Webasto-problemy i pytania związane z ogrzewaniem postojowym
To w takim razie, wyjęcie którego bezpiecznika pozwoli mi na wyłączenie podgrzewacza?
Wrzuciłeś kiedyś na forum fotkę swojej skrzynki bezpieczników i jest ona trochę inna niż w M6. Bezpiecznik z tego co piszą musi mieć 20A a Ty zaznaczyłeś 40A. zrób fotkę pokrywki (tam jest opis bezpieczników i przekaźników) to ktoś może Tobie powie. Z tego że na forum jest napisane że bezpiecznik HEATER 20A to trudno wywnioskować który to jest w M3
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Witajcie.
Mam pytanko???
Od jakich temperatur najlepiej włączać webasto(z dogrzewaniem kabiny)
Ostatnio edytowano 30 lis 2012, 08:44 przez bieski, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Przenosiny, Staramy się pisać w istniejących wątkach
- Od: 2 sie 2012, 08:23
- Auto: Mazda 6 KOMBI (diesel ) 2.0 121kM (GY) 2003r
od jakich chcesz ja sobie nawet teraz ustawiam np na 10 min a nie na 30 i mam ciepły samochód
że wsiadam i od razu mogę zdjąć kurtkę i spokojnie dotknąć kierownicy a nie siedzieć w rękawiczkach
ok, dzięki za odpowiedź. Czyli lepiej też dla silnika będze jak juz zacznę włączać webasto... (myslałem, że najlepiej przy jakiś -10 dopiero pownino się załączać,zeby silnikowi było dobrze)
pozdrawiam Was czarodzieje
A ja po naprawie swojego webasto (pompka wody), zacząłem je testować i jestem "niemiło" zaskoczony bo "czyści" mi aku. Ustawiłem na temp. 16 st. i ustawiłem na 20 min. grzania i aku zer
Dzisiejsza próba i aku ładowany prostownikiem do pełnego naładowania, wcześniej robiłem próby na wyższych temp. 22st. i 16 min. grzania i to samo. Może ktoś podpowie jak ustawiacie u siebie? Bo prawde mówiąc to za krótko można się cieszyć ciepłem webasta.
- Od: 4 lut 2011, 18:53
- Auto: Mazda 6 MZR-CD 2003,2.0,136KM
a aku ile ma lat
Ja śmiało w zimę na 30 minut ustawiam i jest cacy
wentylatory na ok. 1/2 i na szybę + dół. W mocniejsze mrozy tak samo, tylko nawiem wyłącznie na szybę.
wentylatory na ok. 1/2 i na szybę + dół. W mocniejsze mrozy tak samo, tylko nawiem wyłącznie na szybę.Ja mam podobnie. Webasto leci 10 minut i sinik ledwo kręci w ciepłe dni. Teraz nawet nie testowałem. Odbiorę tylko samochód i zamawiam nowy aku
dobrzyn22 napisał(a):a aku ile ma latJa śmiało w zimę na 30 minut ustawiam i jest cacy
wentylatory na ok. 1/2 i na szybę + dół. W mocniejsze mrocy tak samo, tylko nawiem wyłącznie na szybę.
Trudno powiedzieć ile ma, u mnie ponad dwa lata – 91 Ah. Alternator ładnie ładuje. Ładowałem aku celowo prostownikiem bo robiłem krótkie odcinki i faktycznie mógł być niedoładowany. Dziwi mnie to bo jeżdżąc ciężarówką niekiedy stałem po 3 dni na webaście i nie było problemu, wiadomo że 2 akumulatory po 250 Ah a piecyk trochę większej mocy niż Nasze. Napiszcie jeszcze jakie temperatury ustawialiście na webaście i jakie były temperatury otoczenia. Wentylator zawsze ustawiałem na 2 na szybę.
samu13 napisał(a):jakie temperatury ustawialiście na webaście
chodzi Ci o ustawienie temperatury nawiewu/klimy w aucie?? jeśli tak, to max, czyli 29 st...
Tak, chodziło mi oczywiście o temperaturę do jakiej ma grzać webasto. A pojemność aku jaka masz? Chyba zbliża się czas na wymianę kolejnej częcie w aucie, ostatnimi czasy tak od roku ćwiczę wymianę flagowych usterek mazdy: scv, wymiana reperaturki nadkola, konserwacja, teraz jeszcze posypały mi się silniczki od ksenonów. A w przygotowaniu sprzęgło do wymiany (na razie bez dwumasy) i prawdopodobnie sprzęgło od alternatora bo piszczy na zimnym silniku. Ech te skośnookie cuda
EDIT(moderator)-Chciałbym tylko zauważyć, że klikanie na "cytat" – który powoduje cytowanie całego ostatniego posta mija się z celem(jest niepotrzebne i sztucznie wydłuża wątek).
Dlatego bardzo proszę o używanie cytowania tylko, jeżeli odnosi się do części wypowiedzi(a nie całości), oraz w przypadku odpowiedzi na post, który nie jest ostatnim w wątku.
Dziękuję
Dziękuję
samu13 napisał(a):chodziło mi oczywiście o temperaturę do jakiej ma grzać webasto
nie wiem jakie masz sterowanie piecykiem, ale chyba tylko najdroższa wersja ma możliwość ustawienia temparatury, do jakiej piecyk ma grzać wnętrze....Wszystkie inne ustawia się na określony czas, a uzyskana temp. we wnętrzu nie ma żadnego wpływu na pracę dogrzewacza...
standard-jeszcze siedzi fabryczny(6 rok)
z dwojga złego, pozostaje Ci się cieszyć, że trafiasz na usterki, które są już dobrze rozpoznane
mogę Cię pocieszyć, że we wszystkich współczesnych autach występują usterki, a M6 znajduje się nawet lekko poniżej średniej
ale koniec OT – w razie czego są inne wątki od kontunuawania tego zagadnienia – tu skupiamy się na Webasto
Problem krótkiego czasu grzania został rozwiązany. Winien akumulator. Po przeprowadzeniu kilku w/w testów wczoraj rano aku odmówił posłuszeństwa. Pewnie trochę mu pomogłem tym rozładowywaniem i ładowaniem ale to pokazało, że był do wymiany. Kupiłem Bosha 95Ah, 830 A (450zl) i bez problemu wytrzymuje grzanie przez 30 min z temperaturą ustawioną na 22st.
Mam problem z webasto. Otóż po wymianie oleju w ogóle się nie włącza. Silnik wolno się nagrzewa i wiadomo ciepłe powietrze wolniej. Czy mógłby być jaki związek z wymianą, dodam że filtr paliwa też był wymieniany. Dzięki za pomoc. Jutro jeszcze spróbuję z bezpiecznikiem jak nie pomoże to co robić?
- Od: 25 paź 2010, 07:21
- Auto: Mazda 6 GY 2.0 RF5C 136km 03r.
myślę że przy wymianie filtra zapowietrzyłeś webasto, otwórz maskę i pompnij parę razy tym czarnym guzikiem na filtrze paliwa aż zrobi się twardy, potem otwórz skrzynkę bezpieczników i wyjmij na chwilę bezpiecznik o nazwie heater. Zapal auto i sprawdź czy działa.
