Test przelewowy wtryskiwaczy – dyskusja, analiza wyników
Postprzez Enduro » 5 lis 2012, 10:00
Jaksa napisał(a):Bo to bzdura , Denso dopiero pracuje nad tym tematem ale polacy sa sprytniejsi haha....
zawsze mozna oczyscic, namoczyc, przepolerowac...
pozdr.
E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Auto: M6 GL´18, levante, slk r 170amg, ds 3
Postprzez bieski » 18 gru 2012, 18:42
Panowie jakie trzeba mieć wężyki żeby wykonać test przelewowy ?
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez Enduro » 18 gru 2012, 18:45
bieski napisał(a):Panowie jakie trzeba mieć wężyki żeby wykonać test przelewowy ?
najwazniejsze, żeby były równe tzn. tej samej grubości (pasującej na końcówki wtrysku) no i długości
co ma ewidentny wpływ na dokłodnośc pomiaru!
pozdr.
E .
Postprzez bieski » 18 gru 2012, 20:12
Ja to wszystko wiem ;)
Chodzi mi tylko o grubość. Muszę węża kupić i się zastanawiam jaka średnica powinna być.
Auto: GJ
Postprzez Enduro » 18 gru 2012, 21:45
ok.
to zmierz koncówkę wtrysku lub średnice wewnętrzną gumowej rurki.
pozdr.
E
Postprzez adriano92 » 30 gru 2012, 13:31
Witam, ostatnio robiłem test przelewowy wtryskiwaczy, niestety wyszedł negatywnie, zresztą jak się spodziewałem, bo auto nie pracuje tak jak trzeba. Sami oceńcie, 3 wtrysk leje
Jak myślicie czy wtrysk z tej aukcji http://allegro.pl/wtrysk-wtryskiwacz-de ... 22587.html jest godny kupienia, może ktoś z forum kupował już wtryski z tego sklepu? Proszę o pomoc.
Od: 18 lip 2011, 00:59
Auto: Mazda 6 Hatchback 2.0 MZR-CD 121KM
Postprzez Enduro » 30 gru 2012, 13:44
adriano92 napisał(a):.. 3 wtrysk leje
i to bardzo mocno! abs. do wymiany
pozdr.
E
Postprzez Pamek » 30 gru 2012, 14:00
Kolego jaki problem był z pracą silnika?
Od: 25 paź 2010, 07:21
Auto: Mazda 6 GY 2.0 RF5C 136km 03r.
Postprzez adriano92 » 30 gru 2012, 14:19
Wtrysku jeszcze nie wymieniałem, więc cały czas jest problem. Samochód normalnie jeździ, ma moc, odpala jak powinien. Na razie jedynymi objawami tego, że wtrysk jest do wymiany jest specyficzni dźwięk silnika przy maksymalnym przyspieszaniu i dym z rury wydechowej przy wciśnięciu gazu do podłogi. Jak myślicie czy wtrysk z aukcji będzie się nadawał?
Postprzez Osypiuk » 30 gru 2012, 16:38
adriano92 napisał(a):Wtrysku jeszcze nie wymieniałem, więc cały czas jest problem. Samochód normalnie jeździ, ma moc, odpala jak powinien.
Dobrze się zastanów Kolego co robisz.
Mój też dobrze palił, jeździł, miał kopa itd .... do czasu :(
Poczytaj sobie : viewtopic.php?f=90&t=122148&p=2465950#p2465950
Więc w takiej sytuacji sporo ryzykujesz jeżdżąc autem. Lepiej go postaw i napraw – ja bym nie ryzykował. Przy braku szczęścia mogą być spore koszty !!
Tylko nie daj sobie wcisnąć ciemnoty przy zakupie czy naprawie typu wtrysk po regeneracji, naprawie itd !!
Te wtryski są nienaprawialne i nieregenerowane !!
Myślę że kolega Enduro potwierdzi co mówię.
Pozdrawiam,
Adamos
Ostatnio edytowano 8 wrz 2013, 20:21 przez Osypiuk, łącznie edytowano 1 raz
Od: 4 gru 2010, 10:55
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD (121KM) 2005 Kombi
Postprzez Enduro » 30 gru 2012, 18:40
Osypiuk napisał(a):...
Tylko nie daj sobie wcisnąć ciemnoty przy zakupie czy naprawie typu wtrysk po regeneracji, naprawie itd !!Te wtryski są nienaprawialne i nieregenerowane !!
Pozdrawiam, Adamos
juz potwierdzilem tutaj:
pozdr. E
adriano92 napisał(a):... jedynymi objawami tego, że wtrysk jest do wymiany jest specyficzni dźwięk silnika przy maksymalnym przyspieszaniu ...
i ten spec. dzwiek uszkodzi lub juz uszkodzil tlok!
pozdr.
