Centralny zamek 626 GF – lokalizacja sterownika, pytania, problemy
Postprzez Baku86 » 17 paź 2012, 19:24
MariuszTG napisał(a):Postaram się sprawdzić jak wygląda to u mnie, gdzie co jest podpięte, centralki chyba nie mam oryginalnej ale przy zamykaniu auta z pilota mruga 2 razy, a przy otwieraniu raz :)
jezeli nie masz centralki oryginalnej to radex'owi nie pomozesz. bo przy nie oryginalnych sterownikach od centralnego z reguły jest wyjscie na kierunki a on nie wie gdzie podlaczyc (o ile sie da) kierunkowskazy w oryginalny sterownik.
Od: 12 lip 2011, 22:26
Auto: Mazda 626 98r. 2.0 115km, Renault Clio I 1.2 , w pracy Scania R380 ;)
Postprzez marcin512256 » 7 sty 2013, 20:45
Witam. Przeczytałem cały temat i nie znalazłem całkowitej odpowiedzi na moje pytanie. Mianowicie o to chodzi, że nie wiem do czego są te kostki które dodaje na zdjęciach. Jedna (ta mniejsza) wg tematu jest od centralnego, więc od czego jest ta druga?. Jeśli w tej kostce co jest więcej pinów podam prąd (nie pamiętam na które piny) to zamek się otwiera a jak dam kable odwrotnie to zamyka.
Pytam, bo u mnie nie ma centralki tylko są same kostki.
Od: 8 gru 2012, 08:51
Auto: Mazda 626 gf
2.0 DiTD 99r
101Hp
Postprzez lemar74 » 7 sty 2013, 22:17
[quote="marcin512256"]Witam. Przeczytałem cały temat i nie znalazłem całkowitej odpowiedzi na moje pytanie. Mianowicie o to chodzi, że nie wiem do czego są te kostki które dodaje na zdjęciach. Jedna (ta mniejsza) wg tematu jest od centralnego, więc od czego jest ta druga?. Jeśli w tej kostce co jest więcej pinów podam prąd (nie pamiętam na które piny) to zamek się otwiera a jak dam kable odwrotnie to zamyka.
Witam rozumiem że centralny zamek fizycznie jest ale praktycznie nie działa, jesli tak to kupujesz alarm samochodowy z wyjsciem na siłowniki i podpinasz. Na poczatek sprawdz ile kabli dochodzi do zamka kierowcy , bo zazwyczaj zamek kierowcy to matka i steruje pozostałymi ale morzesz miec 2 siłowniki master lewe master 1 pr.master 2 ja tak mam w mojej 626 GF krutko stosowano takie rozwiazanie. W samochodach ale dobra sprawa bo jak mi rozwalili bebenek od kierowcy to zawsze mogłem otwożyć od pas.centralny i z pilota (skoda)
foty to skrucona instrukcja instalatora to co przedstawia orazek 1 to poszukam u siebie a co do 2 to ja tego chyba niema. Jesli dobrze widze to centralny zintegrowany z alarmem.
Dopisano 7 sty 2013, 22:34:
jesli braki to taki zestaw proponue ale to kwestja kto co lubi :P
http://allegro.pl/ster-daewoo-honda-hyu ... 08282.html
http://allegro.pl/sterownik-centralnego ... 92548.html
i ile tego znajdziesz ja szukam bardziej dedykowanych bo zdaża się zo koleś ma schematy elek. jak w 2 linku.
Od: 30 gru 2012, 23:33
Auto: Mazda 626GF 2,0v16 LPG 98r. Sedan (automat)
Postprzez marcin512256 » 8 sty 2013, 16:07
Tzn jest tak, że nie dawno kupiłem samochód i sprawdzałem że są siłowniki w drzwiach ale nie ma sterownika. Wisi wtyczka taka jak na 2 zdjęciu (tam gdzie jest więcej pinów) gdzieś tak mniej więcej nad pedałem sprzęgła. I tam są dwa piny od zamykania i otwierania drzwi. Natomiast jeśli chodzi o tą drugą wtyczkę to nie sprawdzałem czy ją mam (dzisiaj sprawdzę) więc jeśli chodzi o podpięcie uniwersalnego sterownika to podpinać pod tą większą czy mniejszą wtyczkę?
Centralkę już mam kupioną BX 50 Carprotect
Auto: Mazda 626 gf
2.0 DiTD 99r
101Hp
Postprzez zita » 8 sty 2013, 16:22
podpinasz do tej przy słupku drzwi.
