Jakie felgi i opony
nie jestem pewien... a patrzyles w faq dzialu?
jeat tam kalkulator felg i opon...
ps. Mazda zaleca 7J przy 17"
Jakoś nie mogę się doszukać.
A 17-tki to chyba też mają szerokość gumy 205, więc chyba na to samo wychodzi.
Bardziej się tym odsadzeniem ET martwię. Z tego co doczytałem to mniejsze ET oznacza wysunięcie felgi na zewnątrz o 12 mm (centymetr chyba nie zrobi różnicy:)
- Od: 2 wrz 2008, 20:33
- Auto: Mazda 5 2.0 MZR-CD
atommy78 napisał(a):Jakoś nie mogę się doszukać.
jest w FAQ dzialu w linkach inne
http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/k ... r-et-felgi
Witam mam pytanie dla kogos kto orientuje sie w rozstawie srub od kola i rozmiarach osadzenia felg!
Rozmiar felgi:6,50JJx16
Odsadzenie ET:46,00
Rozstaw śrub:5x114.3
Otwór centralny:67,1
A tu sa drugie rozmiary z innego samochodu czy ta felga i jej osadzenie beda pasowaly z mazdy 5 do innego samochodu?
Rozmiar: 6.0Jx15
Rozstaw śrub: 5x114.3
ET (odsadzenie): 52.5
CH (otwór centralny): 67
Odsadzenie ET:46,00
Rozmiar: 6.0Jx15
Taka opona będzie za mała. Powinno być 195/65R15 91V.
Wydaje mi się jednak, że to niezbyt efektowne kółko dla tego samochodu. Pozostałe, fabryczne rozmiary to: 205/55R16 89V i 205/50R17 93V.
miałem koła zimowe 195x65x15 fakt ze na felgach stalowych i nie było problemu
założyłem tez alusy 16 cali w rozmiarze opon 205x55x16 ale po pierwsze wydaje mi się ze samochod jest taki podsterowny ze bardziej kierownica mi odbija gdzies na jakiś nierównościach i przede wszystkim na tych oponach auto jest bardziej twarde i czuc kazda dziure . Na zimowkach a były to 15 wszystko byloidealnie wiec chce chyba wrocic do 15 cali aroznica w szerokości pomiędzy 195 a 185 chyba nie jest az tak widoczna?
- Od: 16 kwi 2013, 21:35
- Auto: Mazda 5 2.0 benzyna rok 2006
Mam opony 205x50x16 i felgach mazdowskich ET55 6,5J
Miałem dziś kontakt z krawężnikiem = felga uszkodzona i opona rozcięta i ogolnie trzeba uważać na każdy krawężnik... iogolnie wg mnie ta opona jest za niska a że przychodzi czas na nowe opony – doradzi ktoś czy zmieści się opona wysoka na 55 czy 60???
Nie będzie obcierać na zakrętach(przód) i tył pod obciązeniem??
Jakie macie felgi (ET???) i jakie wysokie/szerokie opony?
Przy Twojej oponie 205/50R16 masz o cały centymetr niższą oponę niż zalecana przez Mazdę (dla 16" felg)
Osobiście miałem 17" oryginalne Mazdy... i opony 225/45R17 NIgdy nie było z kołem problemów...
Paweł napisał(a):fabryczne rozmiary to: 205/55R16 89V i 205/50R17 93V.
Koleżanki i Koledzy
Bardzo proszę o jak najszybszą opinię w następującej sprawie:
Czy widoczne na zdjęciach felgi z oponami opłaca się w ogóle zakupić??
Rozmiarówka z tego co patrzyłem jest ok, bardziej mi chodzi o stan felg – a mianowicie widoczne wykwity rdzy. Czy warto brać felgi w takim stanie i po zakonserwowaniu i odmalowaniu posłużą jeszcze parę lat, czy omijać takie tematy z daleka?
Może ktoś już miał z rdzą w tym miejscu do czynienia i ma jakieś doświadczenia.
Z góry dziękuję za szybką odpowiedź.
Dziękuje za odzew Yard
Widzisz tak się znam
Myślałem, że to rdza.
A jakieś sugestie odnośnie metod oceny czy są proste/wyważone? Domyślam się, że najlepiej by było podjechać gdzieś do warsztatu, ale jak sobie radzić w "domowych" warunkach u klienta?
Mam Pytanie odnośnie szerokości opon czy jest możliwe założenie opon zimowych Dębica Frigo 2 185/65/R 15 do MAZDY5, bo zostały mi po moim poprzednim samochodzie a są nowiutkie, gdyż zakupiłem je w grudniu ubiegłego roku.
Wiem że producent zaleca 195/60/15 ale jest to tylko 1 cm szersza opona czy myślicie, że to może mieć jakiś wpływ na jazdę?
I jeszcze jedno czy też tak macie, że podczas jazdy słyszycie szum opon? Doprowadza mnie to czasami to złości, obecnie mam opony letnie 205/55/R16 autko sprawuje się na nich na drodze świetnie jest stabilne ale ten szum
Próbowałem nadkola trochę wygłuszyć specjalną szpachlą o działaniu antykorozyjnym i wygłuszającym, ale nie przyniosło to żadnego efektu
Czyżby ten typ tak miał?
Jeden wątek jeden problem. Tu o rozmiarach opon i felg. Gdzie indziej o wygłuszeniu. Moderator
Ostatnio edytowano 17 paź 2014, 21:18 przez Yard, łącznie edytowano 2 razy
Powód: interpunkcja, regulamin
- Od: 5 paź 2014, 13:58
- Auto: Mazda 5 2005 rok silnik 2.0 Benzyna/LPG STAG-4 Q-BOX
