Mazda 323f BA BP GT '95 -nowe fotki 32 str.
starczy. to nie ma być rakieta, a tyłkowóz w benzynie o charakterystyce diesla bez turbodziury
co do wielkości to go wieczorem zwymiaruje
klimę chce zostawić, a nawet jak bym nie chciał to i tak wadzi o kolektor wydechowy
trzydziech napisał(a):starczy. to nie ma być rakieta, a
pogadamy za pół roku
- Od: 23 wrz 2005, 13:02
- Auto: Burbo Astina
Insane Y60
tekkenfan napisał(a):trzydziech napisał(a):starczy. to nie ma być rakieta, a
zmienimy kółko, albo kompresor wtedy
kompresor:
kółko ma fi ~80mm (nie mam w domu suwmiarki, żeby zmierzyć dokładnie)
trzydziech napisał(a):jeżeli to faktycznie okaże się za mało
nie jeżeli tylko kiedy
szybko się przyzwyczaisz i będzie Ci brakowało wrażeń tym bardziej że na SC będziesz przyspieszał równomiernie (mniejsze uczucie szybkości
Insane Y60
przewody NGK, filtr oleju OEM, czujnik IAT (GM 25037388), filtr paliwa, olej 5W30 Dexelia Ultra (oryginał), w tle nieskończony dolot. tak więc ostatni paczka na miejscu
zostało kupić komplet łap z poduszkami, cewkę do aparatu zapłonowego, rurki i silikony pod dolot. i zaczynamy
niedługo zmieni się też trochę wnętrze auta
Pięknie się dzieje, uwielbiam takie tematy
Gdzie brałeś oil i za wiela????
Zdradź troszkę planów związanych z wnętrzem
Lantis 89
Zdejme pokrowce
Zdradzę cokolwiek za jakieś czas bo się jeszcze okaże ze się nic nie zmieni, jak nie dostane tego za co zapłaciłem
w carspeedzie za 169zl dostałem olej. Chyba dobra cena, ale trochę monety u nich zostawiłem już.
Ostatnio edytowano 24 sty 2013, 22:38 przez trzydziech, łącznie edytowano 1 raz
kamil_d91 napisał(a):Stary co Ty bank obrabowałeś?:)Całe forum Ci dopinguje
Albo grubo albo wcale :ugeek: zobaczymy czy to jeździć w ogóle będzie :twisted:
Ta dexelia ma taką samą bańkę jak mój GM którego leje za 60 zł, tylko naklejka inna
Czekam na więcej foto
- Od: 29 sie 2009, 13:10
- Auto: Mazda3 BL Z6 Alu Silver
Była: Mazda 3 2 3 F GT
Albo grubo albo wcale :ugeek: zobaczymy czy to jeździć w ogóle będzie :twisted:[/quote]
Masz racje, jak sie bawic to sie bawic drzwi wy... okno wstawic:)Rób jak najwięcej fotek i wstawiaj na forum bo uwielbiam takie grube projekty.
"Pal gumę a nie dusze.."
- Od: 9 lip 2012, 23:02
- Auto: Mazda 323f BA,Z5,95r
Licze ze mnie przewieziesz jak juz poskladasz wszystko do kupy
Z wnętrza to domyslam sie tylko, ze dorwales jakis rarytas od Lantisa?
trzydziech napisał(a):Albo grubo albo wcale
jedyne właściwe podejście
Składaj bo jestem mega ciekawy jak ten eaton będzie się wydzierał spod maski.
Insane Y60
Pokrywe piaskowałeś
jeżeli tak to odkręć pod pokrywą i wyczyść bo pare motorów sie przekręciło przez to
Fajny bedzie dupowozik
coraz więcej mazda SC Turbo
rosną w siłe
trzydziech napisał(a):znalazłem że to jest m62 (mogę się mylić). kompresor jest z MB W202 (C klasa z 2002 roku). jego oznaczenie: 1110900980
To M45
honda2911 napisał(a):na m45 chyba więcej niż o.4 się nie dmuchnie..
