Webasto-problemy i pytania związane z ogrzewaniem postojowym
Postprzez Mandey » 1 lis 2012, 12:05
Ok, mój błąd <zawstydzony>
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez Kai. » 2 lis 2012, 13:26
To w takim razie, wyjęcie którego bezpiecznika pozwoli mi na wyłączenie podgrzewacza? :|
“The only courage you ever need is the courage to live your heart’s desire.”
Od: 27 wrz 2011, 11:07
Auto: Może będzie:
RX-8
Renault Talisman 16r
VW PaSStuch B6 08r
BMW E46 Coupe, 320Ci, 99r.
Mazda 626 GF, 1,8 90KM, 98r.
Mazda 3 BK, 2.0 MZR-CD 07r.
Postprzez marex » 2 lis 2012, 13:50
Wrzuciłeś kiedyś na forum fotkę swojej skrzynki bezpieczników i jest ona trochę inna niż w M6. Bezpiecznik z tego co piszą musi mieć 20A a Ty zaznaczyłeś 40A. zrób fotkę pokrywki (tam jest opis bezpieczników i przekaźników) to ktoś może Tobie powie. Z tego że na forum jest napisane że bezpiecznik HEATER 20A to trudno wywnioskować który to jest w M3
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Od: 23 lip 2011, 17:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
Postprzez charleskicker » 30 lis 2012, 08:36
Witajcie. :) Mam pytanko???
Od jakich temperatur najlepiej włączać webasto(z dogrzewaniem kabiny) <co?>
Ostatnio edytowano 30 lis 2012, 08:44 przez bieski, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Przenosiny, Staramy się pisać w istniejących wątkach
Od: 2 sie 2012, 08:23
Auto: Mazda 6 KOMBI (diesel ) 2.0 121kM (GY) 2003r
Postprzez marex » 30 lis 2012, 09:46
od jakich chcesz ja sobie nawet teraz ustawiam np na 10 min a nie na 30 i mam ciepły samochód :) że wsiadam i od razu mogę zdjąć kurtkę i spokojnie dotknąć kierownicy a nie siedzieć w rękawiczkach :P
Postprzez dobrzyn22 » 30 lis 2012, 10:52
ja sobie załączam jak jest mniej niż 10 st...ale wtedy na jakieś 15min...im mniej tym dłużej;) ... przy +5 to już 20 min.
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez charleskicker » 30 lis 2012, 14:22
ok, dzięki za odpowiedź. Czyli lepiej też dla silnika będze jak juz zacznę włączać webasto... (myslałem, że najlepiej przy jakiś -10 dopiero pownino się załączać,zeby silnikowi było dobrze) :D <czarodziej> pozdrawiam Was czarodzieje
Postprzez dobrzyn22 » 30 lis 2012, 16:54
z "automatu"sam dogrzewacz załącza się przy ok. +7st ;)
Postprzez samu13 » 3 gru 2012, 11:19
A ja po naprawie swojego webasto (pompka wody), zacząłem je testować i jestem "niemiło" zaskoczony bo "czyści" mi aku. Ustawiłem na temp. 16 st. i ustawiłem na 20 min. grzania i aku zer <płacze> Dzisiejsza próba i aku ładowany prostownikiem do pełnego naładowania, wcześniej robiłem próby na wyższych temp. 22st. i 16 min. grzania i to samo. Może ktoś podpowie jak ustawiacie u siebie? Bo prawde mówiąc to za krótko można się cieszyć ciepłem webasta.
Od: 4 lut 2011, 18:53
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2003,2.0,136KM
Postprzez dobrzyn22 » 3 gru 2012, 13:43
a aku ile ma lat ?? Ja śmiało w zimę na 30 minut ustawiam i jest cacy <spoko> wentylatory na ok. 1/2 i na szybę + dół. W mocniejsze mrozy tak samo, tylko nawiem wyłącznie na szybę.
Postprzez Mandey » 3 gru 2012, 14:56
Ja mam podobnie. Webasto leci 10 minut i sinik ledwo kręci w ciepłe dni. Teraz nawet nie testowałem. Odbiorę tylko samochód i zamawiam nowy aku :)
Postprzez samu13 » 3 gru 2012, 15:13
dobrzyn22 napisał(a):a aku ile ma lat ?? Ja śmiało w zimę na 30 minut ustawiam i jest cacy <spoko> wentylatory na ok. 1/2 i na szybę + dół. W mocniejsze mrocy tak samo, tylko nawiem wyłącznie na szybę.
Trudno powiedzieć ile ma, u mnie ponad dwa lata – 91 Ah. Alternator ładnie ładuje. Ładowałem aku celowo prostownikiem bo robiłem krótkie odcinki i faktycznie mógł być niedoładowany. Dziwi mnie to bo jeżdżąc ciężarówką niekiedy stałem po 3 dni na webaście i nie było problemu, wiadomo że 2 akumulatory po 250 Ah a piecyk trochę większej mocy niż Nasze. Napiszcie jeszcze jakie temperatury ustawialiście na webaście i jakie były temperatury otoczenia. Wentylator zawsze ustawiałem na 2 na szybę.
