Mazda 3 BK Zawieszenie – problemy, pytanie, sugestie
Postprzez marcin255 » 16 sty 2013, 15:19
Mi tak stukało , wymieniłem pół przodu okazało się ,że amor źle skontrowany i śruba puściła – odkręcała sie i pukało
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Marcis » 21 sty 2013, 15:30
Brat kupił do Xedosa nowe amory firmy Tanio i po 2 tyś zaczeły się małe stuki. Myślał że sworzeń itp. Wymienił Sworzeń, łącznik a reszta była ok, a coraz głośniej wali i metalicznie. Każdy kto w środku jechał nie wiedział co to może byc tym bardziej że wszystko skręcone i nowe. Na amorach też wykazało mu dużo procent ale winny był amor. Po wymianie cisza. Polecam założyć używkę, jeśli nie to, zwrócić.
Od: 18 wrz 2012, 09:48
Auto: Mazda 3 GTA 2005 2.0 16V 150KM
Alfa Romeo SW 156 2003 2.0 166KM
Była Mazda 323F BA Red Classic
1.5 16V 1998r.
Postprzez cis3k » 19 lut 2013, 07:41
Mam wyciek z amortyzatora z przodu. Będę musiał niedługo wymienić, co przy okazji wymienić? Łączniki sprężyny? przebieg 180tys
Od: 27 gru 2011, 15:01
Auto: Mazda CX-9 TC 2017r.
Postprzez marcin255 » 19 lut 2013, 07:45
cis3k napisał(a): co przy okazji wymienić? Łączniki sprężyny?
jak z nimi ok to po co ?
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez cis3k » 19 lut 2013, 07:49
nie wiem do końca czy ok :) koszt sprężyn nie jest drogi łączniki też nie są za drogie to może od razu wymienić, żeby za 20 tys nie trzeba było tego robić
Postprzez marcin255 » 19 lut 2013, 11:19
co do łaczników – OK ale sprężyny ?
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez kropek101 » 19 lut 2013, 11:47
cis3k
Ja bym wymienił poduszki amora koszt to dodatkowe 100zł za 2 a jak już wyciągasz amor to przy okazji bym je dał nowe często stare dobrze wyglądają a troche pojeździsz i padną w nich łożyska co do reszty wymiany to na pewno nowe osłony i bałwanki, sprężyny to zbędny wydatek o ile twoje nie są skorodowane za mocno no i jeszcze jedno weź poprawkę co do łączników może być tak że nie da się ich odkręcić zazwyczaj wyrabia się otwór na klucz imbysowy i tak czy siak będziesz zmuszony założyć nowe ale to też nie jest jakiś tam duży wydatek a masz pewne że nie będziesz musiał tego w najbliższym czasie znowu wykręcać.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez cis3k » 19 lut 2013, 14:16
Dzięki za poradę:)
Postprzez KiW » 24 lut 2013, 21:41
Jako że czeka mnie wymiana tylnych amortyzatorów, chciałem prosić o pomoc.
Moja mazda to wersja Kintaro (2,0, 150KM, 2008 rok), która to wersja różni się miedzy innymi tym, że jest trochę obniżona i utwardzona w stosunku do standardowej i w związku z tym nie potrafię znaleźć nigdzie jednoznacznej wskazówki....
Serwisant z aso po wpisaniu numeru VIN powiedział, że do mojego modelu pasuje tylko jeden rodzaj i wycenił na 470zł za sztukę plus 180zł za robociznę.
Korzystając ze strony: http://www.auto-parts.spb.ru doszedłem do tego że to amortyzator o symbolu: BR5V-28-910C . I teraz nie wiem, czy to jedyny jaki mogę zastosować, czym on się różni od takiego ze standardowej wersji, jaki zamiennik mógłbym bezpiecznie zastosować ?
Od: 26 sie 2012, 17:19
Auto: Mazda 3 BK
"Kintaro"
2008
2.0 i 16V 150KM
Postprzez Marcis » 25 lut 2013, 13:16
Nie wiem w jaki sposób jest obniżona, ale jeśli to sprężyny to założył bym seryjne i amortyzatory będą pasować. Bo jeśli masz obniżoną to amortyzator pracuje w innym miejscu, czyli jest bardziej schowany, ma mniejszą komorę pracy i twardo pracuje. Gdybym miał również obniżoną to przeszedłbym, na seryjne ze względu na komfort, mniej niszczone zawieszenie i łożyska i bardziej mi się podoba też ta co nie jest obniżona.
1.5 16V 1998r.
Postprzez KiW » 25 lut 2013, 20:24
wiem, tylko tyle, że jest to zmiana fabryczna, podejrzewam, że sprężyny są krótsze i twardsze, ale nie wiem właśnie jak to jest w tym przypadku z amortyzatorami.... a nie chciałbym dowiedzieć tego dopiero podczas wymiany. dlatego proszę o poradę pozwoli mi na np. zakup amortyzatorów we własnym zakresie. Tak, by nie być skazanym na wiedzę lub niewiedzę mechanika (gdzieś w okolicach Rybnika, lub ewentualnie Katowic)
Chyba ze ktoś może polecić dobrego specjalistę, z którym można by się przed przyjazdem do niego skonsultować i wyjaśnić kwestie...
