wiem... zapytaj japonczykow
a dlaczego?
Arkana , Renault , Mii
U mnie po odpaleniu samochodu nic się nie pali i nie miga. Po przejechaniu ok 1 km zapalają się kontrolki check engine, kontrola trakcji i mruga DPF.
Po wyłączenie śilnika kontrolki check i trakcji palą się dalej a DPF nie miga , nie swieci
Później zaczyna migac DPF znowu, ale nie zawsze.
Pytanie czy to jest nieskasowana inspekcja olejowa? Czy tak włąśnie to wygląda? Pytam bo użyli kontrolki DPF i do inspekcji i do sygnalizowanie zapchanego filtra DPF.
Kondzinsan
- Od: 7 gru 2011, 00:22
- Auto: Mazda 6 hatchback2006r
Silnik: 2.0 MZR-CD 143KM
Kondzinsan napisał(a):Pytanie czy to jest nieskasowana inspekcja olejowa? Czy tak włąśnie to wygląda?
nie wyglada to na inspekcje...
wszystko co musisz zrobic, to odczytac kody bledow
Panowie potrzebuje pomocy. Wczoraj przy próbie zapalenia samochodu Kontrolka DPF zaczeła mrugać. Rozrusznik kręci a silnik nie odpala. Skasowaniem inspekcje, według wzoru z forum na "kabelek do masy". Wszystko postąpiło zgodnie z instrukcją. DPF przestał mrugać ale silnik dalej nie odpali. Dodam, że odczekałam ok 5 min. później odpiąłem jeszcze akumulator, aby zapisał wszystkie te zmiany i dalej nic. Silnik kręci ale nie odpali. Proszę o Pomocy, jestem w Katowicach u rodziny i do domu mam 250 km.
- Od: 26 maja 2013, 10:03
- Auto: Mazda 6, 2.0 Diesel-143 Km. 2006
a co to ma za związek z tematem watkusmile napisał(a):A kilka dni temu skierowałem do Ciebie gościa z południa Polski, który wydał na swoją szóstkę kuuuupę kasy a ciągle ma jakiś problem... kontaktował się z Tobą?
