Antena dachowa (montaż, demontaż)
Postprzez Jacekm_ » 30 lis 2008, 21:13
Witam, chciałbym zdjąć antenę dachową, ale nie bardzo wiem jak jest mocowana. Czy do tego celu, trzeba ściągać podsufitkę, czy antenę odkręca się może od zewnątrz. Bardzo proszę o rady! Chodzi o zdjęcie całej anteny, nie samego bata.
Od: 6 paź 2008, 17:56
Auto: mazda dwa zero
Postprzez bg_wolf » 1 gru 2008, 10:30
Jacekm_
Szczerze to ekspertem nie jestem, ale wydaje mi się, że większość anten montowana jest w ten sam sposób. Moim zdaniem musisz ściągnąć (odgiąć) podsufitkę, odłączasz kabelek od anteny i kluczem (chyba 10 lub 13) odkręcasz podstawę anteny.
U mnie w Berlingo tak było, a jak oglądałem swoją BJ to antena wygląda tak samo :)
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/711][img]http://www.motostat.pl/user_images/711/icon1.png[/img][/url]
Niestety nie mogę ma MS zaprezentować swojej Madzi, to moja luba znajduje się tutaj: [url]http://www.jcf.com.pl/viewtopic.php?f=12&t=1109&p=25389#p25389[/url]
Mam trzy dziewczyny...Ilonke, Madzie i Efke :D
Od: 12 lis 2008, 22:02
Auto: jest: Mazda 6 GJ – 2.0 SKYACTIV-G (165KM) – 2014r.
była: Mazda 3 BK – 1.6 MZ-CD 2005r.
była: Mazda 323f BJ GLS 2.0 DITD 1999r.
Postprzez bombel1991 » 21 wrz 2011, 17:02
Witam, mam pewien problem. Byłem ostatnio na weselu i ktoś lekkomyślny przywiązał mi balon do anteny która w rezultacie podczas jazdy się złamała. I tu moje pytanie. Czy da się wymienić samą antenę? tą końcówkę? Czy muszę ciągnąć od nowa wszystko cały kabel? Aha i jeszcze jedno, zanim się złamała to wymieniałem radio, i po wymianie odbiera stacje tylko na postoju. Podczas jazdy zaczynają się zakłócenia i po chwili już nic tylko szum. Jeśli ktoś może mi pomóc to będę bardzo wdzięczny. Z góry dziękuję.
Od: 8 lut 2011, 22:48
Postprzez xedos1972 » 21 wrz 2011, 18:05
masz F-ke czy sedana,antena jest łączona w części dachowej niedaleko zawiasu klapy tylnej dotyczy F-ki,w drugim przypadku też się łączy pod deską rozdzielczą , i ten cały element musisz wymienić nie sam drut lub teleskop , co do szumu to pewno wyskoczyła końcówka z radia też tak miałem,myślałem że już włożyłem a tu lipa i wyjmowałem radio od nowa.
xedos1972
Od: 25 sty 2010, 00:15
Auto: 323S/BJ/1.5 ZL/LPG/1999r.
Postprzez Neonixos666 » 21 wrz 2011, 19:21
wykręcasz sam ułamany bat i wkręcasz nowy bo jest na gwint tylko musisz dopasować bo w uniwersalnych są dwa rodzaje gwintów, cała robota.
Od: 10 wrz 2009, 00:21
Postprzez bombel1991 » 22 wrz 2011, 15:56
mam "F". no to będę musiał pokombinować mam nadzieję, że się uda. Trzymajcie kciuki :P
Postprzez czah666 » 22 wrz 2011, 18:05
gwint jest bodajże M5 i może być problem z dopasowaniem takiego bata bo jest on chyba wewnętrzny a zazwyczaj uniwersalne mają zewnętrzny... albo na odwrót ;) ale na pewno jest odkręcany i nie musisz ciągnąć nowej anteny
Szerokiej drogi i gumowych drzew ;)
Od: 26 sie 2009, 23:09
Auto: Mazda CX-30 2022
Mazda 5 2.0 06' + gaz , Nissan almera N15 1.6SR
były : 323f bj 1.3 16v 99' , Fiat Tipo 1.4 95' , Opel kadet 1.4 91' , Skoda 120LS 82'
Postprzez Neonixos666 » 22 wrz 2011, 18:11
ja dopasowałem i w każdym markecie można taki bat anteny dostać.
