Trzeszczenie, stuki przy zmianie ustawień nawiewu
Postprzez tom1981 » 19 gru 2012, 13:00
Witam ostatnio mam problem z nawiewem powietrza zawsze kiedy zmieniam kierunek nawiewu strasznie trzeszczy jak sie zmienia i tak samo jak otwieram lub zamykam obieg powietrza slychc jak wszystko pracuje, jaka moze byc przyczyna tego problemu? Dziekuje
Od: 2 gru 2012, 16:20
Auto: Mazda 6 2,5 2008
Postprzez chmooreck » 19 gru 2012, 13:18
Śmieci/liście itp w okolicach mechanizmu przełączania toru nawiewu ?
Kiedy zaglądałeś do filtra kabinowego ?
Od: 17 maja 2008, 17:37
Auto: M3 BP '19 2.0 180KM
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez tom1981 » 19 gru 2012, 13:35
wczoraj zrobiony byl pelny serwis i filtr zostal wymieniony
Postprzez miro81 » 22 sty 2013, 07:46
Czy u was też słychac 2-3 trzasniecia pod deska rozdzielcza po zamknieciu doplywu powietrza z zewnatrz? W serwisie powiedzieli mi, ze to moze byc uszkodzony mechanizm (jakis trybik czy cos w tym stylu) co raczej podlega wymianie i oczywiscie troche to kosztuje. Mimo tego dziala wszystko sprawnie.
mazda 6 ultra
2.5L full option
Od: 29 lip 2009, 17:18
Auto: mazda 6 Ultra 2.5L
Postprzez Sebal » 22 sty 2013, 22:44
Raczej myślę że mają racje. Wygląda to na uszkodzony mechanizm czyli uszkodzone plastikowe koła zębate mechanizmu. Do wymiany
Od: 21 sie 2007, 09:22
Auto: było:
Mazda 6 2.0 diesel GY
Mazda CX-7 diesel ER
Mazda 2 1.3 86 KM DE
Mazda 6 2.2 180 KM GH
Mazda 6 2.2 175 KM AWD GJ
Mazda 3 2.0 150 KM AT BL
Mazda CX 60 PHEV KH
Mazda 3 2.0 120 KM AT BM
Postprzez CudownyBocianek » 24 cze 2014, 01:16
miro81 napisał(a):Czy u was też słychac 2-3 trzasniecia pod deska rozdzielcza po zamknieciu doplywu powietrza z zewnatrz? W serwisie powiedzieli mi, ze to moze byc uszkodzony mechanizm (jakis trybik czy cos w tym stylu) ....
U mnie pierwszy raz to usłyszałem jakiś miesiąc temu i od razu odpięłem wtyczkę od tej "mini przekładni" sterującej klapką napływu powietrza z zewnątrz lub recyrkulacji wewnątrz. Kilka dni temu wymontowałem i rozebrałem tą przekładnię żeby zobaczyć co tam się stało a tu :| . Jeden ząbek na kółku zębatym wykrzywiony/prawie złamany/ ale dałem go radę naprostować delikatnie i złożyłem do kupy. Zamontowałem i działa na razie bez jakichkolwiek hałasów. Jestem zażenowany konstrukcją tej "mini przekładni". Nie posiada ona żadnej krańcówki (czujnika) informującego komputer sterujący o pozycji przekładni/klapki. Sterowanie nią odbywa się prawdopodobnie z góry określonym czasem załączenia silniczka w jedną lub drugą stronę więc jak np. zgasisz samochód podczas pracy tego cuda to przy ponownej próbie zmiany trybu komputer zada swój "wszystkowiedzący" czas i ukręci w ten sposób zęby na kołach w środku tej przekładni bo będzie np. po środku drogi między jedną a drugą skrajną pozycją. I nie ma od tego ratunku bo producent nie pomyślał o zastosowaniu jakiegokolwiek prostego sprzęgiełka oporowego czy coś. Pozostaje tylko operować systemem ogrzewania/ klimatyzacji pomału i robiąc przerwy pomiędzy wciskaniem kolejny raz guzika lub innych guzików. Jak dla mnie jest to wina producenta i powinien to wymieniać za free jak się z <dupa> czy.