Wszystko zależy od kółka
Jeżeli chcesz pchać ten kompresor w okolice kolektora ssącego to są 2 opcje – przepustnica za kompresorem lub przed kompresorem. W obu przypadkach dorobiłbym adaptery do inletu i outletu na prostą/zwykłą rurę, ze względu na to że outlet i inlet kompresora są z jednej strony – szkoda rżnąć kolektor ssący i robić przegrody. Jeżeli pójdziesz drogą "przepustnica przed kompresorem", potrzebować będziesz jeszcze 2 adapterów: kolektor ssący-zwykła rura (jeden na kolektor ssący a drugi do przepustnicy). Oba rozwiązania mają swoje wady i zalety. Jednak największą wadą ,umiejscowienia tak kompresora, jest brak chłodzenia powietrza – wątpię żebyś zakładał wodną chłodnicę powietrza, np. rdzenie laminova (spory koszt). Z drugiej strony tworzenie orurowania do klasycznego FMIC'a sporo zwiększy pojemność całego układu – kilometry rur, których nie będziesz miał gdzie upchnąć.
Orurowanie przy tym doładowaniu śmiało możesz robić 2" – przynajmniej nie będzie dużych spadków ciśnienia i reakcja będzie na odp. poziomie.
jaaco napisał(a):Ta dexelia ma taką samą bańkę jak mój GM którego leje za 60 zł, tylko naklejka inna![]()
więcej fotek oleju?
pawcio1017 napisał(a):Licze ze mnie przewieziesz jak juz poskladasz wszystko do kupyZ wnętrza to domyslam sie tylko, ze dorwales jakis rarytas od Lantisa?
pomyślimy jak przyjedziesz na jakiegoś spota
mlody1921 napisał(a):Pokrywe piaskowałeśjeżeli tak to odkręć pod pokrywą i wyczyść bo pare motorów sie przekręciło przez to
słyszałem te historie. najpierw było szkiełkowanie, a dopiero po nim czyszczenie środka.
też mam taką nadzieję
dzięki Onyx za podpowiedzi.
onyx napisał(a):W obu przypadkach dorobiłbym adaptery do inletu i outletu na prostą/zwykłą rurę,
od tego zacząłem, projekt mam, na dniach dam wypalić.
onyx napisał(a):kolektor ssący-zwykła rura
taki miałem plan w drugiego kolejności
onyx napisał(a):a drugi do przepustnicy
to w trzeciej
i jak w tej opcji rozwiązać bieg jałowy, tzn nadciśnienie? kompresor będzie dmuchał cały czas jednak. podejrzewam tylko, że nie wzrośnie to drastycznie i będzie można delikatnie podlać
wadą będzie na pewno większe zużycie na postoju.mam tylko nadzieję że nie plotę
, jeszcze sporo się muszę
Jeżeli będzie to układ z przepustnicą przed kompresorem to kąt uchylenia przepustnicy lub silnik krokowy będzie robił tę robotę
Przydałby się jednak jakiś zaworek bypass'owy.
W opcji, gdy przepustnica jest za kompresorem, wstawiasz zawór DV lub BOV na odcinku: kompresor-przepustnica i sterujesz podciśnieniowo, tzn. gdy przepustnica jest zamknięta to zawór się otwiera i nadmiar powietrza ulatuję – albo w atmosferę albo wraca do układu (w miejsce pomiędzy przepływkę a sprężarkę).
Nie wiem jak będziesz miał to strojone – konwersja MAF-MAP czy zostajesz na przepływce. Jeżeli zostaniesz przy opcji z przepływką, to pamiętaj aby była ona przed kompresorem.
onyx napisał(a):Jeżeli będzie to układ z przepustnicą przed kompresorem to kąt uchylenia przepustnicy lub silnik krokowy będzie robił tę robotęPrzydałby się jednak jakiś zaworek bypass'owy.
zaworek w którym miejscu? nie widzę go w tej opcji
onyx napisał(a):Nie wiem jak będziesz miał to strojone – konwersja MAF-MAP czy zostajesz na przepływce. Jeżeli zostaniesz przy opcji z przepływką, to pamiętaj aby była ona przed kompresorem.
konwersja MAF-MAP. to w takim rozwiązaniu gdzie najlepiej się wpiąć? to samo będzie dotyczyć IATa później
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 29 gości
