Problemy z rozruchem – Wątek wspólny BA (B3/Z5/BP/KF)
Jeśli dalej kuleje to akku wybombany tak czy siak albo swiece do wymiany!
Dopisano N, 9 grudnia 2012, 21:15:
Pooglądaj dobrze czy nie masz przebić na kablach zapłonowych, albo jeśli stare/do pupy to wymień
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
In rock we trust
Raczej czy dobre?? A jak sprawdzasz odpalasz auto jak jest na ssaniu i pozniej wyjmujesz swiece?? zobacz czy CI sie nie leje z oringu olej do aparatu zaplonowego. moze to jest przyczyna.
- Od: 8 mar 2010, 18:20
jeśli iskra jest słaba do odpalenia to może być winny palec rozdzielacza... a wałki się kręcą?
In rock we trust
In rock we trust
A sprawdzwiles bledy?? bo zauwazylem juz koleny taki przypadek ze w mroz nie odpala. takze wymrugaj bledy
a co do cisnienia to raczej by wczesniej mial prblem z paleniem
Ja mam taki sam problem, dzisiaj madzia wróciła od wielkiego elektronika, wcześniej sprawdzony układ zapłonowy, paliwowy, sprężanie itp i było ok. Wstępną diagnozę mam, że problem jest z immo, które dostaje pierd..... przy niskich temp.. wynika to z zimnych lutów czy jakoś tak....
- Od: 5 lut 2010, 10:09
- Auto: Mazda 323 F 1,5 16V rok 1997
Witajcie.
Wszystko zaczęło się tydzień temu mazda ładnie odpaliła i po około 15-20 s umarła, ponowna próba uruchomienia nic nie dała
Obecna diagnoza: rozrusznik kręci, iskra jest , pompka paliwa pracuje (słychać ją), paliwo jest, komp nie sypie błędów (co dziwne nawet po odłączeniu przepływki), i co najważniejsze nie świeci kontrolka IMO przy pozycji ON (jak było dobrze to po 2-3 s gasła).
Po wprowadzeniu komputera w tryb service kontrolka IMO pojawia się i gaśnie po tych 2-3 s i na tym koniec. Próba resetu tez nic nie pomogła.
Przy próbie uruchomienia, nie zależnie w jakim trybie słychać przekaźniki -cykają
Czy są jeszcze jakieś przekaźniki w komorze silnikowej oprócz tych przy bezpiecznikach? Bo słyszę jakieś ale cykają jakoś dziwnie "serja" cyknięć
Już nie mam pomysłu co mogło polecieć, ewentualnie jakieś namiary na mechanika w Łodzi
Dodam Mazda 323f Ba 1,8 PB przed liftem
- Od: 7 cze 2010, 18:42
- Auto: Mazda 323F 1,8 BA
W drugiej skrzynce bezpiecznikowej jest bezpiecznik podpisany engine może on się spalił
- Od: 9 maja 2010, 12:29
- Auto: 323F BA 1.8 i BG 1.6
Bezpieczniki zarówno pod maska jak i w kabinie sprawdzone i są OK
To chyba nie bezpieczniki cykaja tylko iskra skaka. Skoro immo sie wlacza w serwisowym na moment znaczy ze dziala. Aparat sprawdzales? swiece kiedy zmieniane?? przeowdy w jakim stanie?
temat juz poruszany wystarczy wpisac w szukacje:) poczytaj, sprawdz i wtedy proba:) a i jak chcesz na tryb serwisowym odpalic noga na gaz inaczej nie zlapie na zimnym:)
viewtopic.php?f=116&t=145670&p=2466822&hilit=nie+odpala#p2466822
viewtopic.php?f=116&t=142990&p=2428944&hilit=nie+odpala#p2428944
Czujnik temparetury wody.
Ostatnio edytowano 20 gru 2012, 14:38 przez Andrzej414, łącznie edytowano 1 raz
arafal21 napisał(a):To chyba nie bezpieczniki cykaja tylko iskra skaka. Skoro immo sie wlacza w serwisowym na moment znaczy ze dziala. Aparat sprawdzales? swiece kiedy zmieniane?? przeowdy w jakim stanie?
Świece wymienione z 5-6 miesięcy temu razem z przewodami, aparat zapłonowy sprawny
tematy, które mi zapodałeś przejrzane od dechy do dechy i niestety są podobne ale nie do końca i dlatego otworzyłem nowy wątek. Dziś niestety nic nie podziałałem przy madzi, a mam swoje podejrzenia co to może być, jak sprawdzę to opiszę.