Jak nie ma polskich znaków to sorry ale pisze ze srajtfona Szajsunga... Amen
Od: 15 kwi 2013, 21:29
Auto: Mazda 6 GH Kombi R2AA 2009 rok, Mazda 3 BK Hatchback Y6 2007 rok
Postprzez Wojtek » 24 cze 2014, 08:32
CudownyBocianek napisał(a):Kilka dni temu wymontowałem i rozebrałem tą przekładnię żeby zobaczyć co tam się stało a tu :| . Jeden ząbek na kółku zębatym wykrzywiony/prawie złamany/ ale dałem go radę naprostować delikatnie i złożyłem do kupy.
masz może zdjęcia? Ciekawy jestem wykonania tej przekładni...
CudownyBocianek napisał(a):Sterowanie nią odbywa się prawdopodobnie z góry określonym czasem załączenia silniczka w jedną lub drugą stronę
Raczej nie, bo by rozwaliło wspomnianą zębatkę w pierwszym miesiącu użytkowania auta... Myślę że jest ograniczenie prądowe silnika, które go wyłącza... Niestety, minusem tutaj jest "napieranie" przez chwilę silnika na mechanizm zanim zostanie wyłączony prąd w obwodzie... Stąd po dłuższym czasie użytkowania objaw wyłamywania "zęba"...
Postprzez CudownyBocianek » 24 cze 2014, 14:01
Niestety nic takiego nie ma. Ja u siebie odlaczylem wczesniej wspomniana wtyczke bo po kazdym odpaleniu silnika rzezilo przez okolo 3-5 sekund po czym zatrzymywalo silniczek wiec chyba taki czas reakcji sterownika nie wchodzi w gre <glupek2> .
Niestety zdjec nie porobilem ale jak juz wczesniej wspomnialem jest to najprostsza przekladnia slimakowa.
Postprzez BloodyGT » 4 sie 2014, 19:27
dzis przytrafiła sie dziwna awaria mojej mazdy...
Po przekreceniu stacyjki słychać przez kilka sekund bardzo głośne stukanie z (nie wiem jak to sie nazywa)
z białej obudowy w której umieszczony jest filtr kabinowy...Stukanie ustepuje po kilku sekundach ..
Jak myślicie co to moze byc?
Przesyłam filmik na ktorym pokazuje palcem skąd stukot dochodzi..
http://youtu.be/fd2rald_yik?list=UUl7iZ0gk0pc90V0QcQNnFWg
Od: 11 wrz 2011, 18:34
Mazda 6 2003R 2.0 Disel 136 TS2
Mazda 6 2010R 2.2 Disel 163 TS
Postprzez CudownyBocianek » 5 sie 2014, 02:46
Poczytaj ten watek –>http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=418&t=146056&p=2875207#p2875207
Rozwiazanie problemu najprawdopodobniej znajdziesz w jednym z moich postow. Cos mi sie wydaje, ze bedzie to koleja przypadlosc "6 typoszeregu GH" :|
Daj znac jak juz to sobie oblukasz, zrob moze jakies fotki i podziel sie spostrzezeniami <spoko> .
Pozdrawiam.
Postprzez boyazont » 1 lut 2015, 21:03
Wymontowalem ta przekladnie, trzyma sie na 3 srubkach. Rozebralem ja na czynniki pierwsze i kola zembate na pierwszy rzut oka wygladaly OK, ale po ich wyjeciu i umyciu widac ze na jednym kole zembatym uszkodzony (wygiety) jest jeden zab i nastepny obok niego tylko lekko wygiety, ledwo widocznie. Spilowalem ten zab pilnikiem do paznokci i poki co nic nie haczy. Jutro sproboje zlozyc to wszystko do kupy, nasmarowac i zobacze czy dziala w aucie.
Pamietam, ze jak kiedys chcialem zamknac obiego powietrza w 323 czy 626 przy predkosci 130km/h to straszny opor byl, wiec pewnie na te przekladnie dzialaja duze sily jak sie ja operuje przy duzych predkosciach, podejrzewam, ze to wlasnie to bylo przyczyna wygiecia zeba.
Zalaczam fotki na ktorych zaznaczylem ktore kola sie blokowaly miedzy soba przez ten zagiety zab.
Budowa przekladni
kola ktore sie blokowaly
wygiety zab zaznaczony w czerwonym kolku
Od: 12 mar 2013, 19:52
Auto: Mazda 6 SPORT 2.2 DIESEL 2009 (185BHP)
Postprzez CudownyBocianek » 2 lut 2015, 01:41
U mnie bylo dokladnie to samo i wygladalo identycznie jak na zdjeciach powyzej. Chyba bedzie to bolaczka, ktora bedzie dotykala coraz to nowych posiadaczy GH <oczy> .
