ABS – Problemy i pytania/wątek zbiorczy
Postprzez LAJCIK29 » 5 paź 2012, 13:37
Panowie napiszcie cos na temat posta wyżej proszę, dziś wracając z pracy zapaliły mi sie te kontrolki ładowanie, wykrzyknik czerwona od świateł i abs <płacze> ,puki co to posprawdzam te rzeczy o ktorych jest już napisane
LAJTOWY
Przedstawiciel Górnego Śląska
Od: 21 wrz 2009, 09:43
Postprzez sebek-71 » 5 paź 2012, 21:16
Ładowanie niby jest, ale na 99% pada alternator!
U mnie tak było i też ładowanie miałem ok.Po wymianie altka, jak ręką odjął.Sprawdźcie też akumulator...
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez Marcin » 6 paź 2012, 01:44
sebek-71 napisał(a):Sprawdźcie też akumulator...
Dokładnie.
Obluzowane klemy na akumulatorze tez powoduja "choinkę" na desce rozdzielczej.
Od: 30 sty 2007, 01:18
Auto: Toyota Prius 2010
Postprzez LAJCIK29 » 6 paź 2012, 07:16
Sprawdziłem tą kostkę obok akumulatora i była zaśniedziała i wsuwka od białego z zielonym była już tak przeżarta ,że się rozpadła więc wyciąłem kostkę i połączyłem konektorkami. Ale kontrolki dalej się świecą :( Ładowania brak, a jak sprawdzić czy jest ładowanie bezpośrednio przy altku tzn w które kabelki się wpiąć?
LAJTOWY
Postprzez sebek-71 » 6 paź 2012, 11:29
Tak, przy aku podpinasz voltomierz do plusa i do minusa i przy włączonym silniku sprawdzasz napięcie-powinno być ok 14Voltów, no może ciut więcej :)
Żeby sam aku sprawdzić to samo, ale na zgaszonym silniku-jeśli dobry, będzie miał ok.12Voltów, jak poniżej 10V, to już rozglądaj się za nowym, ale spróbuj go ew. podładować...
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez sylwo » 6 paź 2012, 11:32
Warto jeszcze sprawdzić spadek Voltów opornikiem. U mnie na starym aku w 20 sekund można było rozładować do zera (prądem jaki jest pobierany przy rozruchu) naładowany akumulator... czyli wymiana ;)
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez LAJCIK29 » 6 paź 2012, 12:51
LAJCIK29 napisał(a): a jak sprawdzić czy jest ładowanie bezpośrednio przy altku
Dziękuję za odp. chodziło mi raczej jak sprawdzić napięcie wychodzące bezpośrednio z alternatora. Kupiłem już drugi alternator używany sprawy i nie zalany olejem tak jak mój (uszczelki już dawo zrobione) :P .Stary próbowałem rozebrać ...i urwałem te druty od stojana :( .Czy może ktoś napisać jak się wymienia te szczotki czy jest koniecze oddawać altka do warsztatu. Rozrusznik nie jest tak skomplikowany :D , więc W JAKI SPOSÓB ROZEBRAĆ ALTERNATOR ŻEBY NIE POURYWAĆ TYCH DRUCIKÓW
Alternator założony kontrolki się nie palą ładowannie 14,2 ale możliwe że dlatego iż rozładowałem go wczoraj doszczętnie teraz się ładuje a jutro zobaczymy jakie będzie ładowanie
LAJTOWY
Postprzez Tomek xed » 26 gru 2012, 15:15
Witam wszystkich.Jest to moja pierwsza zima z moją Mazdą i mam takie pytanie odnośnie ABS-u .Na śniegu podczas mocnego naciśnięcia na pedał hamulca słychać mocne tarcie z przodu( czy tak ma działać prawidłowo ABS ??? ) droga hamowania niezadowala :)
Od: 3 mar 2012, 03:31
Auto: CA 1997 Xedos 6
V6 2.0l 24V 140 KM
Postprzez AGADAR » 26 gru 2012, 15:23
Tak, dokładnie. Dźwięk jest taki jakbyś miał przyczepiony hak i ciągnął go. Z drogą hamowania to już inna sprawa, xedy najlepszych hamulców nie mają.
Od: 4 paź 2011, 09:57
Auto: Xedos 6 2.0 KF Z8 97r. (rej.) 96r. (prod.) 140 KM
był Seat Cordoba 1.9 TDI 90 KM, Rover 420 2.0 SDI 105 KM
Postprzez Tomek xed » 26 gru 2012, 16:40
Dzieki za odpowiedź.
V6 2.0l 24V 140 KM
Postprzez Hazu » 26 gru 2012, 20:17
Tarcia nie powinno być/słychać.
Z hamulców powinno dobiegać stukanie, a na bardzo śliskiej nawierzchni brzęczenie ale napewno nie tarcie.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez sylwo » 26 gru 2012, 20:33
Się czepiacie hamulców od xeda :P
Skoro ABS się załącza to znaczy, że hamulce działają dobrze a czepiać się można trakcji najwyżej :P
Jak droga hamowania nie zadowala to wymienić trzeba koła na szersze a przede wszystkim dobre opony.
Jeszcze nie spotkałem nawierzchni na której ori hamulce xeda by nie zablokowały kół.
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Hazu » 26 gru 2012, 22:25
sylwo napisał(a):Skoro ABS się załącza to znaczy, że hamulce działają dobrze
To absolutnie o niczym nie świadczy.
Bo wystarczże wszystkie zaciski będą stały na prowadnicach oprócz jednego i ABS się
załączy ale o skutecznym hamowaniu nie ma mowy.
sylwo napisał(a): a czepiać się można trakcji najwyżej :P
Zapraszam, zobaczysz jak xedos powinien hamować.
W mazdach problemem nie jest to że hamulce nie hamują a to, że tylne hamulce nie hamują.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Tomek xed » 27 gru 2012, 18:44
Muszę żonkę wsadzić za kierownicę i popatrzeć jak to wygląda z zewnatrz :)
V6 2.0l 24V 140 KM
Postprzez sylwo » 27 gru 2012, 19:14
No z tylnymi hamulcami masz rację Hazu.
Nie masz przypadkiem zacisków od M6? :D komplet rzecz jasna.
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
PostTen post został usunięty przez radar88 27 gru 2012, 21:49.
Powód: Proszę takie rzyczy załatwiać przez PW
Postprzez Piotr_ » 27 gru 2012, 20:56
sylwo pamiętaj że jak założysz hample na tył od 6-stki to będzie problem z linkami bo to jedyna w sumie rzecz która nie pasuje p&p :)
a co do abs-u też uważam że nie powinno nic trzeć u mnie w każdym razie nie trze.tak jak pisał hazu powinno być tylko ciche stukanie a jak jest ślisko to brzęczenie <spoko>
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez radar88 » 27 gru 2012, 21:50
Panowie o hamulcach z M6 proszę w innym wątku a zakupy...przez PW. To jest wątek o ABS :P
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez radar88 » 12 cze 2013, 19:25
Pany, mruga mi na ABS błąd 15....i tak w kółko....miałem błędy wszystkich czujników jak i 51- przekaźnik trybu awaryjnego (fail-safe),ale już ich nie ma... Pozostał:
15-czujnik obrotów koła – WTF ??
Czujniki:
11=PP
12=LP
13=PT
14=LT
A co do cholewy to 15 ??
Kamil
