Układ wydechowy – Mazda Xedos9 KL
Postprzez Beny » 6 gru 2012, 13:19
Witam,chciałbym uzyskać informację jak poprawnie zmodyfikować układ wydechowy w mojej maździe.
Przeczytałem kilka wątków o wydechach i chciałbym zebrać te informację w jednym temacie.
Pacjent mazda xedos 9 2,5V6 LPG.Samochód nie ma problemu z olejem,wydaję sie że jedzie dość sprawnie.Oczywiście przed i po wymianie wydechu auto będzie hamowane.
Zdaje sobie sprawę że te zabiegi moga nie przynieść wielkich efektów,ale tłumik środkowy i końcowy i tak mam do wymiany więc zaryzykuje :)
1. Dolot powietrza.
Filtr stożkowy czy wkładka? Producenci wkładek deklarują zwiększenie przepływu powietrza o 30% a jak to ma sie w przypadku filtrów stożkowych? W poprzedniej Vce miałem dolot i wiem że dzwięk wkręcania na obroty jest piękny ale w xedzie chciałbym żeby było normalnie.
2.Kolektory wydechowe.
Zamówione 6-2-1 z kwasówki.Pytanie owijać bandażem czy nie?
Czytałem że warto poprawić spawy bo lubią pękać ? Ktoś się z tym spotkał?
3.Katalizator
Przeczytałem wątki o wywalaniu kata i wstawieniu strumienic,rurek itp Dużo jest opinii o metalicznym odgłosie,dymieniu więc to rozwiązanie odpada.
Z tego co wycztałem w necie
Katalizator szybciej się wypala ze względu na wysokie temperatury. Ponadto obciążony jest oddziaływaniem siarki, która niestety występuje w polskim gazie. Duże zasiarczenie gazu sprawia, ze katalizator ulega stopniowemu zatykaniu, natomiast wysoka temperatura (spowodowana wypalaniem siarki) szybciej zużywa materiał tłumiący w tłumiku środkowym oraz tłumiku końcowym.
więc chyba zdecyduje się na wymianę na metalowy
Czy taki będzie dobry
http://allegro.pl/katalizator-metalowy- ... 57900.html widziałem że przewija się przez forum w kilku samochodach.
4.Tłumik środkowy przelotowy
Tutaj skłaniam sie w stronę firmy RM-motors i tłumika przelotowego.
Ori tłumik w xedosie ma długość 60 cm,robiąc na zamówienie podać oryginalne wymiary,czy może być krótszy.
Warto wykonać dodatkowe przetłoczenie które ma niby tłumic dzwięk tak jak opisano w aukcji?
http://allegro.pl/sportowy-przelotowy-t ... 75170.html
5. Tłumik końcowy przelotowo komorowy
Mam taki u znajomego tłumikarza,nierdzewny w cenie 300zł z montażem i możliwościa zwrotu jeśli będzie za głośny.
delikatnie zmieniłem tytuł wątku, jarek.ZE
Postprzez Beny » 8 gru 2012, 09:50
Doradzi ktoś?
Postprzez Rafał_ » 18 gru 2012, 23:30
Na twoim miejscu kupiłbym wkładkę k&n lub pipercross. Dobre układy wydechowe robi MG Motorsport, który jest w Siemianowicach Śl. czyli nie daleko Ciebie :D
jarek.ZE
CUP 2014 miejsce 3
CUP 2013 miejsce 2
Od: 25 lis 2008, 00:19
Auto: Mazda MX-5 NA B6 '93
Mazda3 BM PE 120KM '14
Rajdowe Clio F7P '91
Mazda mx-3 EC KLZE '91
Subaru Impreza WRX MY05
Mazda6 GG AJ '04
Postprzez damian626 » 23 gru 2012, 00:05
Dokładnie jak pisze jarek.ZE polecam wkładkę K&N sam mam taka zmniejsza opory zassania powietrza spalanie troszeczkę się obniży a co do kolektora czy u ciebie nie występują katalizatory wstępne przy kolektorach?jeżeli nie to spoko możesz 6-2-1 montować,a co do środkowego katalizatora możesz wyciąć tylko nie wstawiaj żadnej strumienicy bo ona w miejscu katalizatora tylko pogorszy osiągi zwykła rurka wystarczy.
MAZDA i'like that prum
Od: 21 lis 2007, 00:27
Auto: były 2XMazda 626 GD & Mazda 626 GE & Mazda Xedos 9 FL 2,5V6 A/T & Fiat Ducato 2.5 TDI laweta &
MPV LW FS & Mazda 5 cr 1.8 obecnie Mazda MPV LW 2.3 L3
Postprzez tomekV6 » 23 gru 2012, 20:02
Kolektory koniecznie owiń bandażem bo inaczej będzie naprawdę gorąco pod maską <spoko> Co do kata to ja wyciąłem, ale wleci na swoje miejsce bo auto przy przygazówkach kopci jakby brało oliwe na litry i wali niedopalonym paliwem a wcześniej tego nie było :(
Nigdy nie jedź szybciej niż lata twój anioł stróż
Od: 28 gru 2010, 17:55
Auto: 323F GT Mazdaspeed Touring Kit A-Spec
Postprzez Lantis 89 » 23 gru 2012, 21:39
tomekV6 napisał(a):Kolektory koniecznie owiń bandażem bo inaczej będzie naprawdę gorąco pod maską <spoko> Co do kata to ja wyciąłem, ale wleci na swoje miejsce bo auto przy przygazówkach kopci jakby brało oliwe na litry i wali niedopalonym paliwem a wcześniej tego nie było :(
Dokładnie bez kata wali strasznie i sztora na całą wieś idzie, przerabiałem to w zeszłym tygodniu :D
Lantis 89
Postprzez damian626 » 26 gru 2012, 12:40
Dokładnie bez kata wali strasznie i sztora na całą wieś idzie, przerabiałem to w zeszłym tygodniu :D[/quote]
ale co do lpg to tego nie bedzie a i tak pod dluzszej eksploatacji na gazie katalizator sie wypali
Postprzez Beny » 26 gru 2012, 20:22
damian626 napisał(a): co do kolektora czy u ciebie nie występują katalizatory wstępne przy kolektorach?jeżeli nie to spoko możesz 6-2-1 montować,
tego nie wiem a jeśli są to co?