Postprzez boyazont » 2 lut 2015, 11:34
Dzisiaj nasmarowalem od nowa tryby i zlozylem to wszystko do kupy... a jak wiadomo w kupie razniej... Kupy nikt nie ruszy :)
Na razie dzwigienka pracuje jak nalezy i bez halasow..
Postprzez michalwienia » 13 mar 2016, 12:54
Koledzy a jak wymontowac ten silniczek? dostep jest bardzo ograniczony jak sobie z tym poradziliscie?.
Od: 30 sie 2015, 10:14
Auto: Mazda 6 GH,2.2,2009
Postprzez boyazont » 20 mar 2016, 23:17
Fakt, troche sie trzeba powyginac ale da rade. Ja chyba koncowki krzyzakowej nalozonej na maly klucz nasadowy z grzechotka zeby wykrecic srubki.
Postprzez ajsmeno » 14 maja 2016, 18:51
Dzisiaj mnie dopadł ten sam problem. Mniej więcej to tak słychać.
https://vid.me/Juwm
Wyciągnąłem od razu silniczek, i trochę inaczej wygląda niż kolega wyżej pokazał, no i koła zębate w moim wyglądają na nie zniszczone, a coś trzeszczy, dodam zdjęcia, co byście radzili zrobić? naładować smaru jakiegoś?
http://www.fotosik.pl/zdjecie/51d4bf25ef9c2ccc
http://www.fotosik.pl/zdjecie/4b3aa3856db9df84
Zastanawia mnie, te czarne koło zębate, ono nie siedzi na żadnym sworzniu tylko tak lata, może wtedy się przycina?
https://vid.me/G8Y6
I czym byłoby najlepiej nasmarować tą przekładnie?
Od: 3 kwi 2013, 18:32
Auto: Mazda 6 GH 2.0 147KM hatchback 2008r, wersja UK
Postprzez boyazont » 15 maja 2016, 23:05
Hej,
W zasadzie to masz to samo tylko ze jak ty rozlozyles mechanizm to jedne kola zostaly po jednej stronie a drugie kola po drugiej. Swozen tez jest, tylko wejdzie w srodek tego kola jak zlozysz obydwie czesci do kupy, wtedy bedzie trzymac.
A no i u ciebie ta zebatka obok slimaka jest biala a u mnie byla czarna.
U mnie uszkodzenie zebatki bylo widac dopiero jak rozlozylem wszystko na czesci, wymylem ze smaru i porzadnie sie przyjzalem.
Ja nie mialem zadnego specjalnego smaru wiec uzylem zwyklego, ale po jakims czasie mechanizm znowu padl i wstawilem uzywke. Nie zmieniam obiegu zbyt czesto i poki co jest ok.
Postprzez ajsmeno » 16 maja 2016, 11:52
Wydawało mi się, że te na zdjęciu powyżej jest metalowe, u mnie są wszystkie plastikowe. Przyglądałem się uważnie, i wydawało mi się, że nie mają żadnych uszkodzeń. Nasmarowałem smarem "do wszystkiego" i niby już się tak nie robi. Zobaczymy co dalej będzie.
Powiedz ile używka kosztuje? orientowałeś się ile nówka?
Postprzez boyazont » 17 maja 2016, 16:10
Za uzywke zaplacilem jakies £40 z przesylka. Jak zadzwonilem do polskiego ASO to krzykneli cos kolo 350zl-370zl jak dobrze pamietam, a juz zapomnialem ile chcieli tutaj w UK. Wiem tylko ze nie oplacalo mi sie kupowac nowego.
Odkad wstawilem uzywke obchodze sie z tym usrojstwem delikatnie i tylko zamykam obieg przy malych predkosciach.
(Nie wiem czy to ma cos do rzeczy ale jak kiedys zamykalem obieg w moich 626 i 323 przy predkosciach powyzej 110km/h to duzy opror byl a jak jezdzilem wolniej to zamykalo obieg bez oporu, wiec moze jak sie szybciej jedzie i zamyka obieg to duze przeciazenia na zebatkach sa ?? ?? )
Postprzez ajsmeno » 18 maja 2016, 14:09
Widzisz, u mnie wtedy występiło to stukanie, przy przekręceniu zapłonu, chociaż zawsze mam ustawiony obieg otwarty. Później testowałem na różne sposoby, to na klimatyzacji nic nie stukało.
Nasmarowałem w niedzielę, i zobaczymy czy pomoże.