Postprzez czah666 » 31 paź 2011, 13:06
u mnie po odkręceniu bata zostaje na dachu ten plastik wraz z wystającą śruba M5. Po odwiedzeniu kilku sklepów okazuje się ze baty uniwersalne maja gwint wewnętrzny M6 i do tego przejściówki ( szpilki) albo M6 na M5 albo M6 na M6.
Problem w tym że sam otwór wewnątrz bata uniwersalnego zawsze jest M6 wiec nie połączę go z tym co zostało u mnie na dachu... i tu mam pytanie bo nie chce niczego na sile zepsuć – czy ta szpilka wystająca z dachu M5 jest wykręcana ?
Jeśli ktoś wie albo miałby chwile żeby sprawdzić u siebie to byłbym niezmiernie wdzięczny ;) pozdrawiam
Postprzez Jacekm_ » 31 paź 2011, 19:38
Śruba powinna być zintegrowana z batem, a nie podstawą anteny. Ogólnie to w podstawie jest gwint, w który wkreca się bat. Tak to u nas jest, że w sklepach nigdy nie ma tego, co potrzeba. Poszukaj na Allegro, albo na szrotach.
Ostatnio edytowano 2 lis 2011, 21:17 przez Jacekm_, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez peciu » 31 paź 2011, 20:21
czah666 a próbowałeś odkręcić tą śrubę, która została po odkręceniu bata na 100% da się wykręcić no chyba że to nie oryginalna podstawa.
Na tej aukcji masz zdjęcie jak wygląda sama podstawa anteny:
http://allegro.pl/antena-podstawa-orygi ... 98315.html
Od: 7 kwi 2009, 07:49
Auto: Mazda 323F BJ 1,5 16V 1999 + LPG
Postprzez czah666 » 1 lis 2011, 23:24
dość sprzeczne te wasze opinie :) no faktycznie na tym zdjęciu wygląda że jest odkręcana... wiec spróbuję zobaczymy czy pójdzie
Postprzez Neonixos666 » 2 lis 2011, 01:18
Ja tam znalazłem uniwersalny bat anteny i bez problemu wkręciłem i prawie identyczna jest jak oryginalna
Postprzez xedos1972 » 2 lis 2011, 08:37
nakręć nakrętkę na gwint gdzieś tak do połowy i zrób nacięcie brzeszczotem takie głębsze na śrubokret płaski aby nie wypadł i spróbój odkręcić jeśli szpilka nie jest oblana plastikiem to powinna być wykręcana jak ci się nie odkręci to nakrętką poprawiasz gwint na początku szpilki i szukasz dalej bata pasującego można dostać skoro Neonixos666 dostał to napewno są.
xedos1972
Postprzez bombel1991 » 22 gru 2011, 13:11
Witam. Postanowiłem wymienić złamany bat, jednak nie udało mi się go wykręcić więc pojechałem do warsztatu zajmującego się takimi naprawami. Powiedzieli mi, że trzeba wymienić bat razem z masztem, co trochę mnie zdziwiło, bo na allegro widziałem do zakupienia same baty. Mówią prawdę czy próbują mnie ogolić? jest jakiś sposób na demontaż samego bata?
Postprzez Borys » 22 gru 2011, 16:36
Tak, wykręcenie z podstawy o ile dobrze pamiętam.
Obrazek Obrazek
Od: 29 lip 2007, 00:00
Auto: Lancer
Postprzez YgooR » 22 gru 2011, 16:47
Wykręca się, gwint M5, spróbuj psiknąć WD-40.
Od: 30 mar 2009, 23:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez konradus99 » 4 sty 2013, 17:42
Czy fabryczna antena dachowa w BJ jest aktywna (ze wzmacniaczem) czy pasywna ? Mnie coś słabo odbiera radio (nieczysto) i nie wiem od czego zacząć interwencję.
Od: 26 lut 2012, 13:24
Mazda 323F BJ 2001' 1.6 16V ZM
Lexus IS 200
Toyota Starlet EP81 1.3 16V DOHC
Postprzez peciu » 5 sty 2013, 01:41
Antena jest bez wzmacniacza. Też miałem problem z kiepskim odbiorem, po rozebraniu podstawy anteny i przeczyszczeniu jest dużo lepiej.
Można jeszcze sprawdzić czy gdzieś przewód od anteny się nie rozłączył, ale ja stawiam na podstawę anteny.
Postprzez konradus99 » 5 sty 2013, 13:37
Raczej na pewno się nie rozłączył, bo czasami gra ładnie (niestety rzadko). Rozebranie podstawy wiąże się z demontażem podsufitki, tak ?
Lexus IS 200
