co sie dzieje z silnikiem ????pomocy
witam
jestem chyba nieszczesliwym posadaczem xedosa 6 (podobno jednego TAKIEGO w polsce)nie wiem ale cos napewno jest nie tak bardzo szybko sie zagrzewa i na dodatek znika olej z silnika a od spodu mokro czy ktos wie jaka uszczelka siadła i czy remont nie przedrozy kupna urzywanega silnika prawde mowiac licze na naprawe a miało byc tak idealne auto a tu klapa:(mam 2 tygodnie xedoske i nic o niej nie wiem wydawało mi sie ze podstawowe informacje posiadam a sie okazuje ze nie wiem nawet jak sie chłodnice odpowietrza..prosiłbym o pomoc..
- Od: 1 lut 2006, 22:37
- Auto: 1.5 16v
beatles – przykro mi z powodu problemów z samochodem, ale napisz może konkretnie co cię interesuje.
Na tym forum dostaniesz wszystkie (mam nadzieję) informacje, ale stosuj się również do regulaminu.
Wiele usterek w samochodach się powtarza, możesz zawsze użyć wyszukiwarki.
Co do ubytku oleju, to jeżeli gdzieś cieknie to dobrze (gorzej by było gdyby go ubywało, a nie ciekło)
Zlokalizuj miejsce wycieku i wtedy pogadamy.
a przegrzewa się? Jeżeli nie to spokomajonez – czym się martwisz?
beatles napisał(a):nie wiem ale cos napewno jest nie tak bardzo szybko sie zagrzewa
Termostat i odpowietrzanie układu
Pokochaj funkcję szukaj, a dowiesz się znacznie więcej.
Wyciekający olej nie musi oznaczać remontu silnika. Może wydostaje się on akurat spod pokrywy zaworowej, lub też z otworu czujnika ciśnienia, itp. Nie zawsze diabeł taki straszny, na jakiego wygląda...
..::GofNet::..
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Przy niewielkich ubytkach dolewasz do zbiorniczka wyrównawczego. Przy wymianie płynu lub większych ubytkach dolewasz bezpośrednio do chłodnicy przez korek na niej.
Hejka
GofNet
Hejka
GofNet
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
sorki za OT ale nie mogłem się powstrzymać
Mój znajomy mechanik zawsze mówi "Jak cieknie to dobrze...
To znaczy że jest"
Grzyby napisał(a):Zlokalizuj miejsce wycieku i wtedy pogadamy
To znaczy że jest"
to zalezy gdzie sa galewice – jesli blisko W-wy, dzwon do Jaksy i umawiaj sie
- Od: 14 kwi 2005, 20:44
- Auto: '93 GE/FP –> '02 GF/FS
beatles napisał(a):aha jest moze jakis prosty sposob na sprawdzenie szczelnosci silnika
o jaki rodzaj szczelności ci chodzi?
Jeżeli o wycieki oleju to wystarczy kanał i lampa (i patrzeć skąd cieknie).
Jeżeli masz na myśli kompresję to warsztat z odpowiednim wyposażeniem.
oki jakos sie udało
nie jest tak zle jak to oceniłem silnik jest oki ale nadal nie wiem gdzie olej znika uszczelka pod głowica tez jest oki a jezeli chodzi o grzanie sie sil. to było za mało podobno płynu i nieszczelne korki zobaczymy nzrazie mam jezdzic i sprawdzac poziom oleiu i poziom płynu chłodniczedo czy ktos mogłby sie wypowiedziec ?
- Auto: 1.5 16v
mógłby
Ciekawa diagnoza, ale w zasadzie to racja.
Jeździć i sprawdzać – jak będzie coś niepokojącego to szybko zauważysz.
pytanie czy po dłuższym np.przez noc po, uruchomieniu silnika i lekkim dodaniu gazu (wyjeżdrzasz z garażu ) zadymi z komina na niebiesko jesli tak to czeka cię remoncik KF-ki . jeśli nie to na 90% cieknie z pod pokryw zawoów kupno nowych uszczelek po 20 zyli nie załatwia sprawy problem jest w samych pokrywach . jeśli chodzi o remont KF- ki jestem na tym właśnie etapie i cennik mam opanowany . Przy własnym wykonaniu dużo zależy od tego ile padniętych jest popychaczy zawor al, cena max- 2000 w samych częściach posiadam dane co do silnika nizbędne luzy wdłużne owal cylindra itp.
to do roboty .
Gość
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 2 gości
