rider143 napisał(a):5W30 ACEA A3/B4 , C3kropekm napisał(a):Na jakim oleju jeździsz ?
Ja jeżdżę na mineralnym i zastanawiam się czy po tej płukance nie będę miał wycieków. Chyba że to tylko mity z tymi wyciekami
www.mazdaspeed.pl
rider143 napisał(a):kilkadziesiąt lat temu takie zjawiska były możliwe, teraz przy zastosowaniu współczesnych olei nie ma to miejsca.kropekm napisał(a):Chyba że to tylko mity z tymi wyciekami
To nie ryzyko, płukanka usuwa zanieczyszczenia i osady,których olej silnikowy nie jest w stanie "wypłukać/wymyć" z elementów silnika.kropekm napisał(a):Płukanka nie jest droga, więc można zaryzykować.
arafal21 napisał(a):kurde zastanawiam sie nad ta plukanka ale w ten sposob tylko, przed wymiana wlac do silnika nafty (chyba ze oleju bd duzo to troche spuszcze) odplaic silnik, tylko na ile go odaplic5 min wystarczy czy wiecej?? i czy wogole moge wlac tak nafte do silnik ok 0.5l? oleju mysle ze jak w silnik bd ok 2-2,5l bd ok:)
całość robiona przy silniku rozgrzanym do normalnej temp pracy. Zamiast nafty, zalej płukankę do silnika.kropekm napisał(a):W skrócie – zalewasz płukankę przed wymianą oleju i zostawiasz na wolnych obrotach na 15min. Potem zlewasz cały syf i zalewasz nowy olej
arafal21 napisał(a):plukanka 200ml to 20zl, a 0.5l nafty 5zl
zmień mechanika, przy najbliższej wymianie oleju wlej olej zalecany przez producenta. Profilaktycznie zrób płukankę silnika.Dr.Hardcore napisał(a):Taki mechanik zalał, wiec już do wymiany taki mam, więc jak z tymi zaworami i głośną pracą?
jeśli Cię stać to pewnie, aczkolwiek są tańsze płukanki...Dr.Hardcore napisał(a):Coś takiego: http://www.motul-oleje.pl/product/index-id-26.html
5W30 ewentualnie 5W40 ale wykonany jako pełny syntetyk a nie HCek.Dr.Hardcore napisał(a):to jaki olej polecasz rider143?
tak, obecnie nie ma żadnych przeciwskazań. Tylko jeśli teraz masz np jakieś "zapocenie" oleju z pod uszczelki miski silnika, to po zalaniu syntetyka (oleju mniej lepkiego) to zapocenie będzie większe. Syntetyk jest nieco bardziej "przesiąkliwy" od półsyntetyka i oleju mineralnego i trzeba wziąść to pod uwagę.Dr.Hardcore napisał(a):Z półsyntetyka, bez obaw przechodzi się na full-syntetyk?
