Nawigacje – opinie i porady
raczej to jest SDAL patrząc po dacie (2004r) oraz oznaczeniach.
tutaj jest wątek o upgrade (niestety po niemiecku)
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XZn-tGF1OjgJ:mazda6-community.eu/index.php%3Fpage%3DThread%26threadID%3D3099+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=firefox-a
iwi napisał(a):raczej to jest SDAL patrząc po dacie (2004r) oraz oznaczeniach.
Powiedz szczerze.. jest sens próbować coś z tym walczyć.. przecież mapy do tego to i tak już obecnie starocie.. i nic młodszego niż 2010 się nie znajdzie, choć by na głowie stawać. Nie mam racji?
kamillotop
2010? – to chyba na Europę Zachodnią.
Nie mam SDAL – tylko KWI, który jest nowszym formatem i do którego ostatnie mapy są z 2009r.
Na SDAL z tego co pamiętam to nie było map na Polskę, albo są bardzo stare 2006r.
Czy warto coś z tym robić – raczej nie warto. Jeśli masz kamerę cofania to musisz to trzymać żeby kamera działała (Park Unit) – sam DVD możesz odłączyć.
Jeżeli nie masz kamery cofania to wywal LCD i w to miejsce wstaw jakiegoś tableta czy GPSa.
Jak to zrobić masz opisane na forum.
iwi napisał(a):Jeżeli nie masz kamery cofania to wywal LCD i w to miejsce wstaw jakiegoś tableta czy GPSa.
cala prawda... (nawet jak ma kamere
proszę o poradę –
fabryczna navi w mazdzie 3 posiada mapy na karcie SD (foto) na Europę zachodnią (nie jest to Tom Tom)
Napis na karcie Navteq Denso
można do tego dograć mapę Polski lub podmienić kartę na Europę Centralną/Wschodnią –
za wszystkie rady będę wdzięczny najlepiej te oprócz ASO
pozdro i dzięki
proszę o poradę –
pozdro i dzięki
zbigx
Tak z ciekawości podaj model odbiornika (tam gdzie kartę SD wkładasz)
i prześlij zrzut ekranu co jest na karcie – K4238 oznacza że KWI więc Polskę może udałoby się dograć
..dopisano
Chyba nic z tym nie zrobisz
http://www.my-navia.pl/viewtopic.php?p=344427
..dopisano
cd zabawy z podłączaniem PC pod oryginalny monitor .
Może jest częściowy sukces.
Podłączyłem tuner DVB-T, który ma wyjście po EURO.
Zaprogramowałem żeby na Euro był sygnał NTSC oraz Euro (RGB) – tak wygląda konfiguracja na TV
i uzyskałem taki efekt
potem coś poruszałem kabelkami i ekran stał się ostrzejszy, ale co jakiś czas się jakby skręca i rozmazuje i mamy taki efekt
Może ktoś wie co można z tym zrobić.
Wstępne błędy, które poprawię
z EURO wychodza sygnały
R,G,B,R GND, G GND, B GND, Composit, Composit GND
a do ekranu podłączyłem tylko
R,G,B. Composit i jedną masę z kolorów i Composit GND do Shield GND – może tutaj tkwi błąd.
Jeśli by to zadziałało to w bardzo prosty sposób możnaby zrobić na ekraniku TV z DVBT – za 95zł
Czy ktoś wie jak przestawić w radiu kodowanie RDS 8/10 znaków- bo wskazuje same krzaczki, tylko RMF wyświetla prawidłowo, chyba że to nie to i radio/wzmacniacz jest uszkodzone?
Radio w mazda 3 2010
zbigx
misiol – dzięki za podpowiedź, a masz ten sam model? Jestem ciekawa czy po dłuższym użytkowaniu.
Longmart pierwszy raz słyszę o Igo Primo
Czytam na innych forach i polecają AutoMapę tylko nie wiem co z Litwą.
- Od: 31 lip 2012, 20:37
- Auto: Mazda 323f, silnik 1,5 benzyna + LPG
chyba ten sam model ale nie mam pudełka, w każdym razie 5 cali i wygląda generalnie tak samo więc pewnie tak. Mam już koło roku i nie miałem żadnych incydentów. Nic się nie psuje więc jestem zadowolony.
Jeśli chodzi o Litwę to wg. samej automapy:
http://www.automapa.pl/?PEI=46925
teoretycznie powinno być jak w Polsce, w Niemczech przykładowo działa tak samo dobrze jak u nas.
- Od: 28 lip 2012, 01:57
- Auto: 323
Witajcie ponownie.