Jest wątek szukaj.
Mazda 626 2.0 16V 2000r
Wałbrzych
Od: 5 sie 2011, 06:52
Auto: Mazda 626 2.0 16V 115KM
Postprzez lemar74 » 9 sty 2013, 00:18
Marcin512256 po 1. czy sprzedajacy dodał inst. podłączenia ( tego bx 50) ?? bo warto przed zakupem zapytać czy ma do danego auta,schemat jesli powiedział ze tak jak w kazdym to znaczy ze guwno sie znna, albo stary alarmiasz i czeka asz sie zgłosisz do niego lub kogo kolwiek.
Tak jak pisałem u mie central diała i podpinam 4 kabelki i z głowy.
Co do tych kostek to daj realfoto, a nie z manuala .
2.określ co działa co nie działa IMB. jest??
Postprzez marcin512256 » 9 sty 2013, 10:45
Instrukcje dodal ale raczej ogolna. Sa tam rozne sposoby jak podlaczac w zaleznosci jaka centralke sie ma oraz opis kabli wychodzacych z centralki. Juz mniej wiecej wiem jak podlaczac a jak cos to spytam na forum. A zdjecia moze dodam jak bd mial mozliwosc zrobienia. Ale jesli chodzi o te wtyczki to mam je obie i ulozenie przewodow zgadza sie z tym co na zdjeciach.
Imb- jesli chodzi ci o immobiliser do jest.
Auto: Mazda 626 gf
2.0 DiTD 99r
101Hp
Postprzez lemar74 » 9 sty 2013, 23:27
to go nie podpinaj niech zyje sobie swojim zyciem, poradził mi to alarmiaż samochodowy. :)
Postprzez marcin512256 » 3 lut 2013, 21:05
Zalożylem ten sterownik ale dziala tylko centralny z pilota a gdy przekręce kluczyk to otwierają sie tylko drzwi kierowcy. Da rade jakos to zmienić żeby z kluczyka otwieraly sie wszystkie drzwi?
Auto: Mazda 626 gf
2.0 DiTD 99r
101Hp
Postprzez Skrzypek_na_dachu » 7 lut 2013, 15:22
Nie pamiętam jak to jest dokładnie po kabelkach w maździe, ale najprościej to weź probówkę samochodową (koszt 7pln, a pewnie przyda się kilka razy), zapnij na masę (karoseria) i podawaj na piny w kostce i będziesz wiedział co i jak, samo Ci się pokaże co gdzie podpiąć (będzie zamykał/otwierał). Najprostszy sposób bez bawienia się w nieskończoność po omacku. Możesz się też podpiąć pod wtyczkę po stronie kierowcy.
Mechanika (rozrządy, zawieszenia, wymiana przewodów hamulcowych, itp.itd.)
Od: 24 sty 2008, 10:45
Auto: Ave t25
Postprzez zadyma » 27 lut 2013, 21:10
Witam koledzy,
szperam i szperam i widzę że znalazłem, lecz wolę się upewnić.
A więc czy dana centralka :
http://allegro.pl/sterownik-centralnego ... 23527.html
będzie działać w maździe 626 GF 2001 rok ? Mam centrany i immo bez alarmu polecacie to w ogóle ? co miał już ktoś z tym do czynienia ? Jak jest z podłączeniem tego ciężka sprawa? Dam radę jako laik ? Chcę zmienić to ponieważ nie mam drugiego kompletu kluczy. A właśnie jakie będą koszty zaprogramowania immo w tym kluczyku?
Bardzo Dziękuje za odpowiedzi. Czekam
zadyma
Postprzez grzech_z » 28 lut 2013, 10:20
zadyma napisał(a):Witam koledzy,
Po co Ci centralka, skoro masz centrala a problem z tym że tylko jeden kluczyk?
Jak masz centralny z kluczykiem ori to dokup kluczyk za tą stufkę i zaprogramuj – jest na forum instrukcja i po kłopocie.
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez zita » 28 lut 2013, 14:40
Sam kluczyk nie wystarczy.Trzeba mieć transponder odpowiedni do modelu.Szukaj jest w postach nt. programowania kluczyka.
Wałbrzych
Postprzez grzech_z » 1 mar 2013, 08:38
zita napisał(a):Witam.
