Witam serdecznie,
piszę w imieniu teścia i jego nowo zakupionej Mazdy 3 1,6 D 2005r. Problem, który chciałbym poruszyć w tym konkretnym poście to dziwny sposób "zabezpieczenia "auta w postaci podwójnego przekręcenia kluczyka, tj. najpierw przekręcenie do momentu zapalenia się kontrolek, powrót(wyłączenie) i ponowne przekręcenie do uruchomienia auta. Teść twierdzi, że tylko wówczas samochód pracuje prawidłowo, w innym przypadku nie ma mocy, tak jakby turbina w ogóle nie działała czy coś. Dla mnie to dziwne ale może któryś z was ma takie samo zabezpieczenie i wówczas przegram zakład z teściem.
podwójne przekręcenie kluczyka-czy to zabezpieczenie auta?
dziwne specjalistą od diesla nie jestem ale czy teściowi pali się kontrolka silnika?
Elementy wyposażenia prawych drzwi przednich i tylnych https://picasaweb.google.com/1062179878 ... rnika2012#
Sprzedam gumowe osłony progów viewtopic.php?f=5&t=165154&p=2783056#p2783056
Zoom-Zoom [url=http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=120521]
- Od: 21 mar 2008, 20:04
- Auto: Hyundai i40 2.0 2014 kombi
VW Polo 6N 1.0 1999
Raczej jest to problem dotyczący silnika i jego osprzętu więc przenoszę do działu diesel.
Pierwszy raz słyszę o takim czymś sam mam 1,6D i nie ma takiego czegoś
Na jego miejscu jechał bym na kompa z autem lub sam sprawdził po kolei od turbo-czy działa grucha... może się coś zawieszać i to pierwsze objawy awari...
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
bieski napisał(a): To co ma teściu to raczej nie jest zabezpieczenie.
Dokładnie. To co ma teściu to problem! Czy teściu jest pewien, że jak nie "cofnie" kluczyka to jest słabsze auto? Kontrolki swiecą się podobnie w obu przypadkach? Może jakis "specjalista" pozbawił mazde którejś żarówki i nie dowiecie się wszystkiego.
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 09:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
W takim przypadku nie zastanawiałbym sie tylko podjechał do mechanika, a jak nie masz pewnego to najlepiej do ASO.
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
hmm może gdzieś masy brakuje...?
VW Polo 6N 1.0 1999
Dzięki za szybką odpowiedź, też myślałem że zabezpieczenie takiego rodzaju mija się z celem, bo auto i tak może odjechać. Fakt, teść zaczyna mieć coraz więcej z Madzią problemów, po wymianie świec w lipcu wszystko było ok ale przy pierwszych mrozach autko zaczęło robić się humorzaste, obroty falują ale z tendencją do dołu, czasami Madzia gaśnie nawet zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku, na kompie wyskakuje błąd P138B czyli coś od świec( ale po wymianie były w lipcu). Na marginesie u teścia nie pali się kontrolka od świec przy uruchomieniu, czy to normalne?
Yanek
hmm trochę dziwne bo przy dieslu kontolka od świec to podstawa, można sprawdzić czy w ogóle są kontrolki zróbcie coś takiego: wyciągasz kluczyk naciskasz przycisk od kasowania km na liczniku jednocześnie wkładając kluczyk do stacyjki i przekręcając do pojawienia się kontrolek. powinno Ci się na wyświetlaczu zapalić ESSE. Po tym menu poruszasz się przyciskając ciągle ten sam przycisk od kasowania licznika. Każde menu ma swój nr możesz poczytać o tym w ukrytych opcja trip computera podałem Ci niżej linka, Wy potrzebujecie się dostać do menu 88888 powinny zapalić się wszystkie działające kontrolki, jak znajdę filmik któregoś z chłopaków jakie powinny się pojawić w przypadku 1.6D podam Ci linka.
p.s nie udało się znaleźć zagadaj do któregoś z chłopaków 911mc lub cbr być może mają nagrane lub znajdą chwilę by nagrać.
Ukryte opcje trip computer: viewtopic.php?f=60&t=51343
Ostatnio edytowano 20 gru 2012, 20:01 przez lukaszm, łącznie edytowano 2 razy
VW Polo 6N 1.0 1999
Raczej bym nie łączył tego błędy z gaśnięciem, chyba że samochód jest z FAPem, tam problemy ze świecami żarowymi czasami są bardziej dotkliwe.
Jeśli nie ma innych błędów to kiedy był wymieniony filtr paliwa ? próbowaliście zalać innego paliwa ? Może być też coś z regulacją ciśnienia w CR.
Ogólnie sprawny diesel na CommonRailu odpala bez problemu przy -10 z niesprawnymi świecami, kontrolka grzania świec pojawia się dopiero przy temp ~0 stopni (i mruga na chwilkę). Temperatura jest brana z czujnika temp płynu chłodzącego. Świecenie kontrolki nie jest jednoznacznie z działaniem świec
a oznacza co najwyżej "żądania" grzania.
Sam błąd może być spowodowany:
-uwaloną świecą
-problemem z połączeniem świeca –> przekaźnik
-popsutym przekaźnikiem świec
poszukasz na forum to co nieco znajdziesz.
-uwaloną świecą