Może ktoś mi podpowie co można jeszcze zrobić, aby pod ekranik podłączyć komputer.
Sprawdziłem już różne ustawienia karty od 1440x234 do 320x240. Na większości ustawień ekran jest 2x powtórzony w poziomie. Nie udaje się nawet osiągnąć ekranu jaki jest na wyjściu tunera DVB-T – czy może orientujecie się jakie tam są parametry bo tryb NTSC i rozdzielczość 480 to za mało.
Jaka jest rozdzielczość H i inne parametry ekrany.
Potrzebne są takie dane:
1. Pixel clock: (MHz)
Dla Horizontal geometry
2. Scan rate (kHz)
3. Active (px)
4. Front porch (px)
5. Sync width (px)
6. Back porch (px)
7. Total (px) – to akurat można wyliczyć znając wcześniejsze dane
8. Positive (tak/nie)
DLa Vertical geometry
9. Refresh rate (Hz)
10. Active
11. Front porch
12. Sync width
13. Back porch
14. Total – tak jak wyżej do policzenia
15. Positive (tak/nie)
oraz
16. Interlaced (tak/nie)
jest tego sporo
A z ciekawości na rozdzielczości 1440x234 ekran jest na szerokość dobry, natomiast na wysokość jest 2x mniejszy. W pozostałych rozdzielczościach ekran jest w zasadzie podwojony w poziomie.
I dodatkowo
Wymontowałem całą nawigację z samochodu i zrobiłem połączenie na stole i obraz z DVD nie pojawił się na ekranie (ani z kamery) mimo, że było wszystko podłaczone.
Dopiero po podaniu z wyjścia "serial output" z LCD na wejście "serial input" DVD pojawił się sygnał na monitorze. W zasadzie dobry, ale na dole ma jakieś zakłócenia drobne. Kolego mi powiedział, że kabel ze skrętki który stosuje nie jest najlepszy do łączenia VIDEo, ale co zrobić, kiedy dobrze się go lutuje.
A co najważniejsze – ten przepołowiony ekran wyświetla stabilnie bez zakłóceń więc co do jakości kabla (i jego impedancji) to nie jestem przekonany (długość 40cm)
Idąc tym tropem podłączyłem do serial output terminal z komputerem i odczytałem informację, którą nadaje LCD do DVD(9600)
natomiast w drugą stronę DVD nie nadaje nic do LCD.
Więc nasuwa się wniosek, że po wymianie DVD z innego modelu (Mazda6, CX itp) może układ nie działać bo będzie inne informacje przesyłał po szeregowym łączu. Kamery nie udało mi się odpalić mimo, ze podłączyłem wszystko jak w samochodzie (tak mi się wydaje) po za CANem i żyroskopem itp
To tyle z moich doświadczeń.
WIęc ponawiam pytanie – jakie parametry mają ekrany NTSC (może ktoś ma dojście do dokumentacji LCD)
i drugie sprawa. Każdy sterownik LCD ma autokalibracje – może uda się znaleźć gdzie można podłączyć autokalibrację do tego kontrolera
2. Scan rate (kHz)
3. Active (px)
4. Front porch (px)
5. Sync width (px)
6. Back porch (px)
10. Active
11. Front porch
12. Sync width
13. Back porch
oraz
jest tego sporo
I dodatkowo
- Kod: Zaznacz cały
3 3 33 3 33 3 33 33 33 3 33 3 33 3 33 3 33 3 33
- Kod: Zaznacz cały
Hej zamierzam, bratu wsadzić ta nawigacje do Madzi BLOW GPS70iBT ma ktoś może jakaś taka fotorelacje żeby to wszystko sprawnie działało
. najbardziej mi chodzi z tym silniczkiem żeby się otwierało. Może ktoś pomóc będę wdzięczny
- Od: 15 sie 2010, 11:06
- Auto: Mazda 323F BA 1.5 r.95
Udało mi się podłączyć pod oryginalny ekran nawigację Audiomedia NAV-108.
Nawigacja działa z automapą i ma dodatkowo wejścia na 2 źródła AV (NTSC i PAL) (czyli można podłączyć jakieś DVD czy MultimediaPlayer itp.
Nawigację dodatkowo udało mi się odblokować w pełni. Jakby ktoś chciał to Link gdzie to jest opisane.
A teraz z innej beczki. Dlaczego podając sygnał NTSC przez wyjście RGBs z Nav-108 udało się podpiąć, a z komputera gdzie można w większym stopniu modyfikować parametry sygnału nie da się podłączyć. Co mogę robić źle.