Postprzez dobrzyn22 » 3 gru 2012, 15:54
samu13 napisał(a):jakie temperatury ustawialiście na webaście
chodzi Ci o ustawienie temperatury nawiewu/klimy w aucie?? jeśli tak, to max, czyli 29 st...
Postprzez samu13 » 3 gru 2012, 16:09
Tak, chodziło mi oczywiście o temperaturę do jakiej ma grzać webasto. A pojemność aku jaka masz? Chyba zbliża się czas na wymianę kolejnej częcie w aucie, ostatnimi czasy tak od roku ćwiczę wymianę flagowych usterek mazdy: scv, wymiana reperaturki nadkola, konserwacja, teraz jeszcze posypały mi się silniczki od ksenonów. A w przygotowaniu sprzęgło do wymiany (na razie bez dwumasy) i prawdopodobnie sprzęgło od alternatora bo piszczy na zimnym silniku. Ech te skośnookie cuda :>
EDIT(moderator)-Chciałbym tylko zauważyć, że klikanie na "cytat" – który powoduje cytowanie całego ostatniego posta mija się z celem(jest niepotrzebne i sztucznie wydłuża wątek).
Dlatego bardzo proszę o używanie cytowania tylko, jeżeli odnosi się do części wypowiedzi(a nie całości), oraz w przypadku odpowiedzi na post, który nie jest ostatnim w wątku.
Dziękuję
Postprzez dobrzyn22 » 3 gru 2012, 16:30
samu13 napisał(a):chodziło mi oczywiście o temperaturę do jakiej ma grzać webasto
nie wiem jakie masz sterowanie piecykiem, ale chyba tylko najdroższa wersja ma możliwość ustawienia temparatury, do jakiej piecyk ma grzać wnętrze....Wszystkie inne ustawia się na określony czas, a uzyskana temp. we wnętrzu nie ma żadnego wpływu na pracę dogrzewacza...
standard-jeszcze siedzi fabryczny(6 rok)
z dwojga złego, pozostaje Ci się cieszyć, że trafiasz na usterki, które są już dobrze rozpoznane <ok>
mogę Cię pocieszyć, że we wszystkich współczesnych autach występują usterki, a M6 znajduje się nawet lekko poniżej średniej <głaszcze>
ale koniec OT – w razie czego są inne wątki od kontunuawania tego zagadnienia – tu skupiamy się na Webasto <nauka>
Postprzez samu13 » 7 gru 2012, 14:32
Problem krótkiego czasu grzania został rozwiązany. Winien akumulator. Po przeprowadzeniu kilku w/w testów wczoraj rano aku odmówił posłuszeństwa. Pewnie trochę mu pomogłem tym rozładowywaniem i ładowaniem ale to pokazało, że był do wymiany. Kupiłem Bosha 95Ah, 830 A (450zl) i bez problemu wytrzymuje grzanie przez 30 min z temperaturą ustawioną na 22st. <faja>
Postprzez Pamek » 15 gru 2012, 23:08
Mam problem z webasto. Otóż po wymianie oleju w ogóle się nie włącza. Silnik wolno się nagrzewa i wiadomo ciepłe powietrze wolniej. Czy mógłby być jaki związek z wymianą, dodam że filtr paliwa też był wymieniany. Dzięki za pomoc. Jutro jeszcze spróbuję z bezpiecznikiem jak nie pomoże to co robić?
Od: 25 paź 2010, 07:21
Auto: Mazda 6 GY 2.0 RF5C 136km 03r.
Postprzez Hubix » 16 gru 2012, 02:49
Szczerze – związek ŻADEN. W tym wypadku to zbieżność. Wymieniasz olej, spuszczasz go, wymieniasz filtr, zalewasz świeży. Jaki może mieć wpływ na Webasto ?
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez sotrebor » 16 gru 2012, 05:13
Ale kolega powiedział że jeszcze filtr paliwa zmieniał a tam właśnie jest webasto, może coś się wtedy odłączyło
Tapatalk 2
Od: 8 cze 2011, 18:19
Auto: GY- była
GH-jest(diesel kombi)
Postprzez mądry » 16 gru 2012, 07:25
myślę że przy wymianie filtra zapowietrzyłeś webasto, otwórz maskę i pompnij parę razy tym czarnym guzikiem na filtrze paliwa aż zrobi się twardy, potem otwórz skrzynkę bezpieczników i wyjmij na chwilę bezpiecznik o nazwie heater. Zapal auto i sprawdź czy działa.
Od: 2 sie 2009, 08:33
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2.0 TD 121 KM,
Yamaha DT 125 32 KM
