Ile Twój Z5 pali oleju?
Ile Twój Z5 pali oleju na 1000km
nic
133
33%
< 0,3L
125
31%
< 0,5L
45
11%
< 1L
57
14%
> 1L
38
10%
Liczba głosów : 398
Postprzez kropekm » 16 gru 2012, 10:12
rider143 napisał(a):
kropekm napisał(a):Na jakim oleju jeździsz ?
5W30 ACEA A3/B4 , C3
Ja jeżdżę na mineralnym i zastanawiam się czy po tej płukance nie będę miał wycieków. Chyba że to tylko mity z tymi wyciekami :)
Od: 21 lut 2012, 18:49
Auto: Subaru Legacy BG GX 2.5
Postprzez rider143 » 16 gru 2012, 10:21
kropekm napisał(a):Chyba że to tylko mity z tymi wyciekami
kilkadziesiąt lat temu takie zjawiska były możliwe, teraz przy zastosowaniu współczesnych olei nie ma to miejsca.
Od: 5 paź 2012, 20:29
Auto: Mazda 323F BA
1,5 B+G 1997r
Postprzez kropekm » 16 gru 2012, 10:28
Dzięki za odpowiedzi.
Płukanka nie jest droga, więc można zaryzykować. Nawet jak nie pomoże to na pewno nie zaszkodzi :)
Postprzez rider143 » 16 gru 2012, 10:44
kropekm napisał(a):Płukanka nie jest droga, więc można zaryzykować.
To nie ryzyko, płukanka usuwa zanieczyszczenia i osady,których olej silnikowy nie jest w stanie "wypłukać/wymyć" z elementów silnika.
Auto: Mazda 323F BA
1,5 B+G 1997r
Postprzez rafał88 » 16 gru 2012, 10:48
kurde zastanawiam sie nad ta plukanka ale w ten sposob tylko, przed wymiana wlac do silnika nafty (chyba ze oleju bd duzo to troche spuszcze) odplaic silnik, tylko na ile go odaplic ?? 5 min wystarczy czy wiecej?? i czy wogole moge wlac tak nafte do silnik ok 0.5l? oleju mysle ze jak w silnik bd ok 2-2,5l bd ok:)
Postprzez kropekm » 16 gru 2012, 10:51
arafal21 napisał(a):kurde zastanawiam sie nad ta plukanka ale w ten sposob tylko, przed wymiana wlac do silnika nafty (chyba ze oleju bd duzo to troche spuszcze) odplaic silnik, tylko na ile go odaplic ?? 5 min wystarczy czy wiecej?? i czy wogole moge wlac tak nafte do silnik ok 0.5l? oleju mysle ze jak w silnik bd ok 2-2,5l bd ok:)
Tutaj znalazłem coś o płukankach:
viewtopic.php?f=97&t=49198
W skrócie – zalewasz płukankę przed wymianą oleju i zostawiasz na wolnych obrotach na 15min. Potem zlewasz cały syf i zalewasz nowy olej
Postprzez rafał88 » 16 gru 2012, 10:57
No pisze wlasnie ze te srodki do plukania to nafta, i ja chyba tak zrobie ze kupie pol litra nafty wleje do silnika i niech sie pluka:) jak bd gorzej to trundo wleje do silnika zamiast elfa superol i ciul :D
Postprzez rider143 » 16 gru 2012, 10:59
kropekm napisał(a):W skrócie – zalewasz płukankę przed wymianą oleju i zostawiasz na wolnych obrotach na 15min. Potem zlewasz cały syf i zalewasz nowy olej
całość robiona przy silniku rozgrzanym do normalnej temp pracy. Zamiast nafty, zalej płukankę do silnika.
Auto: Mazda 323F BA
1,5 B+G 1997r
Postprzez rafał88 » 16 gru 2012, 11:07
Ale ja kiedys mialem to w rekach bralem na palce itd i mialem nafte i to jeden ciul z tego widzialem :) tak samo jest z tymi dodatkami do paliwa:) co jakis wlewam wlasnie nafte do baku tak 300ml na 20l:) A tak jak wlasnie chodzi plukanie to mysle ze nafta da rade:) a i plukanka 200ml to 20zl, a 0.5l nafty 5zl:) i wleje nafte:P silnik drugi w razie wojny 2km dalej lezy na sprzedaz :D
Postprzez rider143 » 16 gru 2012, 11:14
arafal21 napisał(a):plukanka 200ml to 20zl, a 0.5l nafty 5zl
Twój cyrk Twoje małpy :D
Auto: Mazda 323F BA
1,5 B+G 1997r
Postprzez arek184 » 16 gru 2012, 11:27
Tylko, żeby później nie było na nas, że samochód Ci popsuliśmy, bo żal Ci było 20zł na płukankę wydać. Wątpie, żeby to była nafta w płukance. Ja płaciłem 17 zł za 330ml to mniej więcej tyle co za olej, który auto Ci spali na 1000km.
