Umiejscowienie numeru VIN na nadwoziu Mazdy 3 BL
Postprzez maestro » 4 sty 2013, 16:24
Mógłby ktoś powiedzieć gdzie "wybity" jest numer VIN w hatchabcku Mazda 3 ?
Od: 11 sty 2012, 19:31
Auto: Mazda 3 2,2 MZR-CD (BL) 2009r.
Postprzez radzi89 » 4 sty 2013, 16:29
W BK jest jakby na środku ściany grodziowej, w BL pewnie też.
Rafal
Od: 5 cze 2009, 10:45
Auto: BMW E30
BMW i4M50
Porsche 911 4S – 996.2
Defender Urban V8
Postprzez maestro » 4 sty 2013, 16:57
radzi89 napisał(a):W BK jest jakby na środku ściany grodziowej, w BL pewnie też.
Mogłbyś bardziej opisać ? :-D
Postprzez radzi89 » 4 sty 2013, 17:22
Jak stajesz na wprost auta ( przed oczami masz grill i znaczek :) ) otwierasz maskę i dokładnie na wprost, na ściance grodziowej powinien być VIN jakieś 20 cm pod podszybiem. Przynajmniej tak jest w BK :)
Rafal
Auto: BMW E30
BMW i4M50
Defender Urban V8
Postprzez bigboy177 » 4 sty 2013, 19:39
Tak samo jest w BL. Centralnie na środku, zaraz pod podszybiem, przy otwartej masce rzecz jasna.
MiastoGier.pl – Moja Praca :D
Od: 11 sty 2012, 21:17
Auto: Mazda 3 2011 1.6 MZR
Aluminium Metalic
MOMO Corse
PostTen post został usunięty przez radzi89 4 sty 2013, 22:44.
Powód: Off Topic
PostTen post został usunięty przez radzi89 4 sty 2013, 22:43.
Powód: Off Topic
Postprzez maestro » 4 sty 2013, 22:55
bigboy177 napisał(a):Tak samo jest w BL. Centralnie na środku, zaraz pod podszybiem, przy otwartej masce rzecz jasna.
Tylko ze wlasnie ja u siebie tego nie widze :–/
Kilka wersji z allegro:
Tu np. nie widać. (źle zrobione zdjęcie?)
Tutaj jest VIN.
A tak wyglada u mnie (zdjecie wziete z sieci)
A tu po zdjeciu pokrywy.
Jakieś pomysły macie ? Na ostatnim zdjęciu widać jakąś pomarańczową karteczkę czy to jest VIN ?
Jakis tam numer jest ale nie ma JMZ – początku VIN.
Postprzez bigboy177 » 5 sty 2013, 11:22
Hmnmm, dziwne... VIN powinien być tak, jak w drugim zdjęciu, czyli pod podszybiem "nabity" na belce. Ewentualnie, może jest tak, jak w Fordach, z boku, przy przednich drzwiach. Musisz otworzyć drzwi (najczęściej od strony pasażera) i tam poszukać gdzieś w okolicy progów.
Aluminium Metalic
MOMO Corse
Postprzez maestro » 5 sty 2013, 11:31
bigboy177 napisał(a):Hmnmm, dziwne... VIN powinien być tak, jak w drugim zdjęciu, czyli pod podszybiem "nabity" na belce. Ewentualnie, może jest tak, jak w Fordach, z boku, przy przednich drzwiach. Musisz otworzyć drzwi (najczęściej od strony pasażera) i tam poszukać gdzieś w okolicy progów.
No z boku na dzwiach jest, ale to jest naklejka :/ A nr VIN chyba musi byc wybity ?
Postprzez radzi89 » 5 sty 2013, 16:11
Masz racje, musi być zarówno naklejka jak i wybity numer. Przynajmniej w eutopie, w USA jest trochę inaczej ale to Ciebie nie dotyczy. Rozumiem, że sprawdzałeś w miejscach o których Ci mówimy i nie ma tam VINu ?
Rafal
Auto: BMW E30
BMW i4M50
Defender Urban V8
Postprzez maestro » 5 sty 2013, 19:56
radzi89 napisał(a):Masz racje, musi być zarówno naklejka jak i wybity numer. Przynajmniej w eutopie, w USA jest trochę inaczej ale to Ciebie nie dotyczy. Rozumiem, że sprawdzałeś w miejscach o których Ci mówimy i nie ma tam VINu ?
Po podszybiem ja nic nie widzę, nawet starszy pan ze stacji diagnostycznej szukał i też nie znalazł :-D
Dlatego was pytam żebyście pomogli zlokalizować miejsce z wybitym nr VIN :-D
Postprzez bigboy177 » 6 sty 2013, 12:31
Ja mam dokładnie tam, gdzie opisałem. Może zadzwoń do ASO? Powinni wiedzieć gdzie jeszcze VIN jest nabijany.
Aluminium Metalic
MOMO Corse
Postprzez ZOOMik » 6 sty 2013, 19:46
W niektórych krajach europejskich VIN znajduje się w miejscu jak na poniższym rysunku – sprawdź :)
Od: 5 mar 2010, 09:22
Auto: Mazda 3BL SPORT '09
Postprzez maestro » 7 sty 2013, 17:35
OK VIN odnaleziony był na podszybiu trochę po lewej stronie patrzac na silnik (zabrudzony i nie bylo go widac :/).
Dzięki za pomoc!
Użytkownicy przeglądający ten dział: VakoS i 8 gości
