EDIT by Marek: Zmieniłem tytuł
Mazda 323F – problem z zawieszeniem
Witam.Mam taki problem ze ucieka mi tyl w jedna stronę jak wjadę na jakieś wgłębienie w drodze(jakby owrócony spowalniacz) lub przy wyjezdzie z tego.Tuleje wymienione,łącznili też.Z amorow nie cieknie.Zawiechy wstawione sa od Mazdy C
- Od: 25 lut 2011, 18:32
- Auto: 323f ba 1.5 16v 96r+LPG
Może nie masz zbieżności na tylnej osi dlatego Ci tył ucieka.
- Od: 9 maja 2010, 12:29
- Auto: 323F BA 1.8 i BG 1.6
Zbieżnosć robiłem niedawno.Musiałem tylko opony zamienić z przodu na tył bo ciągło mnie lekko w jedną stronę a teraz jest ok.Zawiechy były ok bo widzialem jak byly demontowane.Na letnich miaem to samo.
czyli gość który ustawiał ci zbieżność, stawiał tył i przód dobrze rozumiem?
tak.tył ino delikatnie poprawił.To jest takie wrazenie jakby jeden amor był padnięty ale nic na to nie wskazuje.
Może po prostu masz coś źle z oponami skoro piszesz::
Poza tym proszę o dokładniejsze nazywanie tematu i uzupełnienie profilu.
plastek1979 napisał(a):Zbieżnosć robiłem niedawno.Musiałem tylko opony zamienić z przodu na tył bo ciągło mnie lekko w jedną stronę a teraz jest ok
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
A jaki mają wplyw opony na to że tył ucieka caly czas w jedną stronę(prawą)?zamieniałem stronami,lewa i prawa i tez przód i tył i cały czas jest ten sam efekt.Bylem wczoraj na badaniu amorow i prawy ma 80% a lewy 75%.Może być tego wina?
Czasem szczególnie przy kierunkowych oponach wystarczy, że ją odwrotnie założysz i już będzie odczuwalna różnica.
Popatrz czy nie masz strzałek na oponie określajacych jej kierunek.
Były:
Były:
Strzałki są ok.To jest takie uczucie jakbym z jednej strony miał sportowy zwis a z drugiej zwykły.
plastek1979 napisał(a):Bylem wczoraj na badaniu amorow i prawy ma 80% a lewy 75%.Może być tego wina?
Jakiś czas temu naprawiałem takie urządzenie i powiem krótko – to jeden wielki pic na wodę te wskazania.
Skala jest w bliżej nieokreślonych procentach i nawet jak wjedziesz z nowymi amorkami to raczej nie pokazałoby więcej niż te 80%
Pomijam już rozrzut pomiarów liczony na obie strony tak więc te tylko 5% różnicy u ciebie to kto wie czy faktycznie nie jest sporo więcej.
A jak auto zachowuje się jak je normalnie naciśniesz z tyły z lewej strony i później z prawej?
Czy jest zauważalna różnica w "bujaniu" się zawieszenia?
Były:
Były:
Naciskalem i raczej tak samo jest.Podobnie miałem wczesniej na zawiechach RH jak mi amor wylał.Teraz tylko nic takiego nie widać