Katalizator na pewno zastąpie metalowym,żadne rurki nie wchodzą w gre.
Pytałem sprzedawce z allegro o wkładkę simoty,na dzień dzisiejszy nie ma nic o zbliżonych wymiarach.
Czekam jeszcze na odpowiedź w sprawie ceny wkładki Pipercros.
K&N znalazłem za 185zł.Jeśłi ceny będą zbliżone którą ewentualnie wybrać?
jarek.ZE napisał(a): Dobre układy wydechowe robi MG Motorsport, który jest w Siemianowicach Śl. czyli nie daleko Ciebie
Dzięki za namiar.
Postprzez damian626 » 26 gru 2012, 21:08
jezeli masz katalizatory wstepne to nici z kolektora 6-2-1 bo masz sondy przed i za katami ewentualnie ratuje cie wiazka i sterownik od starszych wersji bez katów polecam wkladke K&N ja placilem ok 270 zl inne firmy nie oferowaly wkladek do x9 o wymiarach oryginalnej
Postprzez Beny » 26 gru 2012, 21:13
A jak to rozpoznać?
Postprzez damian626 » 26 gru 2012, 21:50
pod atuem najlepiej na kanale zobaczysz ze zaraz pod kolektorami sa takie bańki wielkości dwóch pięści w obudowie metalowej to sa katy i beda sondy nad i pod ale po 98 roku to juz chyba kazdy mial w mojim po lifcie sa o dziwo ostanio mialem takiego z 94 roku tez mial mowie o dziwo bo kolega ma 94 i nie ma w 96 tez sie nie spotkalem
Postprzez Beny » 26 gru 2012, 22:24
Miałem wcześniej efke z KFem i kolektory wyglądają tak samo, sondy widać od góry,ale sprawdze.
Postprzez damian626 » 27 gru 2012, 23:51
jak tam sprawdzales czy masz te katy?
Postprzez ProboszczV6 » 6 sty 2013, 11:22
a ja powiem że nie ma :] X9 nie miał takich bajerów, chociaż wygląd kolektorów może na to wskazywać, kształt ten sam, ale w środku pusto.
Beny nie obawiasz się że auto będzie głośniejsze po takiej modyfikacji wydechu? Wszak do X9 ryczący tłumik nie przystoi...
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
Od: 20 paź 2011, 21:06
Auto: Nissan Leaf ZE1
Ford Probe GT ( 2.5 V6 KL )
Postprzez Beny » 6 sty 2013, 11:30
Oglądałem kilka filmików na środkowym tłumiku przelotowym,końcowym komorowym i wydaje sie że jest cicho.
Spokojnie wiochy nie będzie X9 się do tego nie nadaje ;)
Postprzez damian626 » 6 sty 2013, 12:19
[quote="ProboszczV6"]a ja powiem że nie ma :] X9 nie miał takich bajerów, chociaż wygląd kolektorów może na to wskazywać, kształt ten sam, ale w środku pusto.
niestety katalizatory wstępne występowały ja u siebie mam po lifcie ,a w tych starszych przed liftem tez widzialem
Postprzez ProboszczV6 » 6 sty 2013, 12:24
damian a masz 4-6 lambdów? ja też mam puszki do kolektora przykręcone, w miejscach lambd za "prekatami" wkręcone zaślepki, w środku pusto.
Po lifcie może i takie coś było, ale wiem że raczej tylko Millenia miała takie rozbudowane oczyszczanie świata.
In rock we trust
Postprzez damian626 » 6 sty 2013, 13:38
mam 4 lambdy przed i za prekatami i u mnie sa niesety pełne maja monolit itd i tak jak mówiłem to nie pierwszy xedos w którym się z tym spotkałem nawet w takim z 94 roku to widziałem
Postprzez ProboszczV6 » 6 sty 2013, 14:36
Znaczy że poliftowy X9 ma tak rozbudowaną oczyszczalność... a reszta pewnie jest zależna od rynku zbytu i ewentualnych swapów silników... tak mi się wydaje
In rock we trust
Postprzez Kubus88 » 10 mar 2021, 14:39
Panowie co z tym wydechem w xedosie? Są jakieś sprawdzone metody aby poprawić brzmienie?
Dzisiaj byłem u tlumikarza bo osłona katalizatora brzęczała, naprawa była szybka i darmowa bo osłona poleciała do kosza ale mam też końcowy tłumik do wymiany który jest nie dostępny. Korci mnie aby na próbę wstawić tam rurę. Robił ktoś taką operację?
Od: 30 lip 2019, 19:21
Auto: XEDOS9'99
