Mazda6 2002–2007
Postprzez Mandey » 26 lis 2012, 21:13
Mi ostatnio też zaparowały kilka razy. A mam dodatkowo uszczelniane po rozklejaniu. Nie wiem właśnie, czy są tam jakieś "odpowietrzniki".
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 02:09
Postprzez LEM » 26 lis 2012, 22:59
Mi też czasami trochę parują. Jeden był robiony i rozklejany. Ale wystarczy włączyć drogowe (jeszcze przed odjazdem oczywiście) na minutkę i para znika od ciepła.
Od: 5 lut 2012, 00:41
Auto: Mazda 6, 2002
L3 2.3 166KM
Postprzez Mandey » 26 lis 2012, 23:04
Ok, ale od LEDowych kierunków i LEDowych dziennych para nie zniknie :P
A z xenonami też wcale nie tak różowo :P
Postprzez LEM » 27 lis 2012, 23:32
Ale rozumiem, że paruje klosz, a nie soczewka?
PS.
Czy wam kierunki też świecą "wszędzie"? Da się to jakoś regulować? Światło od nich nie jest nigdzie skierowane, i czasami stojąc na skrzyżowaniu z kierunkowskazem widzę jak oświetla np. górną krawędź wiaduktu który jest tuż za skrzyżowaniem, albo balkon na pierwszym piętrze.
Auto: Mazda 6, 2002
L3 2.3 166KM
Postprzez Mandey » 27 lis 2012, 23:49
Z kierunkami tak jest. Wsadź LEDowe, efektu oświetlania brak :)
LEM napisał(a):Ale rozumiem, że paruje klosz, a nie soczewka?
Jeżeli chodzi o mnie, tak paruje klosz.
Postprzez Syriusz1985 » 28 lis 2012, 12:03
Witajcie ! szybkie pytanie – mam okazje tanio kupić głośniki(4 sztuki – 2 przednie i 2 tylne) od zestawu Bosse. nie chce przekładać całej instalacji bo czytałem na forum że gra nie jest warta świeczki. Zastanawia mnie tylko czy jest jakikolwiek sens zamieniać oryginalne głośniki non-Bosse na te z zestawu Bosse. Czy mocowanie jest takie samo. Czy montuje się je na zasadzie plug-in-play ?
Od: 11 paź 2012, 13:18
Auto: Mazda 6 2007 2.0 PB
Postprzez bieski » 28 lis 2012, 12:15
Te głosniki bez wzmacniacza nie beda smigać :| Tak mi się coś wydaje.
Od: 10 cze 2010, 09:37
Auto: GJ
Postprzez Swoop » 28 lis 2012, 13:22
Syriusz1985 napisał(a): Zastanawia mnie tylko czy jest jakikolwiek sens zamieniać oryginalne głośniki non-Bosse na te z zestawu Bosse. Czy mocowanie jest takie samo. Czy montuje się je na zasadzie plug-in-play ?
wg mnie głośniki są takie same wielkościowo i powinny pasować w te same miejsca. Dziwnie by było żeby robili inne drzwi dla bose i bez...
Paweł
Od: 28 wrz 2007, 22:42
Auto: M6 GY MZR-CD 121KM '03
Postprzez Syriusz1985 » 28 lis 2012, 14:38
Sorki ,że tak drąże temat ale czy ktoś mógłby jeszcze potwierdzić wypowiedź kolegi "bieski ".To co napisał Swoop też wydaje mi się logiczne aczkolwiek z różnymi niespodziankami spotkałem się już podczas swojej motoryzacyjnej przygody :–)
Postprzez zemoj » 28 lis 2012, 16:26
bieski napisał(a):Te głosniki bez wzmacniacza nie beda smigać :| Tak mi się coś wydaje.
i bez subwoofera...
Pasować raczej będą, ale ogólnie chyba gra nie warta świeczki.
z kropką nad z
Od: 4 sty 2010, 22:12
Postprzez marcinosMZKS » 28 lis 2012, 17:26
Mazda 6, benzyna szarpie mi przy przyspieszaniu w okolicy 1500-2500 obrotów szarpnie i leci dalej rproblemu nie ma przy zmianie biegow na wyzszych obrotach. Świece maja 10 tysiecy przejechane, platynowe ngk, zaden check sie nie wyswietla. Co moze byc przyczyna szarpania ?
Szarpie zarowno z pedalem wcisnietym w podloge jak i rzy lekkim przyspieszaniu
Od: 19 lip 2012, 20:48
Auto: Mazda 6, 2002r, silnik 2,3
Postprzez bieski » 28 lis 2012, 17:56
Przepływomierz? Czyściłeś?
Auto: GJ
Postprzez Grucha » 28 lis 2012, 18:10
cewki?
Grucha
Postprzez ignacy » 29 lis 2012, 20:23
szukam opisu funkcji przycisków kierownicy i kokpitu w Mazdzie 6 po lifcie
poratujecie ?
Od: 18 paź 2012, 18:14
Auto: mazda 6 2.0 diesel 143km
Postprzez Wojtek » 29 lis 2012, 20:25
ignacy napisał(a):szukam opisu funkcji przycisków kierownicy
to szukaj dalej... o tempomacie znajdziesz napewno ;)
Od: 21 gru 2013, 13:44
Renault
Postprzez ignacy » 29 lis 2012, 21:51
chodzi mi o konkretny opis, np: funkcja AUTO na przełączniku świateł, taka sama funkcja na wycieraczkach, są też tam jakieś kreski , sadziłem że będzie to gdzieś opisane w jednym temacie
Postprzez bieski » 29 lis 2012, 22:08
A z czym masz problem. Przeciez tam wszystko jest intuicyjne.
Auto na światłach to automatycznie zapalające się lampy o zmroku.
Kreski regulują odstępy między machnięciami, w polifcie działa to tylko w auto.
Auto na wycieraczkach to automatyczne wycieraczki jak pada.
Auto: GJ
Postprzez dobrzyn22 » 29 lis 2012, 23:33
on pytał o przyciski na kierownicy ;)
Od: 21 cze 2009, 16:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez bieski » 29 lis 2012, 23:40
taaaaaa? A to:
ignacy napisał(a):funkcja AUTO na przełączniku świateł, taka sama funkcja na wycieraczkach, są też tam jakieś kreski , sadziłem że będzie to gdzieś opisane w jednym temacie
to co?
Auto: GJ
Postprzez Hubix » 30 lis 2012, 08:39
W instrukcji pisze: 9L
Ile naprawdę wchodzi płynu chłodniczego do M6 Diesel 2004 ?
Od: 29 maja 2010, 19:34