Pomocy
Auto: Mazda 3 BK
"Kintaro"
2008
2.0 i 16V 150KM
Postprzez dandan94 » 26 lut 2013, 21:53
Witam. Zakupiłem piasto łożysko z firmy NTN-SNR do mojej mazdy rok 2003. Z iloma NM należy dokręcic piaste? Czy jest jakaś specjalna reguła? Czy poprostu do oporu? Konieczne jest założenie nowej nakretki?
Od: 18 lut 2013, 22:28
Auto: Mazda 3 2.0 16v 150PS benzyna
Postprzez Marcis » 27 lut 2013, 13:41
Jeśli jest stożkowe to NM, jeśli nie to do oporu. A wogóle to przód czy tył?
1.5 16V 1998r.
Postprzez dandan94 » 27 lut 2013, 20:06
Przód. O takie:
http://moto.allegro.pl/piasta-lozysko-p ... 81311.html
Czzyli do oporu?
Dopisano 28 lut 2013, 14:08:
Prosze o pomoc. Czy to łozysko z piastą dokręca sie do oporu? Konieczna jest nowa nakrętka?
Postprzez Marcis » 2 mar 2013, 10:18
Moim zdaniem jest to oporowe czyli n ile dasz radę i przy użyciu nawet nie dużego ramiona. Nakrętka nowa nie jest potrzebna, jeśli stara jest nie przęcięta. Musisz tylko później ja zabezpieczyć lub zabić w rowek przeciw wykręceniu.
1.5 16V 1998r.
Postprzez tmy » 3 mar 2013, 18:11
Od pewnego czasu, przy większym obciążeniu/nierównościach pojawiły się stuki z przodu.
Po 2/3 tyś stuka przy każdej nierówności, stuki jakby coś się odbijało. Okazało się, że poprzedniemu właścicielowi spieprzyli remont przodu na częściach fokusa.
Dopiero drugie ASO stwierdziło, że za stukanie mogą odpowiadać łączniki przedniego stabilizatora o złej długości i nieprawidłowe tylne tuleje przednich wahaczy. Za komplet przednich wahaczy z robocizną krzyknęli 3000.
Moje pytanie:
Czy da się to naprawić w inny sposób niż poprzez wymianę całych przednich wahaczy?
Czy jest sens bawić się w zamienniki – jeżeli takie istnieją?
No i ile waszym zdaniem powinno to kosztować.
Z góry dziękuję.
tmy
Postprzez zuq » 6 mar 2013, 21:22
witajcie, temat widzę poruszany tutaj już kilka razy, u mnie też coś stuka, stuki dochodzą z tyłu auta, głównie na najechaniu na nierówności/dziury itp. Odgłosy są takie metaliczne, jakby coś miało się zaraz oderwać. Co ważne dodam że ostatnio wymieniłem amortyzatory na nowe, zawieszenie było wielokrotnie sprawdzane, auto wytrzęsione na wszystkie strony i tylko podczas jazdy jak najadę na nierówność to to słychać, czy ktoś się z czymś takim też już spotkał, co to może być, gdzie jest winowajca?
Będę wdzięczny za pomoc. Dzięki :)
Od: 15 lis 2012, 22:30
Auto: Mazda 3 1,6 BK benzyna 2005 r.
Postprzez tradeitdamn » 6 mar 2013, 21:59
tmy napisał(a):
Moje pytanie:
tak. po co wymieniac cały wahacz skoro pewnie masz wymienić tylko tuleje. kup lemfordery.
Oczywiscie ze tak
zakładajac ze koszt tuleji na przód to jakies 150 zł/sztuka http://www.motointegrator.pl/produkty/3 ... r-34526-01 + wymiana około 250 zł + zbieznosc przód za 109 zł + ewentualnie nowe śruby to jestes w stanie zamknąć wymianę tuleji z przodu w granicach 600-700 zł. trzeba by sprawdzic koszt wymiany w twojej okolicy
Dopisano 6 mar 2013, 22:05:
zuq napisał(a): tylko podczas jazdy jak najadę na nierówność to to słychać, czy ktoś się z czymś takim też już spotkał, co to może być, gdzie jest winowajca?
sprawdz sobie górną poduszke/łożysko amortyzatora.
Przez miasto jak samoloteeeeeeem...
Od: 29 paź 2010, 21:39
Postprzez kropek101 » 6 mar 2013, 22:19
tradeitdamn co ma łożysko z górna poduszą wspólnego ze stukami w tyle auta zug wyraźnie pisze że mu z tyłu coś czaska mam tak samo już tyle razy szukałem i nic nie znalazłem jakby coś stukało tylko na dość mocno pofalowanej drodze a zawieszenie całe ok poduszki amorów powymieniane amory dobre a dalej coś tłucze nie mam już pomysłu wiec czekam aż się rozleci na maxa to w tedy wymienie
Szpilki do kół
Postprzez tradeitdamn » 6 mar 2013, 22:22
niedoczytałem ze to z tyłu.
