[Xedos6 CA] Szybkie pytania
fajny ten projekt coupe Xedosa – szkoda że cos takiego się nie pojawiło
Ta wygląda wskazówka po 6km...
i zauważyłem jeszcze że jak wskazówka jest tak jak na zdjęciu i zgarze auto to wskazówka nie opadnie tylko tak wisi na zgaszonym silniku, ale nie zawsze. Jóź nie wiem mam straszną banie nie wiem czy słusznie czy tylko sobie wkręcam, ale z tego co pamiętam to jak miałem F-ke (Z5) to po kilometrze czy dwóch już się podnosiła.
kup termometr taki za parę złoty z sonda na kabelku i przyklej kabel do węża, najlepiej do wlotowego do nagrzewnicy, jesli nie da się łatwo to do górnego węża chłodnicy i zobacz co pokaże po paru km. Może walnął czujnik temp albo wskaźnik – pamiętajże znana jest usterka wskaźnika paliwa (czujnika w zborniku)
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
IMO dwie opcję u Ciebie:
-albo problem z licznikiem czyli wskazówką od temperatury – u mnie było to samo jak zrobiłem mody z podświetleniem licznika – musiałem wykręcić wskazówki itd. Po tej zabawie wskazówka też się wolno podnosiła – jak popukałem lub ścisnąłem to miejsce to opadała lub podnosiła się swobodnie, tak jak by coś ją wcześniej hamowało. Okazało się że za bardzo skręciłem licznik temp po montażu
– problem z czujnikeim temperatury
pozdro
pozdro
u mnie to samo stawiam na czujnik tylko nie wiem własnie czy to ten mniejszy na 1 kabelku czy na 2 możesz jeszcze przeczyścić złącza na czujniku i wtycze u mnie pomogło na 1 dzień
U mnie po 7-8 km jest już na full czyli jakieś 70%. No chyba że jadę powoli na niższym biegu to szybciej się zagrzeje
Gdzie jest czujnik temperatury powietrza?
- Od: 17 sie 2009, 10:45
- Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
No właśnie gdzie znajdują się te czujniki?
W B6 obok termostatu. No i jest jeden czujnik od temp cieczy.
raczej jak by była uszczelka to byś miał w płynie chłodzącym olej, a nie na odwrót.
Keeper of the Art
- Od: 22 kwi 2012, 17:06
- Auto: Xedos 6 KF 98' – Sprzedany
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
niekoniecznie. Może być uszczelka, miałem tak w mk3. A te x6 to na 100% fotomontaże, jest to to samo auto- po kołach widać, niemniej jednak ktoś się ładnie namęczył...
Pasiu1291 napisał(a):Mam pytanie jeśli pod korkiem od wlewu oleju mam miałe coś to mam sie bać?? Pod miarkom od oleju też jest a wczoraj tego nie było..uszczelki pod głowicą??
Sprawdź Czy nie ubywa płynu, czy nie przybywa oleju. Sprawdź czy odma nie zatkana. Może jeździsz na krótkich odcinkach?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
dokładnie, zapewne jazda na krótkich odcinkach – nie ma czym się martwić – normalna sprawa
To co Panowie – nie można zapomnieć i o forum MS CA – Najlepszego na święta i nowy rock, przyczepności szerokości braku misiaków na horyzoncie i żeby niemieckie 4 kółka oglądały nasze zderzaki Amen:)
no one can fight the tide forever!
Zapraszam na mój mini blog;)
- Od: 16 cze 2011, 19:02
- Auto: Xedos 6 94' 1.6 16V B6 LPG BRC
Mazda 6, 1.8 120kM, 2003
Gdzie jest ten czujnik temperatury powietrza? :/
http://ford-probe.net/content/view/111/42/
Auto znowu mi zamula, niby na kilka tygodni pomogła wymiana kopułki zapłonowej ale znowu niepłynnie jedzie
chociaż obroty pracują idealnie.
ojej mam dość...
ojej mam dość...
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
a może jakieś nieszczelności i układzie dolotowym??
Wykluczyłem to już dawno. Podejrzewam przepływomierz ale na niego jest osobny nr w kompie, więc raczej też nie.
Takie błędy miałem kiedy auto jeździło bez zarzutu...
2 3 4 10 15 16 17 23 24
Po wykasowaniu zaczęły się szarpania i braki mocy. Po wciśnięciu gazu w podłogę dopiero jedzie normalnie.
Powyżej 45000obr też jedzie normalnie... ale zimą tak trudno
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