E
Postprzez dobrzyn22 » 30 gru 2012, 19:22
Osypiuk napisał(a):Tylko nie daj sobie wcisnąć ciemnoty przy zakupie czy naprawie typu wtrysk po regeneracji, naprawie itd !!
dokładnie, a z tego co widzę, to firma ta sprzedaje wtryskiwacze niby po regeneracji ;)
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez adriano92 » 30 gru 2012, 23:24
Nie no wtrysk będę wymieniał na dniach, nie będę czekał, tylko teraz szukam jakiegoś dobrego używanego wtryskiwacza :)
Postprzez kingiru » 31 gru 2012, 10:56
Poszukaj wtrysku z gwarancja rozruchowa. Jak go zamontujesz to sprawdzisz testem przelewowym czy jest cos wart. Chyba nigdy nie ma gwarancji przy uzywkach.
Pedro
Od: 16 wrz 2012, 12:34
Auto: MAZDA MPV 2003 MZR-CD 2.0 136km
Postprzez Enduro » 31 gru 2012, 11:15
kingiru napisał(a):... Jak go zamontujesz to sprawdzisz testem przelewowym czy jest cos wart. ...
ale przedtem musi wykonac kalibracje w celu dostosowania dawki paliwa stan wtrysku i do warunkow pracy silnika..
inaczej ten pomiar nie ma sensu..
E.
Postprzez lofiks » 6 lut 2013, 00:33
pozdr.
E
a co sądzicie o tym:
do pracy ma 7 km z pracy 7 km..teraz mam dystans na okolo 500 km i jestem na ostatniej kresce podziałki na skali... wiec moze nieco ponad 600 km pyknie..kupel ktory w suumie mni nakreca do pracy ma 10 km wiec nie duzo dalej, mieszka w tym samym miescie pracujemy w jednym biurze...ja dokladnie na plowie baku (wg wskazowki) mialem 290 km...on miał 350..tez ma webasto..wiec pojecia nie mam...i tlumaczenie mi ze taki urok auta + zima+jazda wkolo komina+webasto do mnie nie przemawia...
wrzucam fotki z testu przelewowego...dziwnie wyszlo bo auto po kalibracji...czyzby uderzac z reklamacja? a moze 3 wtryski do d a jeden dobry? nie wiem pomozcie bo pewnosci mi brak
lub
http://zapodaj.net/images/1f24bed6bc23f.jpg
jadąć od lewej ...(od strony filtru paliwa)
1 – 48 ml
2- 40 ml ( nie za mało)??
3 – 48 ml
4 – 50 ml
wiadomo ze tam jakieś niewielkie roznice mogą wystapic chociazby przy zlewaniu paliwa z wezykow do pojemnikow lekko mi sie nakapalo... ale nie zmienia to faktu ze 2 od lewej..jakos malo podaje..albo 3 pozostale za duzo..w ogole moze byc taki rozstrzał po kalibracji????? czy faktycznie poczekac do wiosny i sluchac opowiesci kumpla ze jego mazda tyle nie zre i nawet na wskazaniu kompa nie doszedl ani razu do 7 l kiedy ja mam prawie 8,5 o wskazaniu z bata to nie wspomne nawet..
lofiks
Postprzez Enduro » 6 lut 2013, 09:47
im mnie przelew wtrysk, tym lepiej!
wg. mnie roznica jest w normie i wtryski sa okay.
ale moze wiesz czy zrobili tobie kalibracje 320 sek czy ten krotszy proces kalibrowania wykonali?
moze zreklamowac, bo to nic nie kosztuje i przypilnowac aby wykonali ja przy idealnej temp. silniktj. 67 stopni C. i w tej dluzszej opcji , bardziej precyzyjnej.
pozdr.E
Postprzez grzegorzb1 » 6 lut 2013, 11:22
A ja mam pytanie (z czystej ciekawości) odnośnie ilości zwróconego paliwa na przelew. Dlaczego wtrysk który oddaje najmniej należy uznać za najlepszy ? Przecież wtrysk który np. leje nie rozpyla dobrze paliwa ale też daje go więcej do komory więc na przelewie powinno pokazać się go mniej. Jak to jest faktycznie ??
Od: 19 sty 2013, 21:57
Auto: Mazda 6 2,0 diesel 2002 r.
Postprzez lofiks » 6 lut 2013, 11:56
Enduro napisał(a):im mnie przelew wtrysk, tym lepiej!
pozdr.E
to teraz pytanie czy 3 przelewaja a 1 jest ok?? ale jezeli tak to czemu 3 przelewaja identycznie??
lofiks
Postprzez Enduro » 6 lut 2013, 13:27
lofiks napisał(a):to teraz pytanie czy 3 przelewaja a 1 jest ok?? ale jezeli tak to czemu 3 przelewaja identycznie??
bo te 3 sa bardziej wyeksplatowane niz ten najlepszy..
pozdr.E