Jak w październiku kupiłem swoją 323F z Z5, brała ponad 0,5l na 1000km. Wymieniałem simmeringi wałków i wału, o-ring aparatu i profilaktycznie uszczelkę pokrywy zaworów. Zużycie się zmniejszyło, ale było to nadal 0,4l/1000km. Myślałem, że będę musiał robić górę silnika, ale nie miałem kasy, a czekała mnie wymiana oleju. Wlany był 10W30 dexelia, w każdym razie kupiłem płukankę Wynn's układu olejowego silnika i wlałem na 15 minut przed wymianą na rozgrzany silnik i zostawiłem na chodzie. Wlałem 5W30, oparty o bazy syntetyczne IV grupy, nie HC, spełniający ACEA A3,B4,C3,A5-08. Czyli niezbyt duży TBN (powinien mieć 8, ma lekko ponad 6) i dość niska lepkość oliwy w niskich temperaturach. Przejechałem na tym oleju 1000 km, nie kręcąc silnika ponad 4k rpm i nie hamując silnikiem jak wcześniej, gdzie obroty znacznie wzrastały powodując duże podciśnienie w komorze spalania. Wynik: na bagnecie było max i jest max
10W60 czy inny 15W40 ma zbyt wysoką lepkość, nie gwarantuje dobrej ochrony silnika przy zimnym rozruchu i nie wyciszy silnika na zimnym. To w ogóle nie jest olej na drogę, chyba, że ktoś katuje auto pod czerwonym polem. Smarowanie klawiatury dopiero po kilku-kilkunastu sekundach od odpalania zimnego silnika. Dlatego klawiatura klepie.
Ściemy nie piszę, jak ktoś nie wierzy, wejdźcie na forum avensis.info, poczytajcie wątek olejowy, który wraz z kolegami budowaliśmy blisko 3 lata, to samo wyczytacie na forum skody octavii.
Historie, gdzie "syntetyk" czy płukanka rozszczelniają silnik można między bajki włożyć i to te ze smutnym zakończeniem.
To nagar na pierścieniach powoduje zużycie oleju i większe zużycie silnika.
Od: 16 paź 2012, 18:08
Auto: 323F
Z5
BA
1994r.
Postprzez rafał88 » 16 gru 2012, 11:47
Ale wy jestescie powazni:P ja tu smieje , kurna zaoszczedzic 15zl zeby pozniej wsadzic tysiaca na silnik byloby glupota :) zreszta do wymiany oleju troche brakuje:)
Postprzez Dr.Hardcore » 16 gru 2012, 14:46
Półsyntetyk Castrola 10W40 możliwe, że przy niski stan oleju spowodował głośną pracę (stukanie zaworów) na zimnym silniku? Czy każdy tak ma w temperaturach poniżej zera? Na ciepłym, pracuje ciuchutko.
Od: 3 kwi 2012, 19:26
Auto: Mazda 323F BA, 1.5 16V Z5, 98r
Postprzez rider143 » 16 gru 2012, 14:48
Dr.Hardcore napisał(a):Półsyntetyk Castrola 10W40
nie jest najlepszym olejem do Z5. Ogólnie wśród innych 10W40 jest co najwyżej przeciętny.
Auto: Mazda 323F BA
1,5 B+G 1997r
Postprzez Dr.Hardcore » 16 gru 2012, 14:50
Taki mechanik zalał, wiec już do wymiany taki mam, więc jak z tymi zaworami i głośną pracą?
Postprzez rider143 » 16 gru 2012, 14:53
Dr.Hardcore napisał(a):Taki mechanik zalał, wiec już do wymiany taki mam, więc jak z tymi zaworami i głośną pracą?
zmień mechanika, przy najbliższej wymianie oleju wlej olej zalecany przez producenta. Profilaktycznie zrób płukankę silnika.
Auto: Mazda 323F BA
1,5 B+G 1997r
Postprzez Dr.Hardcore » 16 gru 2012, 14:57
Coś takiego: http://www.motul-oleje.pl/product/index-id-26.html, to jaki olej polecasz rider143?
Postprzez rider143 » 16 gru 2012, 15:04
Dr.Hardcore napisał(a):Coś takiego: http://www.motul-oleje.pl/product/index-id-26.html
jeśli Cię stać to pewnie, aczkolwiek są tańsze płukanki...
Dr.Hardcore napisał(a):to jaki olej polecasz rider143?
5W30 ewentualnie 5W40 ale wykonany jako pełny syntetyk a nie HCek.
Auto: Mazda 323F BA
1,5 B+G 1997r
Postprzez Dr.Hardcore » 16 gru 2012, 15:08
Zasada każdej płukanki, ta sama. Z półsyntetyka, bez obaw przechodzi się na full-syntetyk?
Postprzez rider143 » 16 gru 2012, 15:40
Dr.Hardcore napisał(a):Z półsyntetyka, bez obaw przechodzi się na full-syntetyk?
tak, obecnie nie ma żadnych przeciwskazań. Tylko jeśli teraz masz np jakieś "zapocenie" oleju z pod uszczelki miski silnika, to po zalaniu syntetyka (oleju mniej lepkiego) to zapocenie będzie większe. Syntetyk jest nieco bardziej "przesiąkliwy" od półsyntetyka i oleju mineralnego i trzeba wziąść to pod uwagę.
Auto: Mazda 323F BA
1,5 B+G 1997r
