Mi ostatnio też zaparowały kilka razy. A mam dodatkowo uszczelniane po rozklejaniu. Nie wiem właśnie, czy są tam jakieś "odpowietrzniki".
Ok, ale od LEDowych kierunków i LEDowych dziennych para nie zniknie
A z xenonami też wcale nie tak różowo
Ale rozumiem, że paruje klosz, a nie soczewka?
PS.
Czy wam kierunki też świecą "wszędzie"? Da się to jakoś regulować? Światło od nich nie jest nigdzie skierowane, i czasami stojąc na skrzyżowaniu z kierunkowskazem widzę jak oświetla np. górną krawędź wiaduktu który jest tuż za skrzyżowaniem, albo balkon na pierwszym piętrze.
PS.
- Od: 4 lut 2012, 23:41
- Auto: Mazda 6, 2002
L3 2.3 166KM
Z kierunkami tak jest. Wsadź LEDowe, efektu oświetlania brak
Jeżeli chodzi o mnie, tak paruje klosz.
LEM napisał(a):Ale rozumiem, że paruje klosz, a nie soczewka?
Witajcie ! szybkie pytanie – mam okazje tanio kupić głośniki(4 sztuki – 2 przednie i 2 tylne) od zestawu Bosse. nie chce przekładać całej instalacji bo czytałem na forum że gra nie jest warta świeczki. Zastanawia mnie tylko czy jest jakikolwiek sens zamieniać oryginalne głośniki non-Bosse na te z zestawu Bosse. Czy mocowanie jest takie samo. Czy montuje się je na zasadzie plug-in-play ?
- Od: 11 paź 2012, 12:18
- Auto: Mazda 6 2007 2.0 PB
Syriusz1985 napisał(a): Zastanawia mnie tylko czy jest jakikolwiek sens zamieniać oryginalne głośniki non-Bosse na te z zestawu Bosse. Czy mocowanie jest takie samo. Czy montuje się je na zasadzie plug-in-play ?
wg mnie głośniki są takie same wielkościowo i powinny pasować w te same miejsca. Dziwnie by było żeby robili inne drzwi dla bose i bez...
Paweł
Sorki ,że tak drąże temat ale czy ktoś mógłby jeszcze potwierdzić wypowiedź kolegi "bieski ".To co napisał Swoop też wydaje mi się logiczne aczkolwiek z różnymi niespodziankami spotkałem się już podczas swojej motoryzacyjnej przygody :–)
bieski napisał(a):Te głosniki bez wzmacniacza nie beda smigaćTak mi się coś wydaje.
i bez subwoofera...
Pasować raczej będą, ale ogólnie chyba gra nie warta świeczki.
z kropką nad z
- Od: 4 sty 2010, 21:12
- Auto: Jest: MX-5 NC 2.5 + M5 CR
Mazda 6, benzyna szarpie mi przy przyspieszaniu w okolicy 1500-2500 obrotów szarpnie i leci dalej rproblemu nie ma przy zmianie biegow na wyzszych obrotach. Świece maja 10 tysiecy przejechane, platynowe ngk, zaden check sie nie wyswietla. Co moze byc przyczyna szarpania ?
Szarpie zarowno z pedalem wcisnietym w podloge jak i rzy lekkim przyspieszaniu
- Od: 19 lip 2012, 19:48
- Auto: Mazda 6, 2002r, silnik 2,3
ignacy napisał(a):szukam opisu funkcji przycisków kierownicy
to szukaj dalej... o tempomacie znajdziesz napewno
A z czym masz problem. Przeciez tam wszystko jest intuicyjne.
Auto na światłach to automatycznie zapalające się lampy o zmroku.
Kreski regulują odstępy między machnięciami, w polifcie działa to tylko w auto.
Auto na wycieraczkach to automatyczne wycieraczki jak pada.