No dobra – cisza taka to napiszę:)
W każdym zakładzie dorabiającym klucze mają programatory i transpondery. Z cenami różnie ale również w stufce powinieneś się zamknąć.
Napisz dokładnie co masz – ori kluczyk z pilotem do centrala czy oddzielnie kluczyk i pilot do centrala?
Jeżeli pierwsze to nie kombinuj z dodatkową hińszczyzną tylko poszukaj kluczyka. Jest aktualnie na alegro ale ponad 2 stufki:(
szerokości
grzech
Postprzez kurek04102012 » 22 kwi 2013, 13:27
Witam nie działa pilot od centralnego zamka odkąd kupiłem auto, wymontowałem z mazdy 626 2.0D 2000r. GF po lifcie sterownik fabryczny alarmu (przynajmniej tak mi się wydaje) Naldec jest on uszkodzony przepalony (strzałka na zdj) czy możliwe jest jego naprawienie czy trzeba wymienić na nowy?
Dopisano 22 kwi 2013, 16:22:
proszę o odpowiedź będę bardzo wdzięczny :(
Od: 22 kwi 2013, 12:58
Auto: Mazda 626 2.0 DITD, Hatchback, 2000r. GF po lifcie
Postprzez Laki88 » 19 maja 2013, 13:41
Czy siłowniki centralnego zamka drzwi bocznych będą pasowały od Mazdy GE??? Nie mogę nigdzie znaleźć siłownika do GFki, a z prawej strony strasznie mi chroboczę z przodu i z tyłu.
Od: 11 maja 2013, 15:50
Auto: Mazda 626 GF 2.0 115KM
Postprzez grzechtbu » 31 maja 2013, 23:23
Witam do mojej Premacy zakupiłem centralkę carprotect bx70s dodam że jestem laikiem w zestawie jest ogólna instrukcja montażu, która do mnie nie przemawia. Zlokalizowałem fabryczną centralkę koło nóg pasażera z prawej strony, czy ktoś montował taką centralkę a jeśli tak to proszę o instrukcję jakie kable gdzie podpiąć.
http://allegro.pl/sterowanie-zamka-cent ... 36862.html
Przenoszę temat
Ostatnio edytowano 4 cze 2013, 22:14 przez grzechtbu, łącznie edytowano 1 raz
grzechtbu
Postprzez adidom » 1 cze 2013, 14:00
Laki88 napisał(a):Czy siłowniki centralnego zamka drzwi bocznych będą pasowały od Mazdy GE??? Nie mogę nigdzie znaleźć siłownika do GFki, a z prawej strony strasznie mi chroboczę z przodu i z tyłu.
Niestety nie będą pasowały. Nie pasują nawet przedliftowe do poliftowych, ale otym przekonałem sie dopiero jak kupiłem niewłaściwe :(
Ile przewodów dochodzi do twojego siłownika?
Od: 19 cze 2007, 21:02
Auto: Infiniti Q50S '16
Postprzez momoopole » 20 sty 2014, 18:57
Odgrzeje trochę temacik. Potrzebuje pomocy, a mianowicie. Po otwarciu madzi z pilota od razu się zamyka. Muszę podejść do samochodu otworzyć i szybko pociągnąć za klamkę by się nie zamknęła :( jest to dość irytujące. Oczywiście madzia próbuje się zamknąć/otworzyć/zamknąć/otworzyć i tak w kółko aż przestaje (nie wiem co powoduje zaprzestanie?). Słychać cykanie jakiegoś przekaźnika (lub czegoś podobnego) w okolicy nóg kierowcy. Centralka (ta która jest między schowkiem a drzwiami pasażera) jest raczej OK, bo po odłączeniu wtyczki od niej pilot nie reaguje a nadal problem otwarcia i zamykania występuje. Zauważyłem również że po odpaleniu auto się zamyka i jeśli je otworze i wyłączę zapłon to również następuje zamknięcie centralnego.
Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Może ktoś miał podobny problem? Proszę o jakąś pomoc, informację ect.
Od: 11 lut 2011, 16:50
Auto: Mazda 626 GF 1,8 90KM "Czerwona Landryna"
Postprzez przemo ostrowiec » 24 sty 2014, 10:24
Witam. W swojej GFce nie moge zablokowac tylnych drzwi wie ktos jak wymontowac zamek?
Przemo626GF
Od: 1 wrz 2013, 19:28
Auto: Mazda 626 GF 2.0 16V 1998rok
Honda Civic 1.3 1995rok
