Wybuch Gazu- Uszkodzenia, Problemy
Postprzez jabolpunk » 6 gru 2012, 19:20
Spróbuj na nowo zrestartować komputer i naucz go na nowo chodzić, czasami jest tak że dopiero po 2-3 próbach giną błędy przy resecie z odpięcia aku
Od: 25 paź 2012, 18:42
Auto: 323F bg 1,6 16V,renault super5
Postprzez villz » 6 gru 2012, 20:30
Słyszałem ze czujnik od załaczania wentylatora odpowiada rowniez w pewnej mierze za ssanie , prawda ?
Od: 21 paź 2012, 12:47
Auto: Mazda C IV BG 1324 cm 1994
Postprzez tyla » 6 gru 2012, 23:22
nie bardzo
za ssanie odpowiada glownie zawor dodatkowego cisnienia i przeplywomierz powietrza (w zwiazku z tym wlasnie zaworem)
Od: 4 lis 2010, 22:25
Auto: Mazda 323F BG GT 1.8 16V '90
Mazda 323F BG 1.8 16V '92
Postprzez villz » 7 gru 2012, 16:45
to powiedz mi gdzie ten zawór dodatkowego powietrza sie znajduje , przepływomierz sprawny .
Postprzez adriano2747 » 7 gru 2012, 18:16
za ssanie odpowiada też czujnik w kolektorze dolotowym.
Od: 5 sty 2012, 22:14
Auto: Mazda 323f BG 1.6 16V 93r.
Vectra b 98r. 1.8+lpg sekw. exclusive edition
Postprzez villz » 7 gru 2012, 19:57
nie jako ten czujnik w kolektorze juz wyminiłem, moze jest tak jak jabol mowi ze reset ecu poprzez odlaczenie masy trzeba powtorzyc zeby zalaplo
Postprzez adriano2747 » 7 gru 2012, 21:40
no i trzeba minimum pół minuty na hamulcu nogę trzymać
Postprzez villz » 7 gru 2012, 23:09
robilem to na mrozie wiec noga to mi tak zesztywniala ze chyba z 3 minuty trzymalem..
Postprzez tyla » 8 gru 2012, 12:40
ten zawor np. w dohc jest pod gorna czescia kolektora dolotowego w np. w 1.8 sohc jest na widoku przykrecony do kolektora dolotowego
kiedys jak wlaczylem auto to mialem zima na ssaniu obroty ok. 2800/min i wymienilem ten zawor i teraz okolo 1400/min
Postprzez villz » 10 gru 2012, 23:52
Tyla ale to cały czas mowisz o ktoryms z tych czujnikow czy masz na mysli całkiem inny zawór?
Postprzez sebek-71 » 11 gru 2012, 00:06
Jakie powinny być obroty na poszczególnych biegach w 323 BG(3D), ale z silnikiem 1,3 16V??
Dla silnika 1,6 znam...
Pytam, bo u mnie na 5-biegu przy 100km/h jest ok.3,2 tys/obr, nie za dużo?
Od: 9 paź 2011, 17:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
323 BJ 1,5 sedan
jest Mazda 3 BK 1,6 MZR
Postprzez tyla » 11 gru 2012, 12:11
villz napisał(a):Tyla ale to cały czas mowisz o ktoryms z tych czujnikow czy masz na mysli całkiem inny zawór?
mowie o calkiem innym elemencie
http://www.google.pl/imgres?um=1&hl=pl& ... ,s:0,i:304
Postprzez villz » 11 gru 2012, 16:00
To od przepustnicy jest?
Postprzez tyla » 11 gru 2012, 23:54
nie.
poszukaj sobie na forum i na internecie
"zawór dodatkowego powietrza"
nawet ja kiedys o tym pisalem
w ksiazce sam naprawiam do 323 jest to dobrze opisane ze zdjeciami
Postprzez villz » 12 gru 2012, 01:00
ok ok juz wiem ktory to. Jest szansa na jego powiedzmy renowacje czy jest to element nienaprawialny?
Postprzez villz » 22 gru 2012, 15:33
Witam. Panowie pomóżcie w znalezieinu tego zaworka od powietrza dodatkowego bo za cholere nie moge go nigdzie znalezc oblecialem caly samocho i nic niegdzie go nie ma w ksiazce pokazuja ze gdzies na gornej konsoli nad kolektorem ale nie ma go:(
Postprzez tyla » 22 gru 2012, 18:16
zrob zdjecie pod maska wstaw na forum i napewno znajdziemy
Postprzez franc_z » 10 lut 2013, 10:59
Drodzy użytkownicy. Wczoraj pożyczyłem moją Mazdkę kumplowi (niestety) i przy oddaniu powiedział, że coś mu strzeliło pod maską. Myśle trudno nic się nie stało i byłem w wielkim błędzie. Nie mogłem odpalić a jak już się udało obroty pofalowały od 2500 do 1500 i silnik gasł. Kiedy po wielu próbach autko przełączyło się na gaz ku mojemu zdziwieniu obroty nie falują ale mają wartość 4000 i za chiny nie spadają. Wyczyściłem przepustnice i przepływomierz. Wyglądały ok zamontowałem i żadnej zmiany. Cała sobota w garażu i nic. Co może być przyczyną bo chciałbym w poniedziałek nie jechać pksem do pracy. pozdrawiam
Od: 15 lis 2012, 17:10
Auto: Mazda 323F BG 1,6 94r
Postprzez franc_z » 10 lut 2013, 12:02
DZIĘKÓWA <spoko> Przepływke i przepustnice miałem rozebraną wczoraj, wszystko poczyszczone i wyglądało na sprawne tylko przepływomierz miał zawieszoną klapkę i po przeczyszczeniu wygląda ok. Najgorsze, że ewentualne błędy będę mógł sprawdzić dopiero jutro :(
